查看: 1153|回復(fù): 15
SI4703收音機程序復(fù)刻問題
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-23 18:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,我把ARDUINO的源程序復(fù)刻到STC15W上,同一個模塊在ARDUINO上測沒問題
在STC15上則完全沒反應(yīng),感覺一直找不到問題,向大家求助一下,有大佬可以直接聯(lián)系我
Si4703_FM_Radio.rar
87.99 KB, 下載次數(shù): 19
來自 2#
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-24 13:46 | 只看該作者
這個是51的復(fù)刻版
si4703-51第2版.rar
59.5 KB, 下載次數(shù): 11
ID:68189 發(fā)表于 2024-9-24 08:39 | 只看該作者
硬件驅(qū)動電平是否匹配(模塊是3.3V工作電壓),SPI驅(qū)動時序是否正確,借助邏輯分析儀檢查一下.
ID:68189 發(fā)表于 2024-9-24 08:44 | 只看該作者
你的附件中,只有ARDUINO的源程序,請把STC15的驅(qū)動原理圖,和代碼也貼上來啊,不然怎么解決問題!
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-24 11:27 | 只看該作者
沒有包含自引導(dǎo)程序。
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-24 13:54 | 只看該作者
wpppmlah 發(fā)表于 2024-9-24 08:39
嗯,電壓我用的AMS1117 3.3V供電,用的兩線IIC時序通信,軟件延時間隔時間保證低于模塊的400KHZ,但是沒有邏輯分析儀,查不了通信是否正常
ID:574758 發(fā)表于 2024-9-24 22:58 | 只看該作者
倆者可以直接復(fù)刻嗎?倆個系統(tǒng)!你發(fā)的第一套文件如果用在stc15w上?真不能用的。缺少stc15w頭文件定義,管腳這些,程序的重新弄得
ID:574758 發(fā)表于 2024-9-24 23:05 | 只看該作者
你的ARDUINO的源程序復(fù)刻到8266也許可以用
ID:192020 發(fā)表于 2024-9-25 10:33 | 只看該作者
HAISONC 發(fā)表于 2024-9-24 13:54
嗯,電壓我用的AMS1117 3.3V供電,用的兩線IIC時序通信,軟件延時間隔時間保證低于模塊的400KHZ,但是沒 ...
可以串口打印看下iic讀出來數(shù)據(jù)對不對就知道通訊正不正常了
ID:574758 發(fā)表于 2024-9-25 11:23 | 只看該作者
你這個缺少stc15w頭文件和stc15w.h文件
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-25 14:33 | 只看該作者
小小的樹葉 發(fā)表于 2024-9-25 11:23
附件里面有STC15.H的頭文件
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-25 14:35 | 只看該作者
小小的樹葉 發(fā)表于 2024-9-24 22:58
倆者可以直接復(fù)刻嗎?倆個系統(tǒng)!你發(fā)的第一套文件如果用在stc15w上?真不能用的。缺少stc15w頭文件定義, ...
是的,那個是ARDUINO文件,我根據(jù)時序復(fù)刻到了2樓的51單片機中了
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-25 14:36 | 只看該作者
2樓的文件是可以直接編譯的,里面有STC15.H頭文件
ID:838732 發(fā)表于 2024-9-25 14:49 | 只看該作者
wpppmlah 發(fā)表于 2024-9-24 08:44
已附在2樓
ID:68189 發(fā)表于 2024-9-29 20:29 | 只看該作者
本論壇有51的驅(qū)動資料  http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-158831-1.html
嘗試用STC8簡單驅(qū)動了一下,可以用的.
ID:68189 發(fā)表于 2024-9-29 21:36 | 只看該作者
樓主用的51驅(qū)動和我用的是同一個驅(qū)動,原代碼應(yīng)該是一樣的,我只調(diào)整了I2C的延時.請樓主用原來的代碼仔細調(diào)整I2C.
