查看: 1187|回復: 11
開關電源去掉光耦會怎么樣
ID:709761 發(fā)表于 2024-9-24 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
是不是輸出最高電壓
ID:285863 發(fā)表于 2024-9-25 07:47 | 顯示全部樓層
無輸出
ID:149799 發(fā)表于 2024-9-25 07:50 | 顯示全部樓層
光耦是參與電壓隔離和性能調節(jié)的,并且有保護的功能。
ID:1089167 發(fā)表于 2024-9-25 11:42 | 顯示全部樓層
嘣一下    炸機
ID:57657 發(fā)表于 2024-9-25 15:49 | 顯示全部樓層
去掉光耦可能會導致電路工作異常,由于樓主沒有提供原理圖,也不知道負責什么功能。
ID:466250 發(fā)表于 2024-9-25 22:05 | 顯示全部樓層
保護不完善的電壓失控,如果有其他器件并一同送走,沒接負載的因電容過壓發(fā)燙幾秒后,,beng
有保護的會限制在最高的保護電壓內。電路無過壓檢測則依舊正常工作。
ID:731755 發(fā)表于 2024-9-25 23:35 來自手機 | 顯示全部樓層
電壓超高。
ID:88256 發(fā)表于 2024-9-26 00:11 | 顯示全部樓層
在這里毫無意義的問還不如自己試一下。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-26 00:57 | 顯示全部樓層
要看你選擇的芯片是什么?早期芯片需要光耦,近期芯片可以不使用光耦?
如何提問題,本站有這方面帖子,搜索一下。
ID:1123773 發(fā)表于 2024-9-26 09:42 | 顯示全部樓層
一般光耦負責電壓環(huán)路反饋,如果光耦沒了,比如虛焊某個腳斷開了,電壓環(huán)開環(huán),PWM芯片無反饋信號,會加大占空比,輸出電壓會升高,能到多高,看你的輸入電壓和匝比了,輸出電電路會過壓燒壞,輸入也會燒壞
ID:1034262 發(fā)表于 2024-9-26 22:43 | 顯示全部樓層
電源就瞎了。
ID:517951 發(fā)表于 2024-9-28 07:54 | 顯示全部樓層
開關電源中的光耦, 就是相當于電路中的負反饋回路,
輸出電壓高了, 光耦就控制減小開關管的pwm寬度;
輸出電壓低了, 光耦就控制增加開關管的pwm寬度.
如果去掉光耦,就掐斷了這個自動調節(jié)通道, 開關電源就工作異常了, 開關電源壞不壞,那就靠天意了.
Powered by 單片機教程網
