查看: 955|回復(fù): 3
幫幫忙大神,寫一個(gè)能用的按鍵控制流水燈程序
寫一個(gè)能用的程序
ID:725654 發(fā)表于 2024-9-19 13:36 | 只看該作者
這。。。。不是有手就行嗎
ID:1121801 發(fā)表于 2024-9-19 14:07 | 只看該作者
proteus的例程很多的,上網(wǎng)搜一下就可以,有可能用的不一樣的輸入輸出口,但一般proteus例程都會(huì)帶圖,直接就可以用
ID:404160 發(fā)表于 2024-9-19 14:53 | 只看該作者
LED連接在P0口,按鍵連接在P3.4到P3.7。以下是一個(gè)按鍵控制流水燈的程序示例,
您可以根據(jù)實(shí)際的IO口配置進(jìn)行調(diào)整。
```c
#include <reg51.h>
#define LED P0 // LED連接在P0口
#define KEY_PORT P3 // 按鍵連接在P3.4到P3.7
unsigned char scan_key() {
    unsigned char key_value = 0xFF;
    KEY_PORT = 0xF0; // 設(shè)置P3.4到P3.7為高電平
    _nop_(); // 延時(shí),確保穩(wěn)定
    key_value = KEY_PORT; // 讀取按鍵狀態(tài)
    KEY_PORT = 0xFF; // 恢復(fù)P3.4到P3.7為高電平
    return key_value;
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = ms; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
void main() {
    unsigned char pattern = 0x01; // 初始LED模式
    LED = 0xFF; // 初始LED全部關(guān)閉
    while (1) {
        unsigned char key = scan_key();
        if (key != 0xFF) { // 如果有按鍵被按下
            delay(20); // 消抖
            key = scan_key(); // 再次讀取按鍵狀態(tài)
            if (key != 0xFF) { // 確認(rèn)按鍵確實(shí)被按下
                pattern = pattern << 1; // 左移LED模式
                if (pattern == 0x00) pattern = 0x01; // 如果所有LED都亮過了,重新開始
                LED = ~pattern; // 更新LED狀態(tài)
                while (key != 0xFF); // 等待按鍵釋放
### 程序說明:
1. **定義LED和按鍵**:LED連接在P0口,按鍵連接在P3.4到P3.7。
2. **按鍵掃描函數(shù)**:`scan_key`函數(shù)用于掃描按鍵狀態(tài)。
3. **延遲函數(shù)**:用于按鍵消抖和LED閃爍的延遲。
4. **主函數(shù)**:
   - 初始化LED全部關(guān)閉。
   - 循環(huán)檢測(cè)按鍵狀態(tài),如果按鍵被按下,則左移LED模式。
   - 使用位操作來控制LED的亮滅。
   - 等待按鍵釋放,避免重復(fù)觸發(fā)。
