查看: 1434|回復(fù): 12
硅整流發(fā)電機(jī)反轉(zhuǎn)能發(fā)電嗎?
ID:1110945 發(fā)表于 2024-10-1 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
通常來(lái)說(shuō)硅整流發(fā)電機(jī)正反轉(zhuǎn)都是能正常發(fā)電的。
最近看到一款船用硅整流發(fā)電機(jī),機(jī)殼上畫有大大的箭頭表示
旋轉(zhuǎn)方向,賣家說(shuō)不能反轉(zhuǎn),也沒有說(shuō)為什么不能反轉(zhuǎn)。
主要是單缸柴油機(jī)的方向和這個(gè)發(fā)電機(jī)的方向是相反的。
哪位幫忙說(shuō)說(shuō),反轉(zhuǎn)能正常發(fā)電嗎?謝謝了。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-2 07:13 | 顯示全部樓層
方向相反的話,皮帶交叉。就可以變換方向。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-2 07:15 | 顯示全部樓層
或者把電機(jī)安裝的方向180度轉(zhuǎn)向。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-3 10:51 | 顯示全部樓層
反轉(zhuǎn)的話會(huì)導(dǎo)致風(fēng)向流動(dòng)相反。散熱不良所以說(shuō)會(huì)導(dǎo)致元件損壞因此為了保證設(shè)備正常運(yùn)行,不允許反方向發(fā)電。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-3 10:54 | 顯示全部樓層
下面的兩個(gè)方案,可以保證正確的方向,如果要相反方向使用的話,想辦法散熱葉片轉(zhuǎn)個(gè)方向。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-3 17:58 | 顯示全部樓層
把發(fā)電機(jī)的散熱風(fēng)扇拍出來(lái)看看。只怕是要找個(gè)反方向的葉片不是那么容易的。
ID:516863 發(fā)表于 2024-10-3 19:41 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2024-10-3 10:54
電機(jī)的散熱風(fēng)葉一般都如下圖:請(qǐng)問(wèn)它的方向流動(dòng)如何確定?
ID:516863 發(fā)表于 2024-10-3 19:58 | 顯示全部樓層
樓主了解一下下面這個(gè)圖,按理“硅整流發(fā)電機(jī)”的正、反轉(zhuǎn),是都可以的~!
但是,電機(jī)生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí),繞組的接線方式、整流方式,決定了電機(jī)的轉(zhuǎn)向,所以,受上述條件限制,電機(jī)不能反轉(zhuǎn)。
但是,如果你改動(dòng)電機(jī)的接線方式及整流方式,電機(jī)是可以不論正反轉(zhuǎn)的!
ID:1110945 發(fā)表于 2024-10-4 07:54 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2024-10-3 19:58
但是,電機(jī)生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí),繞組 ...
從原理圖上看,發(fā)電機(jī)正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)都應(yīng)該是可以正常發(fā)電的。
它這個(gè)轉(zhuǎn)子是有刷的,可以相對(duì)容易實(shí)現(xiàn)穩(wěn)壓,但是碳刷是會(huì)
磨損的,據(jù)說(shuō)1000小時(shí)就要更換碳刷,而且電壓值也不是我想要的,
所以放棄了這個(gè)方案。
最終找到電機(jī)生產(chǎn)廠家定制了一臺(tái)無(wú)刷電機(jī)。
ID:477441 發(fā)表于 2024-10-4 08:35 | 顯示全部樓層
沒看懂,按照我的理解,3個(gè)繞組發(fā)出的電都是交流的,再通過(guò)整流出來(lái),好像應(yīng)該不論正反轉(zhuǎn)都能出來(lái)直流電壓
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-4 13:27 | 顯示全部樓層
這一種圖片的葉片似乎都是值得,沒有傾斜角,嗯。那么它就有一個(gè)似乎是向電機(jī)內(nèi)部和外部這樣的區(qū)別,你用電鉆判斷一下風(fēng)的方向就知道了。
ID:332444 發(fā)表于 2024-10-4 14:22 | 顯示全部樓層
可以試運(yùn)行并測(cè)量溫度,空載運(yùn)行,小負(fù)載運(yùn)行,分別測(cè)試一段時(shí)間后或內(nèi)的溫度變化,以及其他參數(shù),漆包線耐高溫,只有半導(dǎo)體不耐高溫,風(fēng)從風(fēng)葉產(chǎn)生,風(fēng)流應(yīng)該是冷卻安裝有半導(dǎo)體元件位置為目的。
ID:516863 發(fā)表于 2024-10-4 22:39 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發(fā)表于 2024-10-4 13:27
這一種圖片的葉片似乎都是值得,沒有傾斜角,嗯。那么它就有一個(gè)似乎是向電機(jī)內(nèi)部和外部這樣的區(qū)別,你用電 ...
嗯~我發(fā)的這個(gè)風(fēng)葉圖,其實(shí),不管他是正傳或反轉(zhuǎn),風(fēng)都是從中間的幾個(gè)孔吸上來(lái),然后通過(guò)風(fēng)葉罩,又給吹到電機(jī)殼上、、、
