查看: 464|回復(fù): 0
CKS16X12TR 替代 HXT6112 和 HXR6112R
ID:1123843 發(fā)表于 2024-10-18 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1 產(chǎn)品介紹
1.1 產(chǎn)品概述
CKS16X12T作為激光器陣列(VCSEL)的驅(qū)動芯片,其電路內(nèi)部包含 12 路模擬通道、用
于配置 12 路模擬通道的數(shù)字 I2C、以及能夠提供測量芯片內(nèi)部溫度信息和單位參考電流的基
準電路。12 路模擬通道用于驅(qū)動 12 路共陰極的 VCSEL 陣列,為 VCSEL 提供調(diào)制電流和平均電
流。因此,模擬通道包含內(nèi)置 50 歐姆輸入阻抗的帶均衡的 CML 輸入放大器,帶噪聲消除功能
的輸入信號檢測電路,數(shù)據(jù)位寬可調(diào)節(jié)、信號極性可翻轉(zhuǎn)的限幅放大器以及可提供調(diào)制電流和
平均電流的輸出驅(qū)動器。
CKS16X12R作為 PIN 探測器陣列(PD)的接收器,其電路內(nèi)部同樣包含 12 路模擬通道
、用于配置 12 路模擬通道的數(shù)字 I2C、以及能夠提供測量芯片內(nèi)部溫度信息的基準電路。12
路模擬通道與共陽極的 PD 陣列連接,可接收低至 20uApp 幅度的微弱電流信號。因此, CKS16X12R內(nèi)部模擬通道包含自動增益調(diào)節(jié)的跨阻放大器,帶噪聲消除功能的輸入信號檢測
電路,全差分放大器和 CML 電平標準的輸出驅(qū)動。
1.2 產(chǎn)品特點
器件采用BiCMOS 工藝;芯片尺寸為 3.6mm×1.98mm,采取裸芯供貨,芯片 PAD 坐標均兼
容國外樣品。
1.3 產(chǎn)品用途及應(yīng)用范圍
CKS16X12T和 CKS16X12R是光纖鏈路的重要組成部分。其中 CKS16X12T激光器驅(qū)動芯
片和激光器陣列(VCSEL)連接一起形成光發(fā)送模塊,模塊中的 CKS16X12T可將百毫伏級的
電壓輸入信號轉(zhuǎn)換成毫安級的電流信號,用于驅(qū)動 VCSEL 陣列。VCSEL 陣列則將電流信號轉(zhuǎn)
換成光信號送至光纖中,完成電信號到光信號的轉(zhuǎn)換。光纖另一端,PIN 探測器陣列(PD)
和CKS16X12R光電接收器芯片連接一起組成光接收模塊,用于將光信號轉(zhuǎn)換成電壓信號。其
中 PD 接收到光纖中的光信號,將其轉(zhuǎn)換成微安級的電流信號。CKS16X12R內(nèi)置跨阻放大器
將此微弱的電流信號轉(zhuǎn)換成微小的電壓信號,再由內(nèi)置全差分放大器放大至百毫伏級電壓信
號輸出。
1.4 對應(yīng)替代國外產(chǎn)品情況
對應(yīng)國外 IDT 公司的 HXT6112 和 HXR6112R 電路,性能和各種指標基本與國外電路一致,
可基本兼容。
