查看: 1071|回復(fù): 2
基于STC8H單片機(jī)實(shí)驗(yàn)箱程序修改的PWM控制舵機(jī),舵機(jī)沒(méi)反應(yīng),請(qǐng)老師們幫忙看看是哪....
ID:479134 發(fā)表于 2024-10-15 10:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
基于STC8G試驗(yàn)箱  PWM程序修改的 舵機(jī)控制程序,現(xiàn)在情況是 舵機(jī)沒(méi)有反應(yīng),想請(qǐng)老師們看看程序有沒(méi)有問(wèn)題。
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC 1T Series MCU Demo Programme -------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序            */
#include        "config.h"
#include        "timer.h"
#include        "GPIO.h"
#include        "PWM.h"
/*************        功能說(shuō)明        **************
本例程基于STC8H8K64U為主控芯片的實(shí)驗(yàn)箱8進(jìn)行編寫(xiě)測(cè)試,STC8H系列芯片可通用參考.
高級(jí)PWM定時(shí)器 PWM1P/PWM1N,PWM2P/PWM2N,PWM3P/PWM3N,PWM4P/PWM4N 每個(gè)通道都可獨(dú)立實(shí)現(xiàn)PWM輸出,或者兩兩互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)輸出.
8個(gè)通道PWM設(shè)置對(duì)應(yīng)P6的8個(gè)端口.
通過(guò)P6口上連接的8個(gè)LED燈,利用PWM實(shí)現(xiàn)呼吸燈效果.
PWM周期和占空比可以根據(jù)需要自行設(shè)置,最高可達(dá)65535.
下載時(shí), 選擇時(shí)鐘 24MHZ (用戶(hù)可在"config.h"修改頻率).
/*************        本地常量聲明        **************/
/*************        本地變量聲明        **************/
PWMx_Duty PWMA_Duty;
/*************        本地函數(shù)聲明        **************/
int dutyCycle;
/*************  外部函數(shù)和變量聲明 *****************/
// 簡(jiǎn)單的延時(shí)函數(shù)
void delayMs(int ms) {
    int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++)
        for (j = 0; j < 120; j++);  // 調(diào)整內(nèi)部循環(huán)計(jì)數(shù)以獲得所需的延時(shí)
/************************ IO口配置 ****************************/
void        GPIO_config(void)
        GPIO_InitTypeDef        GPIO_InitStructure;                                //結(jié)構(gòu)定義
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_0;                                //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_PullUp;                        //指定IO的輸入或輸出方式,GPIO_PullUp,GPIO_HighZ,GPIO_OUT_OD,GPIO_OUT_PP
        GPIO_Inilize(GPIO_P4,&GPIO_InitStructure);        //初始化
        GPIO_InitStructure.Pin  = GPIO_Pin_All;                        //指定要初始化的IO, GPIO_Pin_0 ~ GPIO_Pin_7, 或操作
        GPIO_Inilize(GPIO_P1,&GPIO_InitStructure);        //初始化
/************************ 定時(shí)器配置 ****************************/
void        Timer_config(void)
        TIM_InitTypeDef                TIM_InitStructure;                                                //結(jié)構(gòu)定義
        TIM_InitStructure.TIM_Mode      = TIM_16BitAutoReload;        //指定工作模式,   TIM_16BitAutoReload,TIM_16Bit,TIM_8BitAutoReload,TIM_16BitAutoReloadNoMask
        TIM_InitStructure.TIM_Priority    = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        TIM_InitStructure.TIM_Interrupt = ENABLE;                                        //中斷是否允許,   ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_ClkSource = TIM_CLOCK_1T;                //指定時(shí)鐘源,     TIM_CLOCK_1T,TIM_CLOCK_12T,TIM_CLOCK_Ext
        TIM_InitStructure.TIM_ClkOut    = DISABLE;                                //是否輸出高速脈沖, ENABLE或DISABLE
        TIM_InitStructure.TIM_Value     = 65536UL - (MAIN_Fosc / 1000);                //中斷頻率, 1000次/秒
        TIM_InitStructure.TIM_Run       = ENABLE;                                        //是否初始化后啟動(dòng)定時(shí)器, ENABLE或DISABLE
        Timer_Inilize(Timer0,&TIM_InitStructure);                                        //初始化Timer0          Timer0,Timer1,Timer2,Timer3,Timer4
/***************  串口初始化函數(shù) *****************/
void        PWM_config(void)
        PWMx_InitDefine                PWMx_InitStructure;
        PWMx_InitStructure.PWM1_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
//        PWMx_InitStructure.PWM2_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
//        PWMx_InitStructure.PWM3_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
//        PWMx_InitStructure.PWM4_Mode    =        CCMRn_PWM_MODE1;        //模式,                CCMRn_FREEZE,CCMRn_MATCH_VALID,CCMRn_MATCH_INVALID,CCMRn_ROLLOVER,CCMRn_FORCE_INVALID,CCMRn_FORCE_VALID,CCMRn_PWM_MODE1,CCMRn_PWM_MODE2
        PWMx_InitStructure.PWM1_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
//        PWMx_InitStructure.PWM2_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
//        PWMx_InitStructure.PWM3_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
//        PWMx_InitStructure.PWM4_SetPriority  = Priority_0;                        //指定中斷優(yōu)先級(jí)(低到高) Priority_0,Priority_1,Priority_2,Priority_3
        PWMx_InitStructure.PWM_Period   = 20000 - 1;                                                        // 20ms周期對(duì)應(yīng)50hz頻率
        PWMx_InitStructure.PWM1_Duty    = 1500;        //1.5ms為中位位置
//        PWMx_InitStructure.PWM2_Duty    = PWMA_Duty.PWM2_Duty;        //PWM2占空比時(shí)間, 0~Period
//        PWMx_InitStructure.PWM3_Duty    = PWMA_Duty.PWM3_Duty;        //PWM3占空比時(shí)間, 0~Period
//        PWMx_InitStructure.PWM4_Duty    = PWMA_Duty.PWM4_Duty;        //PWM4占空比時(shí)間, 0~Period
//        PWMx_InitStructure.PWM_DeadTime = 0;        //死區(qū)發(fā)生器設(shè)置, 0~255
        PWMx_InitStructure.PWM_EnoSelect   = ENO1P ;        //輸出通道選擇,        ENO1P,ENO1N,ENO2P,ENO2N,ENO3P,ENO3N,ENO4P,ENO4N / ENO5P,ENO6P,ENO7P,ENO8P
        PWMx_InitStructure.PWM_PS_SW       = PWM1_SW_P10_P11;        //切換端口,                PWM1_SW_P10_P11,PWM1_SW_P20_P21,PWM1_SW_P60_P61
        //                                                PWM2_SW_P12_P13,PWM2_SW_P22_P23,PWM2_SW_P62_P63
        //                                                PWM3_SW_P14_P15,PWM3_SW_P24_P25,PWM3_SW_P64_P65
        //                                                PWM4_SW_P16_P17,PWM4_SW_P26_P27,PWM4_SW_P66_P67,PWM4_SW_P34_P33
        PWMx_InitStructure.PWM_CC1Enable   = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM1P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC1NEnable  = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM1N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC2Enable   = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM2P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC2NEnable  = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM2N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC3Enable   = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM3P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC3NEnable  = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM3N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC4Enable   = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM4P輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
//        PWMx_InitStructure.PWM_CC4NEnable  = ENABLE;                                //開(kāi)啟PWM4N輸入捕獲/比較輸出,  ENABLE,DISABLE
        PWMx_InitStructure.PWM_MainOutEnable= ENABLE;                                //主輸出使能, ENABLE,DISABLE
        PWMx_InitStructure.PWM_CEN_Enable   = ENABLE;                                //使能計(jì)數(shù)器, ENABLE,DISABLE
        PWM_Configuration(PWMA, &PWMx_InitStructure);                                //初始化PWM,  PWMA,PWMB
void setServoAngle(int angle) {
    // 檢查角度是否在有效范圍內(nèi),防止錯(cuò)誤輸入導(dǎo)致不正確操作
    if (angle < 0) angle = 0;
    if (angle > 180) angle = 180;
    // 將角度(0-180度)轉(zhuǎn)換為對(duì)應(yīng)的PWM占空比值
    // 假設(shè)0度對(duì)應(yīng)500μs(占空比2.5%),180度對(duì)應(yīng)2500μs(占空比12.5%)
    dutyCycle = 500 + ((angle * 2000) / 180);
    PWMA_Duty.PWM1_Duty = dutyCycle;
    UpdatePwm(PWMA, &PWMA_Duty);
/******************** 主函數(shù)**************************/
void main(void)
        GPIO_config();
        Timer_config();
        PWM_config();
        EA = 1;
        P10 = 0;                //打開(kāi)LED電源
        setServoAngle(0);
        while (1)
        setServoAngle(0);   // Move servo to 0 degrees
        delayMs(5000);      // Delay to observe position
        setServoAngle(90);  // Move servo to 90 degrees (center)
//        setServoAngle(180); // Move servo to 180 degrees
//        delayMs(5000);      // Delay to observe position
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-15 16:26 | 只看該作者
1. 舵機(jī)用什么電源?
2. 共地了嗎?
3. PWM信號(hào)符合舵機(jī)的要求嗎?
ID:479134 發(fā)表于 2024-10-16 08:52 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-15 16:26
1. 舵機(jī)用什么電源?
2. 共地了嗎?
找到問(wèn)題了 謝謝老師 原因是 PWM信號(hào)周期不符合舵機(jī)的要求,謝謝老師
