查看: 1469|回復: 19
某一個寶拍的數(shù)碼管,一段時間后有少量某段不亮的問題
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-9 13:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
前輩有沒有推薦品質穩(wěn)定的品牌?
ID:466250 發(fā)表于 2024-10-9 17:32 | 只看該作者
有,寶的數(shù)碼管要么靜態(tài)驅動要么降低峰值電流,主要是為了縮成本使用的晶圓都超級小,可以找使用大晶圓的廠家。
ID:229502 發(fā)表于 2024-10-9 22:07 | 只看該作者
要有限流電阻
ID:1130698 發(fā)表于 2024-10-9 23:40 | 只看該作者
動態(tài)驅動,瞬態(tài)電流太大容易出問題。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-10 07:26 | 只看該作者
有的,直接CPU驅動的,0.4寸2位的,電阻590歐姆,感覺很大了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-10 07:27 | 只看該作者
Hecat 發(fā)表于 2024-10-9 23:40
限流電阻590歐姆,5V電路,最大電流5MA左右,平均2.5MA,應該不算大吧。
ID:1065084 發(fā)表于 2024-10-10 10:05 | 只看該作者
方舟的數(shù)碼管,價格低于它的基本上算垃圾。就算是方舟的都出過問題,因為電路板沒清洗干凈導致腐蝕線路,用了十幾年了就這么一次,最坑的是他們知道問題,不截留就這么賣給我們了。其他小廠你就想把
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-10 10:21 | 只看該作者
另外有個問題,直接使用比如TM1638這種芯片驅動,連限流電阻都沒有,亮度是通過控制占空比調整的。這樣不是更容易壞?
ID:584814 發(fā)表于 2024-10-13 10:31 | 只看該作者
專用芯片是有相關限流設計的,自己直通加電阻要實測,2K左右試試;
普通電流表測是不準的?醋约涸O計的程序就知道了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-13 12:44 | 只看該作者
yuxuesuixing 發(fā)表于 2024-10-10 10:05
方舟的數(shù)碼管,價格低于它的基本上算垃圾。就算是方舟的都出過問題,因為電路板沒清洗干凈導致腐蝕線路,用 ...
哎,找到知音了,我也是吃了方舟的虧了,損失太大了。后來就換了一個,但是始終不如之前的穩(wěn)定,雖然目前沒出現(xiàn)大批量問題。
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-13 20:25 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-10 07:26
數(shù)碼管不亮的原因有很多,可能是焊點虛焊、過孔不通、靜電擊穿或IO口問題造成的。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-14 06:48 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-10-13 20:25
是,更換一個新的就好了。
ID:1065084 發(fā)表于 2024-10-21 15:53 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-13 12:44
哎,找到知音了,我也是吃了方舟的虧了,損失太大了。后來就換了一個,但是始終不如之前的穩(wěn)定,雖然目前 ...
我們也是試過很多品牌的,方舟的質檢是沒問題的,但是這個是長期問題,賣出去半年缺段了,按照以前的質量十年都不一定壞。其他品牌的一言難盡,到手就有虛亮缺段多亮。就一破數(shù)碼管這玩意都搞成這個樣子,低端品稍微復雜一點的質量都不敢想象
ID:612920 發(fā)表于 2024-10-22 08:39 | 只看該作者
格力空調數(shù)碼管供應商 深圳市新亮點電子有限公司他們的數(shù)碼管不錯,推薦
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-22 11:26 | 只看該作者
yuxuesuixing 發(fā)表于 2024-10-21 15:53
我們也是試過很多品牌的,方舟的質檢是沒問題的,但是這個是長期問題,賣出去半年缺段了,按照以前的質量 ...
方舟那次的問題,通電大概10小時不到就會出現(xiàn),所以我們現(xiàn)在都一律通電24小時以上再檢查,大概只能用這種方法嗎?有沒有什么方法能讓這種潛在的問題加速出現(xiàn)呢。
ID:1065084 發(fā)表于 2024-10-23 10:48 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-10-22 11:26
方舟那次的問題,通電大概10小時不到就會出現(xiàn),所以我們現(xiàn)在都一律通電24小時以上再檢查,大概只能用這種 ...
看來你們要求比我們高 ,我們低端產品也就20元,沒有老化的。其實他這個情況后續(xù)應該不會出現(xiàn)了,僅對于數(shù)碼管,你們可以做抽測高低溫老化實驗,專門做一個測試臺,測試數(shù)碼管的導通電壓,亮度光衰之類的關鍵參數(shù)。畢竟簡單通電只能檢測這個問題,不能檢測其他問題。。我們的是出貨好久之后客戶自己檢查出來的,我們自己查庫存發(fā)現(xiàn)的
ID:1134489 發(fā)表于 2024-10-23 20:21 | 只看該作者
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-24 09:20 | 只看該作者
yuxuesuixing 發(fā)表于 2024-10-23 10:48
看來你們要求比我們高 ,我們低端產品也就20元,沒有老化的。其實他這個情況后續(xù)應該不會出現(xiàn)了,僅對于 ...
是你的要求更高了吧,20元的產品,居然還選擇最貴的零件,要是我,就選某一個寶最便宜的了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-24 09:21 | 只看該作者
zzq731 發(fā)表于 2024-10-23 20:21
瞬間電流也不大啊,限流電阻590歐姆,靜態(tài)的也沒問題吧
Powered by 單片機教程網
