查看: 1026|回復: 8
51單片機電子鐘程序 要怎么辦才能同時實現時間和溫度?
ID:1133439 發(fā)表于 2024-10-16 23:32 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要怎么辦。坎拍芡瑫r實現時間和溫度
本人小白,剛學要怎么辦
ID:973695 發(fā)表于 2024-10-17 08:32 | 只看該作者
初學者?
先讀懂兩段代碼在邏輯,然后讀取時間,讀取溫度,同時把時間、溫度發(fā)送到lcd
ID:68189 發(fā)表于 2024-10-17 09:32 | 只看該作者
將TEST1 TEST2中的代碼合并一下,將各個函數中WHILE(1)上邊的初始化的代碼放在主函數中的WHILE(1)上邊,將TEST1 TEST2中while(1)中的代碼合并放在主函數中.
ID:485346 發(fā)表于 2024-10-17 16:31 | 只看該作者
你不是有時間顯示函數和溫度顯示函數了嘛,,,指定一個按鍵,檢測這個按鍵的狀態(tài),當檢測到按鍵按下后調用這兩個函數,在LCD的不同區(qū)域分別顯示時間和溫度就好了
ID:485346 發(fā)表于 2024-10-17 16:36 | 只看該作者
你不是有時間顯示函數和溫度顯示函數了么,,選擇一個按鍵檢測該按鍵的狀態(tài),當檢測到按鍵按下時調用時間顯示函數和溫度顯示函數,在LCD的不同區(qū)域顯示出來就行了
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-17 16:55 | 只看該作者
管腳兼容天王級別的: STC89C52RC, STC12C5A60S2
兼容 8位8051, 可以用 Keil C51/IAR/SDCC 編譯器
兼容 32位8051,可以用 Keil C251 編譯器,雙核兼容設計
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
DMA支持PWM, DMA支持外設直接到外設, P2P
135MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, I2S, QSPI, 4組串口,I2C, SPI
LQFP48/LQFP44/PDIP40
TFPU32:【硬件三角函數/反三角函數,硬件浮點運算器】
名稱:AI8051U-34K64-PDIP40
TFPU@108M STC8051U
34K64-PDIP40
ID:1133439 發(fā)表于 2024-10-17 20:45 來自手機 | 只看該作者
wpppmlah 發(fā)表于 2024-10-17 09:32
將TEST1 TEST2中的代碼合并一下,將各個函數中WHILE(1)上邊的初始化的代碼放在主函數中的WHILE(1)上邊,將TES ...
可以,謝謝
ID:1133439 發(fā)表于 2024-10-17 23:38 來自手機 | 只看該作者
龍?zhí)?發(fā)表于 2024-10-17 16:36
你不是有時間顯示函數和溫度顯示函數了么,,選擇一個按鍵檢測該按鍵的狀態(tài),當檢測到按鍵按下時調用時間顯 ...
可以了,謝謝大佬
ID:517951 發(fā)表于 2024-10-18 00:17 | 只看該作者
單片機顯示時間,溫度都是循序執(zhí)行的, 也就是有執(zhí)行程序有先后順序的, 速度夠快, 人感覺就是同時顯示了.
只有多核處理器,FPGA 才是真的是同時在搞事情, 但過程復雜, 小白學到一定階段以后, 就能理解了.
Powered by 單片機教程網
