查看: 1478|回復: 7
請問這個二極管是啥型號
ID:63317 發(fā)表于 2024-10-6 07:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問這個二極管是啥型號
ID:582276 發(fā)表于 2024-10-6 14:00 | 顯示全部樓層
把原理圖出來才好判斷。有可能是穩(wěn)壓管、也可能是1N4148之類的的普通二極管。
ID:123289 發(fā)表于 2024-10-6 16:41 | 顯示全部樓層
無需知道。把原理圖整出來,根據(jù)需要,選擇一個即可。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-6 17:43 | 顯示全部樓層
記得以前用過類似的封裝的4148是黑色環(huán),穩(wěn)壓管是藍色環(huán)。因為這種需要特殊吸嘴,后來改成SOD123封裝了。
ID:63317 發(fā)表于 2024-10-7 07:29 | 顯示全部樓層
nanfuB 發(fā)表于 2024-10-6 14:00
箭頭指向的二極管
箭頭指向的
箭頭指向的
ID:63317 發(fā)表于 2024-10-7 07:33 | 顯示全部樓層
二極管正極接MOS管地負極光耦發(fā)射極
ID:582276 發(fā)表于 2024-10-13 21:09 | 顯示全部樓層
大概整了一下圖,應該是穩(wěn)壓二極管,避免電壓過高時GS極擊穿。
ID:1098770 發(fā)表于 2024-10-13 21:34 | 顯示全部樓層
應該是穩(wěn)壓管
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-3 07:37 | 顯示全部樓層
通電量一下二極管的兩端電壓, 如果0.7v以上 就是穩(wěn)壓二極管的應用. 量測到的電壓就是穩(wěn)壓二極管的穩(wěn)壓值.
如果是0.7v左右, 就是普通的IN4148這類的.
ID:1109793 發(fā)表于 2025-1-3 09:03 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2025-1-3 07:37
這是啥虎狼之詞啊
