查看: 1369|回復(fù): 19
各位大俠麻煩幫我看下這個(gè)計(jì)數(shù)器程序?yàn)槭裁醋畲笥?jì)數(shù)只能到535,而不是到9999
#include <AT892051.H>
sbit LED1=P3^0;         //數(shù)碼管位定義
sbit LED2=P3^1;
sbit LED3=P3^4;
sbit LED4=P3^5;
sbit K4=P3^2;
sbit K3=P3^3;
sbit K1=P3^7;
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};        //第10為不顯示
void delay(uint x)
        uint y,z;
        for(y=x;y>0;y--)
                for(z=110;z>0;z--);
void display(uint num)         //動(dòng)態(tài)掃描顯示程序
        uchar qian,bai,shi,ge;
        qian=num/1000;
        bai=num%1000/100;
        shi=num%100/10;
        ge=num%10;
        if (qian==0)
                {           //如果小時(shí)十位是0的話,不顯示
                        qian=10;
                        if (bai==0)
                                        bai=10;
                                        if (shi==0)
                                                        shi=10;
        LED4=0;
        P1=table[qian];
        delay(4);
        LED4=1;
        P1=1;
        LED3=0;
        P1=table[bai];
        delay(4);
        LED3=1;
        P1=1;
        LED2=0;
        P1=table[shi];
        delay(4);
        LED2=1;
        P1=1;
        LED1=0;
        P1=table[ge];
        delay(4);
        LED1=1;
        P1=1;
         uint num=0;
    while(1) {
      display(num);
      if (K3==0) {
        display(num);
        if (K3 == 0) {
          while(K3==0) display(num);
          while(K4==1) display(num);
          num++;
          while(K4==0) display(num);
      if (K1==0)
                        {delay(4);
                         if (K1==0)
                         {num=0;}}
                if (K4==0)
        display(num);
        if (K4==0)
          while(K3==1) display(num);
          num--;
                if (K1==0)
                        {delay(4);
                         if (K1==0)
                         {num=0;}}
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-21 11:46 | 只看該作者
麻煩各位大俠幫忙看下程序需要改哪里可以使計(jì)數(shù)最大到9999  !!
ID:192020 發(fā)表于 2024-9-21 17:57 | 只看該作者
估計(jì)是從0然后按減1顯示535你就覺得最大計(jì)數(shù)535了,實(shí)際num是65535,對(duì)num做一些限定就好
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-21 18:30 | 只看該作者
太復(fù)雜了,看讀懂啊。
535是個(gè)什么數(shù)字?UINT的最大是65535,大概你這是加到0XFFFF了吧,只是前邊的65沒顯示出來。你這好像也沒有限制最大數(shù)字啊,哪里來的9999?起碼要加一個(gè)if(num<9999)num++;else num = 0;這樣
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-21 18:32 | 只看該作者
又看到你之前的帖子了,這是那個(gè)按鍵被拉低的問題解決了?
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-21 21:58 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-9-21 18:32
把k3改到p5^4可以計(jì)數(shù)了k3在p3口就不行
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-21 22:00 來自觸屏版 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-9-21 17:57
就是按加鍵加到535就返回到1了
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-21 22:31 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-9-21 18:30
太復(fù)雜了,看讀懂啊。
535是個(gè)什么數(shù)字?UINT的最大是65535,大概你這是加到0XFFFF了吧,只是前邊的65沒顯 ...
按加鍵加到535后再按加鍵就顯示0了
ID:573999 發(fā)表于 2024-9-22 00:29 | 只看該作者
先這樣查下,可以屏蔽掉按鍵功能,先排除顯示上是否有問題,直接給顯示賦值9999,看顯示是否正常,如果顯示ok,再看你的計(jì)數(shù)邏輯是否正常,最后再打開按鍵
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-22 07:44 | 只看該作者
太復(fù)雜了,看讀懂啊。
         uint num=0;
    while(1) {
      display(num);
      if (K3==0) {
        display(num);
        if (K3 == 0) {
                                         {if(num==9999)num=0;}
          num++;
加了還是不行, 還是加到535就返回0了
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-22 08:03 | 只看該作者
vimli 發(fā)表于 2024-9-22 00:29
先這樣查下,可以屏蔽掉按鍵功能,先排除顯示上是否有問題,直接給顯示賦值9999,看顯示是否正常,如果顯示ok,再 ...
unsigned char DisplayBuff[]={0xf9, 0xf9, 0xf9, 0xf9};
void delay(uint x)
加了這段顯示是正常的
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-22 08:59 | 只看該作者
wl20020807 發(fā)表于 2024-9-21 22:31
按加鍵加到535后再按加鍵就顯示0了
大概是你的千位顯示失敗了,否則應(yīng)該是5535然后変0的。
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-22 09:09 | 只看該作者
太復(fù)雜了,看讀懂啊。
if (K4==0)
                                {if(num==0)num=9999;}
          num--;
減鍵也加了一句,可以正常計(jì)數(shù)了,最大計(jì)數(shù)9999(只有4位數(shù)碼管)謝謝指點(diǎn)。!
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-22 10:52 | 只看該作者
顯示函數(shù)有問題
num的加減也要加限制
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-22 13:37 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-9-22 10:52
顯示函數(shù)有問題
NUM最大9999,那個(gè)%10是不是多余啊
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-22 14:00 | 只看該作者
wl20020807 發(fā)表于 2024-9-22 07:44
         uint num=0;
不好意思!把這個(gè)程序加在實(shí)際電路運(yùn)行正常,加鍵計(jì)數(shù)超過535,計(jì)數(shù)正常了
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-22 14:03 | 只看該作者
顯示函數(shù)有問題
謝謝指點(diǎn)!
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-22 20:53 | 只看該作者
顯示函數(shù)有問題
大師現(xiàn)在加減計(jì)數(shù)正常了,現(xiàn)在顯示有點(diǎn)問題,就是顯示個(gè)位數(shù)時(shí)前面的十,百,千位是不顯示的,但十,百,千位的數(shù)碼管除a段外其余段位有一點(diǎn)微亮,用萬用表測試a段比其它b,c,e,f,g,d段電壓高0.5v左右,開始以為單片機(jī)有問題換了也一樣,原程序用的是AT89C2051,我用的STC89S52,應(yīng)該程序在兩種型號(hào)的單片機(jī)上是通用的,麻煩大師幫看下是程序哪里的問題。
ID:161164 發(fā)表于 2024-9-23 09:41 | 只看該作者
ID:352736 發(fā)表于 2024-9-23 15:30 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-9-23 09:41
謝謝大師指點(diǎn)!
