查看: 717|回復(fù): 0
PID溫度控制出現(xiàn)問題
ID:1125252 發(fā)表于 2024-10-14 09:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
PID恒溫控制出現(xiàn)可以加熱,但是不能關(guān)閉加熱,大佬們幫忙看下是啥問題?是數(shù)據(jù)符號(hào)類型不一致嗎?**********************************************************************************************************************//*********************************************************************************************************************/#define INT_TIME                        1000        //定時(shí)時(shí)間,單位為us#define        TH_VAL                                (unsigned char)((0x10000 - (INT_TIME*(FOSC/1000))/12000)>>8)#define        TL_VAL                                (unsigned char)((0x10000 - (INT_TIME*(FOSC/1000))/12000))void TIMER0_ISR (void) interrupt 1         //每1ms產(chǎn)生中斷{        TH0 = TH_VAL;        TL0 = TL_VAL;        count++;        if(count>=10)                                //10ms        {                cnt++;                                //計(jì)數(shù)                count=0;        }        //        P03 = ~P03;}void Timer0_Init(void){        TMOD = (TMOD&0xFC)|0x01;                 //模式選擇: 定時(shí)器0,模式1。        TH0 = TH_VAL;                                    //高8位裝初值        TL0 = TL_VAL;                                    //低8位裝初值                TR0 = 1;                                               //定時(shí)器0使能          ET0 = 1;                                               //定時(shí)器0中斷使能                EA = 1;//        PT0 = 1;                                               //設(shè)置定時(shí)器0中斷優(yōu)先級(jí)為高優(yōu)先級(jí)        }/***********************************************************************************函數(shù)名稱: ADC_Init        功能描述: 初始化ADC寄存器(設(shè)置ADC時(shí)鐘、設(shè)置采樣時(shí)間、選擇ADC參考電壓)輸入?yún)?shù): 無返 回 值: 無***********************************************************************************/void ADC_Init(void){//         ADCON = AST(0) | ADIE(0) | HTME(7) | ADCALE(1) | VSEL(ADC_REF_INNER);        //設(shè)置ADC參考電壓為內(nèi)部1.5V        ADCON = AST(0) | ADIE(0) | HTME(7) | ADCALE(0) | VSEL(ADC_REF_VDD);                //設(shè)置ADC參考電壓為VDD         ADCFGL = ACKD(7);        P06F = P06_ADC8_SETTING;        //設(shè)置P0.6為ADC引腳功能}/***********************************************************************************函數(shù)名稱: Get_AdcValue        功能描述: 獲取ADC轉(zhuǎn)換數(shù)值輸入?yún)?shù): channel ADC通道號(hào)返 回 值: ADC值***********************************************************************************/unsigned int Get_AdcValue(unsigned char channel){        unsigned int AD_Value;                ADCFGL = (ADCFGL&0xE0) | ADCHS(channel);                //選擇ADC通道        ADCON |= AST(1);        //啟動(dòng)ADC轉(zhuǎn)換        while(!(ADCON & ADIF));                                                        //等待ADC轉(zhuǎn)換完成        ADCON |= ADIF;        //清除ADC中斷標(biāo)志        AD_Value = ADCDH*256 + ADCDL;                                        //讀取AD值        AD_Value >>= 4;                               return AD_Value;}/*********************************************************************************************************************/struct _pid{        float Set_WD;                        //設(shè)定值        float Actual_WD;                //實(shí)際值                float err;                                //偏差        float err_last;                        //上一次偏差        float err_next;        float Kp,Ki,Kd;                       float voltage;                        //電壓值        float integral;                        //積分值}pid;void PID_INIT(){        pid.Set_WD=0.0;        pid.Actual_WD=0.0;        pid.err=0.0;        pid.err_last=0.0;        pid.err_next=0.0;        pid.voltage=0.0;        pid.integral=0.0;        pid.Kp=0.4;        pid.Ki=0.5;        pid.Kd=0.4;}unsigned int temp=40;                             //設(shè)置溫度值void PID_Realize(){                                   //PID控制        unsigned int index;        if(temp==40){temp_adc=1419;}        //100K熱敏電阻40度溫度值時(shí)對應(yīng)的ADC值                pid.Set_WD=temp_adc;                       pid.err=pid.Set_WD-AD_Value;           if(pid.err>200 || pid.err<-200)              {                index=0;        }        else if(pid.err<100 || pid.err>-100)        {                index=1;                pid.integral+=pid.err;        }        else        {                if(pid.err>0)                {                        index=(200-pid.err)/100;                        pid.integral+=pid.err;                }                else                {                        index=(200+pid.err)/100;                        pid.integral+=pid.err;                }                       }        pid.voltage=pid.Kp*pid.err + pid.Ki*pid.integral + pid.Kd*(pid.err-pid.err_last);                pid.err_last=pid.err;                        PWM_OUT=pid.voltage*1.0;      //賦值給PWM_OUT        if(PWM_OUT>100){PWM_OUT=100;}   }void hot(unsigned int PWM)          //加熱函數(shù){        if(cnt<PWM){P07=1;}     //加熱,        if(cnt>PWM){P07=0;}    //關(guān)閉加熱        if(cnt>100){cnt=0;}}/*********************************************************************************************************************/void System_Init(void){        LVDCON = 0xE0;                                        //開啟LVD,設(shè)置為低電壓復(fù)位模式,檢測電壓為2.7V                           #ifdef SYSCLK_8MHZ                                               CKDIV = 0;                                                //系統(tǒng)時(shí)鐘上電默認(rèn)為IRCH的二分頻(4MHz),運(yùn)行8MHz,則CKDIV設(shè)置為0#endif        #ifdef UART1_EN        Uart1_Initial(UART1_BAUTRATE);#endif        }void main(void){                P06F = INPUT | PU_EN;                //ADC腳        P07F = OUTPUT | PU_EN;                //加熱腳        P06=1;        P07=0;                                               System_Init();        EA = 1;                                //開全局中斷        Timer0_Init();                    //定時(shí)器初始化        ADC_Init();                        //初始化ADC        PID_INIT();                      //PID初始化        while(1)        {                        AD_Value = Get_AdcValue(ADC_CH8);        //獲取溫度值                PID_Realize();   //PID運(yùn)算                hot(PWM_OUT);//控制加熱        }}
