查看: 1489|回復: 15
關于51內(nèi)核的單片機啟動流程的理解
ID:929089 發(fā)表于 2024-9-30 09:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51內(nèi)核以STC系列的STC8H8K64U單片機為例,采用哈佛結構,即程序和數(shù)據(jù)分開存儲,那編譯生成的HEX文件下載到flash后,系統(tǒng)復位上電,是不是需要將數(shù)據(jù)先從flash或者說是ROM中復制到SRAM中呢?然后程序計數(shù)器開始讀指令運行?有沒有大佬講下這個流程,或者說想知道這個過程需要看什么書呢?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-9-30 16:33 | 只看該作者
復位從0000開始吧,沒有啥SRAM吧,直接在flash中運行吧
ID:65956 發(fā)表于 2024-9-30 19:00 | 只看該作者
就跟原來51單片機一樣用就可以了
ID:828160 發(fā)表于 2024-10-1 12:10 | 只看該作者
51是馮諾依曼結構吧,STM8、ARM才是哈佛結構。
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-1 22:43 | 只看該作者
STC單片機上電需要執(zhí)行一段ISP引導程序(固定不可修改)用于檢測有無下載請求,然后才會執(zhí)行用戶程序。
ID:929089 發(fā)表于 2024-10-5 15:43 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-10-1 22:43
嗯嗯明白
ID:929089 發(fā)表于 2024-10-5 15:45 | 只看該作者
單片機研究協(xié)會 發(fā)表于 2024-10-1 12:10
啊,這樣的啊
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-9-30 16:33
我看手冊上都有標sram大小
ID:624769 發(fā)表于 2024-10-5 21:34 | 只看該作者
no_ending 發(fā)表于 2024-10-5 15:45
我看手冊上都有標sram大小
SRAM 是放變量的,程序是直接在 Flash 運行的。
ID:384109 發(fā)表于 2024-10-6 13:42 | 只看該作者
這個問題應該先學習了51單片機的基礎內(nèi)容然后再考慮,沒有基礎知識考慮超過基礎知識的內(nèi)容也只會一知半解
ID:123289 發(fā)表于 2024-10-6 17:07 | 只看該作者
傳統(tǒng)的51,從【程序存儲器】的0000單元開始取指運行。
早期這個【程序存儲器】在CPU外面,需要外置,如8039,8035,8031。
后期這個【程序存儲器】與CPU集成到一起了,如8051,8052。
它門的程序都需要用專用的燒寫器進行燒錄,而后運行程序。
現(xiàn)在的51,將【燒錄器】也與CPU集成到一起了,如STC系列。不過它面臨一個新的問題:開機后是進行燒錄呢?還是去執(zhí)行0000處的用戶程序呢?
它是這樣處理:
冷起動上電后,運行燒錄程序(這段程序是設計CPU的人設計好的,在CPU內(nèi),有的不占用程序空間,有的會占用程序空間,由機型決定。),它先檢測燒錄口的IO線上,有無約定的數(shù)據(jù)輸入,有則燒錄;無則轉(zhuǎn)入0000取指運行用戶程序。
所以燒錄程序時,應該先下達燒錄命令(讓CPU的IO口出現(xiàn)約定的數(shù)據(jù)),而后再冷起動一下(上電)。
很多人燒錄不了,就是順序不對。
而熱起動,則是直接運行用戶0000處的程序了。
ID:879348 發(fā)表于 2024-10-7 11:08 | 只看該作者
51不是哈弗,啟動流程這玩意只有你自己去設計一款單片機才會真正明白,比如用fpga做一款你自己的51單片機
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-12 10:43 | 只看該作者
你去冠方 看何賓老師的面肥教學視頻, 有這部分的講解
ID:929089 發(fā)表于 2024-10-14 17:54 | 只看該作者
人中狼 發(fā)表于 2024-10-6 13:42
嗯嗯
ID:929089 發(fā)表于 2024-10-14 17:55 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-10-6 17:07
早期這個【程序存儲器】在CPU外面,需要外置,如803 ...
嗯嗯,受教了,多謝
ID:929089 發(fā)表于 2024-10-14 17:58 | 只看該作者
STC莊偉 發(fā)表于 2024-10-12 10:43
好的
