查看: 2903|回復(fù): 19
關(guān)于硬件SPI問(wèn)題
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
ID:1079270 發(fā)表于 2024-10-18 15:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)我使用硬件SPI的時(shí)候,單主單從,MISO的引腳不用,可以當(dāng)普通的IO口使用嗎
ID:1047187 發(fā)表于 2024-12-26 19:11 | 顯示全部樓層
IC型號(hào)得知道
ID:341045 發(fā)表于 2024-12-2 09:10 | 顯示全部樓層
SPI設(shè)置后,STC肯定不行。別的芯片要看手冊(cè)或試。
ID:583948 發(fā)表于 2024-12-2 09:06 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得也應(yīng)該不行,你在使用硬件SPI的時(shí)候,其實(shí)相當(dāng)于定了每個(gè)引腳的屬性?梢試L試一下模擬SPI,雖然我沒(méi)有試過(guò)
ID:434018 發(fā)表于 2024-12-2 02:44 | 顯示全部樓層
stm32 系列可以,其他要看DATASHEET
ID:1138219 發(fā)表于 2024-12-1 15:13 | 顯示全部樓層
MISO用不上的時(shí)候, 可以
MISO用不上的時(shí)候, 可以當(dāng)普通IO口使用.
ID:1090941 發(fā)表于 2024-11-29 16:28 | 顯示全部樓層
可以,SPI收發(fā)是獨(dú)立的,只收或者只發(fā)都是可以的
ID:1137806 發(fā)表于 2024-11-27 15:13 | 顯示全部樓層
可以當(dāng)普通IO口使用, 此時(shí)SPI為三線制,即:時(shí)鐘、片選、MOSI;MISO引腳設(shè)置成普通IO對(duì)SPI的MOSI無(wú)影響
ID:1137523 發(fā)表于 2024-11-25 09:58 | 顯示全部樓層
可以是可以,但為什么這么弄
ID:1134566 發(fā)表于 2024-10-24 15:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題確實(shí)要看DATASHEET,不同設(shè)備這個(gè)設(shè)置不一樣。
例如:STM32  在使用硬件spi時(shí),可以設(shè)置spi的運(yùn)行模式
ID:440403 發(fā)表于 2024-10-20 09:54 | 顯示全部樓層
可以的,常見(jiàn)的類(lèi)似stm32單片機(jī),都能設(shè)置只發(fā)送模式
ID:628113 發(fā)表于 2024-10-19 23:20 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題顯然要由DATASHEET回答你。不同器件這個(gè)設(shè)置不一樣。
例如:
STC12 整組 功能/PIN 指定, 不能修改單個(gè)腳;
TI ARM  單個(gè)腳 指定 , 啟動(dòng)時(shí)可以設(shè)置 功能腳 不映射,但之后不能再修改。
STM  整組 功能/PIN 指定, 以后還能隨時(shí)修改 每個(gè)腳是否映射。
ID:1134062 發(fā)表于 2024-10-19 14:53 | 顯示全部樓層
不可以的,前提是你設(shè)置了硬件SPI模式,意味著這個(gè)引腳已經(jīng)在交叉開(kāi)關(guān)里分配了。無(wú)能再使用普通IO功能,除非你短暫的配置去掉硬件SPI。
ID:1079566 發(fā)表于 2024-10-19 14:09 | 顯示全部樓層
stm32 系列的是可以, 可以設(shè)置此腳為你想用的類(lèi)型.
ID:961114 發(fā)表于 2024-10-19 09:05 | 顯示全部樓層
可以的 每個(gè)管腳都是獨(dú)立的   IO口設(shè)置一下就行了
ID:592807 發(fā)表于 2024-10-18 20:35 | 顯示全部樓層
你那不就是IIC
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-18 20:06 | 顯示全部樓層
我不確定你的硬件SPI是什么設(shè)備上的,是否可以使用咨詢(xún)?cè)O(shè)備廠商或具體見(jiàn)數(shù)據(jù)手冊(cè)。
ID:517951 發(fā)表于 2024-10-18 18:21 | 顯示全部樓層
