查看: 878|回復(fù): 7
單片機(jī)程序按鈕不起作用
ID:97678 發(fā)表于 2024-10-11 09:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stc8h.h"
#include "key.h"
    Timer0Init();  //中斷初始化
     key_Proc();   //按鍵處理
     led_Proc();  //燈處理
     key_Proc1();   //按鍵處理
     led_Proc1();  //燈處理
         plc();
void plc()
//times = 1;
switch(times) //一開始times=1
    case 0:
RED_1   =0;
YELLOW_1=0;
GREEN_1 =0;
RED_2   =0;
YELLOW_2=0;
GREEN_2 =0;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==2){times=0;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 1:
RED_1   =1;
YELLOW_1=0;
GREEN_1 =0;
RED_2   =0;
YELLOW_2=0;
GREEN_2 =0;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==2){times=2;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 2:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =0;
RED_2   =0;
YELLOW_2=0;
GREEN_2 =0;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==1){times=3;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 3:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =1;
RED_2   =0;
YELLOW_2=0;
GREEN_2 =0;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==1){times=4;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 4:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =1;
RED_2   =1;
YELLOW_2=0;
GREEN_2 =0;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==1){times=5;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 5:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =1;
RED_2   =1;
YELLOW_2=1;
GREEN_2 =0;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==1){times=6;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 6:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =1;
RED_2   =1;
YELLOW_2=1;
GREEN_2 =1;//位定義
GREEN_3 =0;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==2){times=7;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 7:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =1;
RED_2   =1;
YELLOW_2=1;
GREEN_2 =1;//位定義
GREEN_3 =1;//位定義
GREEN_4 =0;//位定義
if(ses==2){times=8;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
case 8:
RED_1   =1;
YELLOW_1=1;
GREEN_1 =1;
RED_2   =1;
YELLOW_2=1;
GREEN_2 =1;//位定義
GREEN_3 =1;//位定義
GREEN_4 =1;//位定義
if(ses==2){times=1;ses=0;}//s 等于0   而且回答 跳到1語句
break;
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時器0模式,工作方式1,僅用TR0打開啟動。
TH0=0XfC;//給定時器賦初值,定時1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開定時器0中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR0=1;//打開定時器
void interruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = 0XFC;
    TL0 = 0X66;
    flag1ms = 1; //1ms標(biāo)志
      flag1ms1 = 1; //1ms標(biāo)志
    sess++; //毫秒
    if(sess==1000) //1000毫秒 =1s
      sess=0;//ms 等于0
      ses++; //s 加1
void key_Proc()    //按鍵處理
    if(flag1ms)  //1ms時間標(biāo)志
        flag1ms = 0;
        if(KEY0)
            if((keyTim>10)&&(keyTim<2000))  //按鍵時間大于10ms小于50ms,是短按鍵
            keyshort = 1;   //短按鍵標(biāo)志
            keyTim = 0;        //按鍵時間清零
            if(keyTim<2001)    //按鍵時間小于10S
            keyTim++;           //按鍵時間加
            if(keyTim==2000)    //按鍵時間為1S
            keylong = 1;    //長按鍵標(biāo)志
void led_Proc()   //燈處理
    if((LEDON==0)&&(keyshort==1))  //關(guān)燈狀態(tài),同時長按鍵按下就開燈
        keyshort = 0;  //長按鍵松開
        LEDON = 1;    //關(guān)燈時就開燈
        LEDR = 1;     //RGB燈亮白光
        LEDG = 1;
              times = 1;
    if((LEDON==1)&&(keylong==1)) //開燈狀態(tài),同時長按鍵按下就關(guān)燈
        keylong = 0;  //長按鍵松開
        LEDON = 0;    //開燈時就關(guān)燈
        LEDR = 0;     //RGB燈滅
        LEDG = 0;
              times = 0;
void key_Proc1()    //按鍵處理
    if(flag1ms1)  //1ms時間標(biāo)志
        flag1ms1 = 0;
        if(KEY1)
            if((keyTim1>10)&&(keyTim1<2000))  //按鍵時間大于10ms小于50ms,是短按鍵
                keyshort1 = 1;   //短按鍵標(biāo)志
            keyTim1 = 0;        //按鍵時間清零
            if(keyTim1<2001)    //按鍵時間小于10S
            keyTim1++;           //按鍵時間加
            if(keyTim1==2000)    //按鍵時間為1S
                keylong1 = 1;    //長按鍵標(biāo)志
void led_Proc1()   //燈處理
    if((LEDON==1)&&(keylong==0))  //關(guān)燈狀態(tài),同時長按鍵按下就開燈
        keyshort1 = 0;  //長按鍵松開
        LEDB = 1;
        LEDW = 1;
              times1=1;
    if((LEDON==1)&&(keylong1==1)) //開燈狀態(tài),同時長按鍵按下就關(guān)燈
        keylong1 = 0;  //長按鍵松開
        LEDB = 0;
              LEDW = 0;
              times1=0;
    這個程序有什么問題?
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-11 18:08 | 顯示全部樓層
PLC()函數(shù)內(nèi)為啥要加while(1)?
ID:1041695 發(fā)表于 2024-10-11 18:36 | 顯示全部樓層
按鍵是否做了防抖處理?按鍵按下時會有高低波動的電平。
ID:97678 發(fā)表于 2024-10-12 08:46 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-11 18:08
我是把兩個程序合并到一起的,有一些沒有刪除干凈。
ID:97678 發(fā)表于 2024-10-12 08:47 | 顯示全部樓層
lei848200 發(fā)表于 2024-10-11 18:36
做了。按鈕部分獨(dú)立的測試,按鈕是可以正常的工作的。合并在一起,就不行了。
ID:484491 發(fā)表于 2024-10-12 23:51 | 顯示全部樓層
void plc()
    //times = 1;
            case 0:
        RED_1   =0;
        YELLOW_1=0;
        GREEN_1 =0;
        RED_2   =0;
        YELLOW_2=0;
        GREEN_2 =0;//位定義
你這個while(1)這樣寫會一直跑這個循環(huán)的,都出不去,那你的按鍵處理函數(shù)都沒有跑,按鍵自然就沒有起作用,我不知道你為什么要這樣寫,你這個程序框架簡化是這樣
一直跑這個while,都沒出去,你看看怎么改掉這個while
ID:97678 發(fā)表于 2024-10-13 10:03 | 顯示全部樓層
ok, 刪除程序的時候,忘記刪除這里。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-10-14 19:05 | 顯示全部樓層
jovew 發(fā)表于 2024-10-13 10:03
ok, 刪除程序的時候,忘記刪除這里。
如果芯片確實(shí)是使用的ST8H;并且在key.h文件里沒有對端口模式設(shè)置。很可能是按鍵所使用的端口處于芯片默認(rèn)的高阻模式。需要對相應(yīng)端口進(jìn)行初始化設(shè)置。
