查看: 1328|回復(fù): 6
請(qǐng)教步進(jìn)電機(jī)調(diào)速的問(wèn)題
ID:891876 發(fā)表于 2024-10-18 13:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想用51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)42步進(jìn)電機(jī)(1-1000)轉(zhuǎn)/每分鐘的調(diào)速,用按鍵設(shè)置轉(zhuǎn)速,現(xiàn)在想的是轉(zhuǎn)速/60=頻率周期,然后用定時(shí)器來(lái)做。不知道想法正確嗎?請(qǐng)大家給個(gè)提示和編程思路。。謝謝!
ID:404160 發(fā)表于 2024-10-18 15:06 | 只看該作者
以下是一個(gè)用 C51 實(shí)現(xiàn)的基本代碼例子,可以根據(jù)你的需求進(jìn)行調(diào)速并使用按鍵設(shè)置轉(zhuǎn)速。代碼會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)速來(lái)計(jì)算頻率周期并使用定時(shí)器來(lái)實(shí)現(xiàn):
#include <reg52.h>
// 定義按鍵端口
sbit Key1 = P3^0;  // 按鍵1
sbit Key2 = P3^1;  // 按鍵2
// 定義步進(jìn)電機(jī)控制端口
sbit MotorA = P2^0;
sbit MotorB = P2^1;
sbit MotorC = P2^2;
sbit MotorD = P2^3;
uint speed = 60;  // 初始轉(zhuǎn)速,每分鐘60轉(zhuǎn)
uint period;
void delay(uint ms);  // 延時(shí)函數(shù)聲明
void motorStep();  // 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)函數(shù)聲明
void Timer0Init();  // 定時(shí)器初始化函數(shù)聲明
void main() {
    Timer0Init();  // 初始化定時(shí)器
    while (1) {
        if (Key1 == 0) {  // 如果按鍵1按下
            delay(20);  // 消抖
            if (Key1 == 0) {
                speed += 10;  // 增加轉(zhuǎn)速
                if (speed > 1000) speed = 1000;  // 限制最大轉(zhuǎn)速
            while (!Key1);  // 松開(kāi)按鍵
        if (Key2 == 0) {  // 如果按鍵2按下
            delay(20);  // 消抖
            if (Key2 == 0) {
                speed -= 10;  // 減少轉(zhuǎn)速
                if (speed < 1) speed = 1;  // 限制最小轉(zhuǎn)速
            while (!Key2);  // 松開(kāi)按鍵
        period = 60000 / speed;  // 計(jì)算周期
void Timer0Init() {
    TMOD = 0x01;  // 設(shè)置定時(shí)器模式
    TH0 = (65536 - period) / 256;  // 設(shè)定定時(shí)器初值
    TL0 = (65536 - period) % 256;
    EA = 1;  // 開(kāi)啟總中斷
    ET0 = 1;  // 開(kāi)啟定時(shí)器0中斷
    TR0 = 1;  // 啟動(dòng)定時(shí)器0
void Timer0_ISR() interrupt 1 {
    TH0 = (65536 - period) / 256;  // 重新加載定時(shí)器初值
    motorStep();  // 驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)
void motorStep() {
    // 步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)順序
    MotorA = 1; MotorB = 0; MotorC = 0; MotorD = 0;
    delay(2);
    MotorA = 0; MotorB = 1; MotorC = 0; MotorD = 0;
    delay(2);
    MotorA = 0; MotorB = 0; MotorC = 1; MotorD = 0;
    delay(2);
    MotorA = 0; MotorB = 0; MotorC = 0; MotorD = 1;
    delay(2);
void delay(uint ms) {
    uint i, j;
    for (i = ms; i > 0; i--)
        for (j = 110; j > 0; j--);
ID:485346 發(fā)表于 2024-10-18 16:44 | 只看該作者
可以先把1轉(zhuǎn)/每分鐘的脈沖頻率設(shè)好,,例如1轉(zhuǎn)200個(gè)脈沖,在脈沖間用定時(shí)器或延時(shí)函數(shù)設(shè)好時(shí)間,,n轉(zhuǎn)/每分鐘的定時(shí)器或延時(shí)函數(shù)就是1轉(zhuǎn)/每分鐘時(shí)的1/n
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-18 17:21 | 只看該作者
頻率周期=轉(zhuǎn)速/60/一圈步數(shù)
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-18 17:44 | 只看該作者
步進(jìn)電機(jī)到1000轉(zhuǎn)是有難度的吧
ID:891876 發(fā)表于 2024-10-18 18:42 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-10-18 15:06
以下是一個(gè)用 C51 實(shí)現(xiàn)的基本代碼例子,可以根據(jù)你的需求進(jìn)行調(diào)速并使用按鍵設(shè)置轉(zhuǎn)速。代碼會(huì)根據(jù)轉(zhuǎn)速來(lái)計(jì) ...
謝謝你的程序,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中就容易多了,但有一點(diǎn)不明白motorStep()函數(shù)里2ms延時(shí)會(huì)不會(huì)·影響轉(zhuǎn)速準(zhǔn)確性?
本意想在T0中斷里輸出脈沖串,外部接A4988驅(qū)動(dòng)
ID:891876 發(fā)表于 2024-10-18 18:43 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-18 17:21
感謝提示:頻率周期=轉(zhuǎn)速/60/一圈步數(shù)
