查看: 366|回復(fù): 0
 FP6601Q:兼容快充協(xié)議控制器,智能識別充電設(shè)備,高效安全新體驗
ID:1132522 發(fā)表于 2024-9-29 11:40 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
FP6601Q快充協(xié)議控制器是一款功能全面且高度兼容的快速充電解決方案。其主要特點(diǎn)與優(yōu)勢在于能夠自動識別并適配多種充電設(shè)備類型,從而調(diào)整充電器的輸出電壓至設(shè)備允許的安全最高充電電壓,既保護(hù)了充電設(shè)備又大幅減少了充電時間。
作為一款QC3.0,QC2.0以及華為海思快充(FCP)的識別芯片,F(xiàn)P6601Q展現(xiàn)出了出色的兼容性和靈活性。它支持從3.6V至12V的廣泛輸出電壓范圍,這意味著無論是哪種類型的充電設(shè)備,它都能提供合適的充電電壓,確保充電過程的高效和安全。
除了對QC3.0,QC2.0和FCP的支持外,F(xiàn)P6601Q還進(jìn)一步擴(kuò)展了其適用范圍,加入了USB自動識別功能,可以支持APPLE設(shè)備、三星設(shè)備以及USB充電規(guī)范BC1.2,這意味著這款芯片能夠滿足市面上絕大部分智能設(shè)備的充電需求。
此外,FP6601Q還符合中國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T 1591-2009,這進(jìn)一步證明了其在充電領(lǐng)域的專業(yè)性和可靠性。同時,它還支持USB DCP的兩種不同電壓應(yīng)用方式,使得充電過程更加靈活多變。
在封裝形式上,FP6601Q采用了SOT23-6無鉛封裝,這種封裝方式既保證了芯片的穩(wěn)定性和耐用性,又符合環(huán)保要求,對于現(xiàn)今日益重視環(huán)保的社會來說,這無疑是一個加分項。
總的來說,FP6601Q是一款功能齊全、兼容性強(qiáng)、穩(wěn)定可靠的快速充電協(xié)議控制器,無論是對于手機(jī)廠商還是對于普通消費(fèi)者來說,它都是一個非常不錯的選擇。通過這款芯片,我們可以期待一個更快、更安全、更便捷的充電體驗。
FP6601Q是高通Quick Charge 3.0/2.0(QC3.0,QC2.0)和華為海思快充(FCP)快速充電協(xié)議控制器。可自動識別充電設(shè)備類型,調(diào)整充電器的輸出電壓,使之獲得設(shè)備允許的安全最高充電電壓,在保護(hù)充電設(shè)備的前提下節(jié)省充電時間
優(yōu)點(diǎn):
●完全支持快速充電QC3.0,QC 2.0,華為海思快充FCP:
●A:3.6V至12V輸出電壓。
●支持USB 充電規(guī)范BC1.2。
●支持中國通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T 1591-2009
●Supports USB DCP applying 2.7V on D+ line and 2.7V on D- line.
●Supports USB DCP applying 1.2V on D+ and Dlines
●支持蘋果Apple設(shè)備
●支持三星設(shè)備
●可以直接PIN對PIN  FP6601(QC2.0快充識別IC)
●SOT23-6無鉛封裝
FP6601Q是QC3.0,QC2.0和華為海思快充(FCP)識別芯片,功能最齊全的。在本身就支持QC3.0,QC2.0和華為海思快充(FCP)的情況下。還加了USB自動識別功能:APPLE,三星,BC1.2協(xié)議。
  若手機(jī)支持快速充電協(xié)議,充電器就會以快速模式充電;若手機(jī)不支持快速充電協(xié)議,F(xiàn)P6601Q能自動識別插入的手機(jī),自動調(diào)節(jié)D+,D-電壓,使能手機(jī)自身允許的最大充電電流,給手機(jī)充電(簡單理解就是:就是相當(dāng)于原裝充電器給手機(jī)充電.
                                   FP6601Q設(shè)計指導(dǎo):
  理解
            1,R1=前端IC的FB腳的上拉電阻,R2=前端IC的FB腳的下拉電阻。
            2,我們可以理解是FP6601Q可以智能識別出 手機(jī),來調(diào)節(jié)改變R2的阻值,
                  FP6601Q是與R2并聯(lián)的方式來改變R2的阻值,使得前端IC的輸出電壓改變。
            3,(可以理解是FP6601Q內(nèi)置了電阻,可以智能改變電阻阻值,這樣就簡單清楚多了)
設(shè)計    如下圖,前端IC的FB腳的R1是固定100K阻值,不變的。R2就是要通過前端IC的(輸出電壓于FB)的計算方式來計算了。
                 以5V來計算 的, 不 是以9V,12V 啊,20V啊。5V通用供電電壓。
                 然后其他就按照下圖的線路圖來就可以了,4腳不接就可以了。這是這么簡單。
  前端IC FP6601Q是QC3.0快充識別IC,不帶供電負(fù)載能力! 所以供電負(fù)載都是前端IC提供的。
              前端IC可以是DC-DC升壓,降壓,升降壓IC,也可以是AC-DC電源IC。
              前端IC的選型有幾點(diǎn):  1,輸出功率(供電負(fù)載能力)足夠滿足你的要求;
                                          2,腳位有帶FB腳
    應(yīng)用:移動電源,車充,充電器等等,USB口手機(jī)供電設(shè)備。
NS6116單口QC3.0快充車充充電器原理圖,功能:支持QC3.0,QC2.0,華為FCP,三星AFC快充
華為FCP快充測試:
