查看: 1424|回復(fù): 10
利用TL084和LM1875制作2.1功放的PCB
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-21 01:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
利用手頭現(xiàn)有的TL084和LM1875制作2.1功放PCB,084的1/2用于前置5倍的放大,另1/2是低通濾波供重低音放大,整個PCB只有10X10CM,目的是打板便宜降低成本,并且雙面大面積敷銅,那么問題來了就是只要是接地端就會直接與敷銅相連,這樣勢必造成小電流地與大電流形成不必要的回路(交流信號)引起某些頻段的自激失真,本電路巧妙地利用電阻將小信號引入一端接地(電源端),就是圖中的R46和R50,在PCB中可以看到將小信號地引入電源端地,理論上有助于電路的穩(wěn)定性。由于PCB的局限性電源銅箔較細(xì),為此可以另用多股電線焊在銅箔上以增大瞬態(tài)電流,阻焊層已標(biāo)注焊接點。本作品設(shè)計有些倉促望大佬們斧正!
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:301191 發(fā)表于 2024-11-10 01:28 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:241900 發(fā)表于 2025-4-22 14:12 | 顯示全部樓層
很棒,我也想做一個
ID:1149267 發(fā)表于 2025-4-29 16:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問那里可以打板?
ID:249545 發(fā)表于 2025-5-6 21:46 | 顯示全部樓層
據(jù)說線路板設(shè)計是,采用大面積覆銅并不是好辦法!
ID:249545 發(fā)表于 2025-5-6 21:48 | 顯示全部樓層
漫步者之聲 發(fā)表于 2025-4-29 16:28
請問那里可以打板?
我一般在某一個寶上可以。
價格便宜,比起30年前自己整三氯化鐵好太多了。
ID:876947 發(fā)表于 2025-5-16 12:03 | 顯示全部樓層
GUOXUAN 發(fā)表于 2025-5-6 21:46
大面積敷銅是解決干擾的最佳方案,關(guān)鍵是小信號接地的處理方法,本電路巧妙過的用R40,R50將小信號引入總地,焊接時用導(dǎo)線直連即可。
ID:876947 發(fā)表于 2025-5-16 12:06 | 顯示全部樓層
這個板子*立創(chuàng)20元5塊,質(zhì)量極佳。
ID:876947 發(fā)表于 2025-5-16 12:08 | 顯示全部樓層
更正:是R46,R50.
ID:1150034 發(fā)表于 2025-5-23 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
板子沒有設(shè)置安裝孔啊,靠芯片固定嗎?
ID:876947 發(fā)表于 2025-5-23 16:21 | 顯示全部樓層
故淵i 發(fā)表于 2025-5-23 12:27
前面靠芯片,后面靠旋鈕
