查看: 1363|回復(fù): 14
求教一下,聲控模塊怎樣加個(gè)延時(shí)電路
類似這個(gè)模塊,LM393比較器用了一路,它的輸出是和輸入同步的,輸入消失也就沒(méi)輸出了,因?yàn)楣δ芎?jiǎn)單,后邊不想搞單片機(jī),怎么給加個(gè)RC延時(shí)?是再利用另一路比較器嗎?還是在9014和比較器反相端之間加?
謝謝!
ID:28752 發(fā)表于 2024-10-14 19:40 | 只看該作者
把LM393換成LM358,一級(jí)比較,一級(jí)做單穩(wěn)延時(shí),具體電路百度一下...
ID:1085441 發(fā)表于 2024-10-14 19:49 | 只看該作者
可以用單穩(wěn)態(tài)芯片CD4098延時(shí),要求延時(shí)時(shí)間長(zhǎng)的話可以用個(gè)D觸發(fā)器觸發(fā),延時(shí)時(shí)間可以用個(gè)計(jì)數(shù)器,到了計(jì)數(shù)時(shí)間將D觸發(fā)器復(fù)位
ID:672792 發(fā)表于 2024-10-14 20:59 | 只看該作者
電解電容器加電阻,簡(jiǎn)單延時(shí)
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-15 10:29 | 只看該作者
延時(shí)有嚴(yán)格要求的,可以用32768有源晶振加74HC191與CD4020。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-10-15 14:20 | 只看該作者
大概是這樣, 舉倒二個(gè)方案
C1,R1(C2,R6) 決定延時(shí)時(shí)間, D1(D2),比較器(N-MOS)漏電大概是?? nA級(jí), 電容選擇耐壓高點(diǎn)自身漏電會(huì)少些.
延時(shí)可能, 幾分鐘吧,具體要試驗(yàn).
ID:466250 發(fā)表于 2024-10-15 14:46 | 只看該作者
延時(shí)10秒可使用rc的方式,只需要使用1/2的393就可以實(shí)現(xiàn)。超過(guò)10秒使用其他定時(shí)芯片更為合適了。
ID:996773 發(fā)表于 2024-10-15 15:34 | 只看該作者
問(wèn)個(gè)問(wèn)題也是猶抱琵琶半遮面,不嚴(yán)謹(jǐn),注定玩不轉(zhuǎn),要加延時(shí)多久,幾秒鐘還是幾分鐘還是幾個(gè)
小時(shí)甚至幾天,幾秒鐘和幾分鐘幾個(gè)小時(shí)方案都不一樣,讓大家如何回答
ID:220661 發(fā)表于 2024-10-15 21:25 | 只看該作者
104換個(gè)電阻串聯(lián)電解電容即可。
ID:220661 發(fā)表于 2024-10-15 21:26 | 只看該作者
S9014右邊的104
ID:1079566 發(fā)表于 2024-10-16 09:55 | 只看該作者
在原電路上修改, 有點(diǎn)費(fèi)事,因?yàn)楝F(xiàn)在電路板大多用貼片元件了,空間比較小.
如果空間大, 可以放下元件, 也可以在原電路板修改. 斷開一處, 增加3個(gè)元件.  有聲音后,當(dāng)C保持低電壓時(shí), 就是延時(shí)保持. 當(dāng)C的電壓升到可調(diào)電阻的電壓時(shí),就結(jié)束延時(shí).
ID:628113 發(fā)表于 2024-10-16 16:20 | 只看該作者
啥年代了 還分立元件?  直接買個(gè)幾毛錢 的 延時(shí)集成塊 , 一兩個(gè)外圍元件, 就搞定了。
ID:1133220 發(fā)表于 2024-10-20 08:17 | 只看該作者
謝謝各位高工的指導(dǎo)。最終我又用了393另一個(gè)比較器,經(jīng)過(guò)調(diào)整RC,可以延時(shí)1分鐘左右。當(dāng)然按11樓的應(yīng)該也行的,但確實(shí)不好在原電路上修改。感謝!
我現(xiàn)學(xué)瞎畫的
