查看: 1466|回復(fù): 12
關(guān)于差分放大電路的問題
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-22 11:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我學(xué)網(wǎng)上畫的差分電路,負(fù)載接在VCCout端,現(xiàn)在有個奇怪的問題,不接負(fù)載的情況下,vccin端5V電壓,萬用表測量i-adc端,竟然有4V左右電壓,給vccout接個小負(fù)載,usb-led燈,那么i-adc端口大概3V多不到4V,也就是說通過R16電阻的電流越大  i-adc電壓越低,這是為啥?
ID:437879 發(fā)表于 2024-10-22 14:27 | 只看該作者
3腳分壓太高,超過了共模范圍,運(yùn)放飽和了,處于非線性狀態(tài)。負(fù)載為啥不接在1腳?
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-22 16:13 | 只看該作者
dz20060101 發(fā)表于 2024-10-22 14:27
你好 你的意思說R14和R11選擇的電阻錯了,我需要10倍的放大,請問選擇多大電阻比較合適?另外1腳要去單片機(jī)adc針腳,怎么接負(fù)載?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-10-22 21:21 | 只看該作者
輸入電壓要小于VCC-2,如果你輸入5V,則VCC要7V以上。不知道你VCC是幾V。
問電路問題,得提供足夠多的信息,工作電壓都不提供,難以判斷的。
ID:965189 發(fā)表于 2024-10-23 08:28 來自觸屏版 | 只看該作者
VCCout是做什么的?這個地方為什么不接地?
ID:466250 發(fā)表于 2024-10-23 09:56 | 只看該作者
原因是內(nèi)部差分有2個PNP管,要把他們開啟需要電壓輸入比vccin低1.5V才可以。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-23 11:40 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-10-22 21:21
問電路問題,得提供足夠多的信息 ...
感謝提醒,輸入電壓確實需要vcc-2
藍(lán)藍(lán)小星星 發(fā)表于 2024-10-23 09:56
確實是這樣的,謝謝,
ID:1134489 發(fā)表于 2024-10-23 19:43 | 只看該作者
樓主太厲害了
ID:446156 發(fā)表于 2024-10-24 12:58 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-10-23 08:28
樓主明顯要測電流大小,但是用LM358的話需要把取樣電阻放在低邊也就是靠近GND的一側(cè),因為LM358的共模輸入范圍是[V-,V+ - 1.5V]
ID:1010435 發(fā)表于 2024-10-26 09:03 | 只看該作者
qinlu123 發(fā)表于 2024-10-24 12:58
樓主明顯要測電流大小,但是用LM358的話需要把取樣電阻放在低邊也就是靠近GND的一側(cè),因為LM358的共模輸 ...
謝謝,還是得多學(xué)學(xué),如果不給358獨(dú)立供電的話,只能低端檢測電流。
ID:1111014 發(fā)表于 2024-10-26 12:00 | 只看該作者
5V供電?LM358是普通運(yùn)放。如果想使用5V電壓設(shè)計電路,需要使用支持5V的軌到軌運(yùn)放;如果要求比較精確的運(yùn)算,就需要軌到軌的精密運(yùn)放。例如SGM8552等型號。
ID:92781 發(fā)表于 2024-10-29 11:44 | 只看該作者
用軌到軌的lmv358或者提高lm358的供電電壓
