查看: 648|回復(fù): 3
保險(xiǎn)絲接整流橋連接變頻電源為什么保險(xiǎn)絲會(huì)燒
小白請(qǐng)教,按圖片這個(gè)原理連接電路,接48v開(kāi)關(guān)電源的時(shí)候能夠正常運(yùn)行,燈是亮著的,為什么一連到變頻電源上面保險(xiǎn)絲就立馬燒掉了,我們總工說(shuō)跟電壓電流是沒(méi)有關(guān)系的,那是為什么呀
ID:1007932 發(fā)表于 2024-10-10 13:33 | 只看該作者
查一下整流橋的反向恢復(fù)時(shí)間,有可能不合適變頻電源的頻率
ID:341045 發(fā)表于 2024-10-10 14:44 | 只看該作者
有一種可能是整流二極管的問(wèn)題, 換高速的肖特基二極管試試
ID:466250 發(fā)表于 2024-10-10 15:49 | 只看該作者
由于上電時(shí),電容上面的電壓為0,電源一般都有最大電流限制
如果使用的電源功率小,比如1a電源,此時(shí)1A電源會(huì)被拉到接近0v,然后電壓慢慢上升,其他設(shè)備使用此路也會(huì)引起掉電。保險(xiǎn)絲能扛得住。
如果使用的電源功率大,比如10a電源,由于電源功率較大,電容不足以拉低電壓多少,保險(xiǎn)需要承載很大的脈沖能量,扛不住就燒了
加串PTC解決。
