查看: 1142|回復(fù): 7
esp8266 AT模式 斷開后就連不上?
ID:285686 發(fā)表于 2024-9-22 18:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
esp8266,AT模式;配置好之后,正常發(fā)送字符,接收一切正常。但是APP點斷開連接后,再點連接就怎么也連不上。
需要把esp8266斷電復(fù)位,再重新配置。
這樣的情況正常嗎?
有沒有解決的方法?
ID:1041200 發(fā)表于 2024-9-22 23:47 | 顯示全部樓層
AT模式應(yīng)該是掉電不保存的
ID:285686 發(fā)表于 2024-9-23 23:22 | 顯示全部樓層
1.2. 模塊作為 AP,模塊與手機進行通訊。
(以模塊作為服務(wù)端,手機作為客戶端為例)
 模塊操作:
A. 設(shè)置為 AP 模式:AT+CWMODE=1
(AP 模式默認參數(shù) -- SSID:WF24 , 密碼:12345678 , IP:10.0.0.1)
B. 設(shè)置單連接模式:AT+CIPMODE=1
C. 建立 TCP 服務(wù)端:AT+CIPSERVER=1,2345,TCP,2
D. 進入透傳模式:AT+CIPSEND
返回 提示符 > 說明模塊進入透傳模式
 手機端操作:
A. 打開手機 WiFi 功能,連接上模塊的 AP,打開 “DX-SMART” APP,選擇
TCP 客戶端,點擊 “添加客戶端”
B. 輸入服務(wù)器的 IP 和端口號,點擊 “確定”,選擇創(chuàng)建好的客戶端,點擊
“連接”,即可接入模塊的 TCP 服務(wù)端
ID:285686 發(fā)表于 2024-9-23 23:24 | 顯示全部樓層
模塊設(shè)為AP模式,手機為客戶端;斷連后,可以直接重新連接。很穩(wěn)定,反應(yīng)快速。
ID:744809 發(fā)表于 2024-9-24 08:42 | 顯示全部樓層
AT模式需要自己檢測斷連,檢測到斷連后,自動重新連接手機(服務(wù)端)。檢測方法:可以采取心跳信號的方法
ID:1132533 發(fā)表于 2024-9-24 16:22 | 顯示全部樓層
斷開后最好是需要重新復(fù)位的 斷開后 給esp8266發(fā)一個重啟的指令
