查看: 1089|回復(fù): 6
菜論QR
ID:1100060 發(fā)表于 2024-9-28 07:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對(duì)于 準(zhǔn)諧振 的定義,我還是琢磨不透,
只知道,ZVS是屬于 開關(guān)諧振,而QR則可視之為失敗的ZVS。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-9-28 08:13 | 顯示全部樓層
這電路的開關(guān)管(Tr)是MOSFET,
跟Tr并聯(lián)的電容(Cᴅs),既可以是實(shí)體元件,也可代表Tr的寄生電容,
源極電阻(Rs),既是Tr的限流元件,也是執(zhí)行電流模式所需的檢流元件。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-9-28 08:49 | 顯示全部樓層
想要在直流環(huán)境中震蕩,電感(或變壓器)只能以DCM模式使用,
電感,是軟開關(guān)的核心部件,你不DCM的話,無功何以往復(fù)運(yùn)動(dòng),Cᴅs何以清空呢對(duì)不? !
這「谷底」,到底是什么回事呢,原來是管子開通的「時(shí)機(jī)」,Vᴅ愈小,管子的開通損耗當(dāng)然也就愈小,
如果是硬開關(guān),管子剛一關(guān)斷,Vᴅ就飈升至Vʙᴜs甚至更高 (別忘了電感的那個(gè)「水錘」效應(yīng)啊),而開通時(shí)Vᴅ就只能是Vʙᴜs了,
軟開關(guān),合格的軟開關(guān),不是ZVS就是ZCS,ZVS比較直觀,好理解,因?yàn)椋琕ᴅ是直接被外力鉗制的,清清楚楚,成功的ZVS,能使Vᴅ跌至零,
而QR跟ZVS,實(shí)際上是一路貨色,只是,「谷底」不著地,這ZVS就失敗了,Tr剛關(guān)斷時(shí),電感貯能最多,「谷底」自然最低 (別忘了,這是衰減震蕩),所以,Tr若于第一谷開通,管耗(開通損耗)最小,
這是開關(guān)電源,不是震蕩器,諧振槽路的Q值不會(huì) (也不宜) 太高,所以,這衰減震蕩也不會(huì) (亦不應(yīng)) 太久,能做到ZVS的只有第一谷,愈往后就漸漸變回硬開關(guān)了。
ID:344848 發(fā)表于 2024-9-29 00:40 | 顯示全部樓層
同單片機(jī)學(xué)習(xí)一樣,按照廠家提供的數(shù)據(jù)手冊(cè)中提供的經(jīng)典案例做一款同樣的電路,使用示波器觀察其波形。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-9-29 09:44 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-9-29 00:40
見過網(wǎng)上發(fā)布的那些反激電路,不論QR與否,絕大多數(shù)都是不配備Rs的,boost電路如果不拿它做APFC,也是多數(shù)不加Rs,
而讓我感興趣的,正正就是Rs在反激或boost拓?fù)渲械臐撛谟绊,在Cᴅs被清空的過程中,會(huì)透過Rs把源極下拉,從而令Tr提早開通,甚至引發(fā)類似正反饋的效應(yīng) (如果給Rs並聯(lián)一個(gè)比Cᴅs大三數(shù)倍的電容,沒準(zhǔn)真的會(huì)自激起來)。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-8 00:25 | 顯示全部樓層
實(shí)際上,如果LC槽路的激勵(lì)者  很明顯不是正弦波或者不是永遠(yuǎn)在線,都不合符 偕振 的定義,都只能視之為 準(zhǔn)諧振,
看看這個(gè)LC震蕩器,它是如假包換的模擬電路,但當(dāng)電路穩(wěn)步運(yùn)轉(zhuǎn)后,那Q1不單導(dǎo)通角小于 90° 而且還削峰,這是丙類偏置、「過壓」?fàn)顟B(tài),Q1的輸出跟LC槽路的固有步調(diào)完全不一致,如此工況,反倒還真的跟QR有點(diǎn)像哩。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-10-8 01:11 | 顯示全部樓層
想玩衰減震蕩,有一種方法比書講的更簡(jiǎn)單,
電容無需充電,就這樣跟電感串聯(lián)就行,直接上電,是純直流恒壓源,
一通猛烈的衰減震蕩過后,一切歸于平靜,電容里貯有跟電源電壓相等的靜電勢(shì)能,LC槽路,如常的接收無線電波,如常跟它的「本命」頻率諧振,
還有,把電感或電容 (請(qǐng)注意,是或) 拆分成多個(gè)串聯(lián)的,則這串聯(lián)槽路的諧振點(diǎn)會(huì)有〖n!+1〗那么多個(gè),此乃自然規(guī)律允許,否則,你那些LLC啊甚么的方案,就不復(fù)存在!
軟開關(guān),其實(shí)不就是  純直流背景中的衰減震蕩的開發(fā)利用嗎,軟開關(guān)畢竟不是震蕩器,電感和那執(zhí)行電容的自身Q值都不會(huì) (也不宜) 太高,因此,衰減震蕩為時(shí)也不會(huì) (亦不應(yīng)) 太久,所以嘛,QR其實(shí)能有多少個(gè)「谷底」讓你挑呢?!
QR的第幾個(gè)「谷底」是那啥,就是開關(guān)管的最佳開通時(shí)機(jī),「谷底」時(shí)點(diǎn),開關(guān)管的電壓應(yīng)力最小,不過,隨著震蕩的衰減,開關(guān)管的工況就漸漸回退到硬開關(guān)模式,所以,開通愈晚,開通損耗愈大,
管子剛關(guān)斷時(shí),電感貯能充沛,執(zhí)行電容的清空也愈徹底,所以,開關(guān)最軟者自然非第一「谷」莫屬,如果執(zhí)行電容完全清空,就成了ZVS,不過,跟那QR不同,ZVS的設(shè)計(jì) 是要求必須一舉成功,根本完全不會(huì)有「第幾谷」這概念。
