查看: 1567|回復(fù): 12
有大神幫我改一下單片機(jī)代碼嗎? eeprom的按字節(jié)寫入
ID:1130333 發(fā)表于 2024-10-22 20:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
首先定義一個(gè)sbit cap=P32;
P32 連接一個(gè)22uf電容,然后接地.,上電后 P32在 0.5秒后,充滿電應(yīng)該是屬于低電平,(P32=0)
在這0.5秒內(nèi),應(yīng)該屬于高電平(P32=1).
那我直接判斷 if(P32==1) 那就寫eeprom(按字節(jié)寫入), 如果P32==0 那就讀取上一次寫的eeprom
這不就實(shí)現(xiàn)我的需求了嗎?  按照這個(gè)邏輯,我自己寫了一個(gè)代碼 .但是老是有問題.
  1. #include "stc8g.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. #include <stdio.h>
  4. #define MAIN_Fosc 11059200UL
  5. #define BRT         (65536 - MAIN_Fosc / 115200 / 4)
  6. typedef unsigned char u8;
  7. typedef unsigned int u16;
  8. u8 dat;                                                //定義eeprom 儲(chǔ)存數(shù)據(jù),但實(shí)際好像沒用上
  9. u16 EEPROMId = 0x0020;                                //定義eeprom的地址
  10. sbit cap = P3^2;                                        //p32引腳連電容,接地 做電平判定
  11. void sys_init();                                        //聲明系統(tǒng)初始化配置
  12. void PWM_init(void);                                //聲明pwm
  13. void main()
  14. {
  15.         unsigned char x;                                 //定義變量x 用于讀取eeprom
  16.         unsigned char y=5;                        //定義變量y用于保存pwm值
  17.         sys_init();                                  //調(diào)用系統(tǒng)配置
  18.           P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;                //P32 輸出對(duì)電容充電
  19.           P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;                   //pwm 設(shè)置在p55口
  20.         x = IapRead(EEPROMId);                        //讀取的當(dāng)前eeprom 賦值給x
  21.
  22.           while(1)
  23.         {
  24.                 if(cap)                                //如果p32引腳 充電中 p32==1
  25.                 {
  26.                 IapProgram(EEPROMId,y);                //寫地址為0x0020 為 y(以后設(shè)置為switch或者數(shù)組)
  27.                 EEPROMId=EEPROMId+1;                //下次寫eeprom +1  0x0021 ,在下次0x0022 以此類推
  28.                 y=y+1;                                //pwm亮度 數(shù)組+1   (1,15,55,255)
  29.
  30.                 }
  31.                  CCAP2H=x;                                //把x寫入的值 賦值給pwm
  32.                 if(EEPROMId >= 0X1FE)                                //如果當(dāng)前字節(jié)到達(dá)EEPROM末尾,擦除扇區(qū)數(shù)據(jù)
  33.                  {
  34.                           IapErase(0x0020);                                //擦除扇區(qū)
  35.
  36.                         EEPROMId = 0x0020;                        //從頭開始按字節(jié)寫入
  37.                  }
  38.         }
  39. }
  40. void sys_init(void)
  41. {
  42.         P_SW2=0x80;
  43.       PWM_init();
  44.         EA=1;                        //打開總中斷
  45. }
  46. //// 初始化PWM功能 P55 pwm
  47. void PWM_init(void)
  48. {
  49.     P_SW1=0x20;
  50.     CCON = 0x00;
  51.     CMOD = 0x08;
  52.     CL = 0x00;
  53.     CH = 0x00;
  54.     CCAPM2 = 0x42;
  55.     PCA_PWM2 = 0x00;
  56.     CCAP2L = 0x00;
  57.     CCAP2H = 0x00;
  58.     CR=1;
  59. }
  60. void delayms(u16 ms)
  61. {
  62.         unsigned int i;
  63.         do{
  64.                 i = MAIN_Fosc /10000;
  65.                 while(--i);
  66.         }while(--ms);
  67. }
  68. void IapIdle()
  69. {
  70.         IAP_CONTR = 0;                                                 // 關(guān)閉 IAP 功能
  71.         IAP_CMD = 0;                                                         // 清除命令寄存器
  72.         IAP_TRIG = 0;                                                 // 清除觸發(fā)寄存器
  73.         IAP_ADDRH = 0x00;                                        // 清零高地址寄存器
  74.         IAP_ADDRL = 0x00;                                        // 清零低地址寄存器
  75. }
  76. char IapRead(unsigned int addr)
  77. {
  78.
  79.         char dat;
  80.         IAP_CONTR = 0x80;                                 // 使能 IAP
  81.         IAP_TPS = 12;                                                 // 設(shè)置等待參數(shù) 12MHz
  82.         IAP_CMD = 1;                                                         // 設(shè)置 IAP 讀命令
  83.         IAP_ADDRL = addr;                                 // 設(shè)置 IAP 低地址
  84.         IAP_ADDRH = addr >> 8;                 // 設(shè)置 IAP 高地址
  85.         EA=0;
  86.         _nop_();
  87.         _nop_();
  88.         IAP_TRIG = 0x5a;                                         // 寫觸發(fā)命令 (0x5a)
  89.         IAP_TRIG = 0xa5;                                         // 寫觸發(fā)命令 (0xa5)
  90.         EA=1;
  91.         _nop_();
  92.         _nop_();
  93.         _nop_();
  94.         _nop_();
  95.         dat = IAP_DATA;                                         // 讀 IAP 數(shù)據(jù)
  96.         IapIdle();        // 關(guān)閉 IAP 功能
  97.         return dat;
  98. }
  99. void IapProgram(unsigned int addr, char dat)
  100. {
  101.         IAP_CONTR = 0x80;                                 // 使能 IAP
  102.         IAP_TPS = 12;                                                 // 設(shè)置等待參數(shù) 12MHz
  103.         IAP_CMD = 2;                                                        // 設(shè)置 IAP 寫命令
  104.         IAP_ADDRL = addr;                                 // 設(shè)置 IAP 低地址
  105.         IAP_ADDRH = addr >> 8;                 // 設(shè)置 IAP 高地址
  106.         IAP_DATA = dat;                                         // 寫 IAP 數(shù)據(jù)
  107.         EA=0;
  108.         _nop_();
  109.         _nop_();
  110.         IAP_TRIG = 0x5a;                                         // 寫觸發(fā)命令 (0x5a)
  111.         IAP_TRIG = 0xa5;                                         // 寫觸發(fā)命令 (0xa5)
  112.         EA=1;
  113.         _nop_();
  114.         _nop_();
  115.         _nop_();
  116.         _nop_();
  117.         IapIdle();        // 關(guān)閉 IAP 功能
  118. }
  119. void IapErase(unsigned int addr)
  120. {
  121.         IAP_CONTR = 0x80;                                 // 使能 IAP
  122.         IAP_TPS = 12;                                                 // 設(shè)置等待參數(shù) 12MHz
  123.         IAP_CMD = 3;                                                         // 設(shè)置 IAP 擦除命令
  124.         IAP_ADDRL = addr;                                 // 設(shè)置 IAP 低地址
  125.         IAP_ADDRH = addr >> 8;                 // 設(shè)置 IAP 高地址
  126.         EA=0;
  127.         _nop_();
  128.         _nop_();
  129.         IAP_TRIG = 0x5a;                                         // 寫觸發(fā)命令 (0x5a)
  130.         IAP_TRIG = 0xa5;                                         // 寫觸發(fā)命令 (0xa5)
  131.         EA=1;
  132.         _nop_();
  133.         _nop_();
  134.         _nop_();
  135.         _nop_();
  136.         IapIdle();        // 關(guān)閉 IAP 功能
  137. }
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-22 22:34 | 只看該作者
字節(jié)讀:可使用unsigned char/int/long code指針匯編成MOVC指令即可訪問,不需要配置EEPROM寄存器,字節(jié)寫將二進(jìn)制1寫為0且不可逆,必須扇區(qū)擦除才能恢復(fù),沒有字節(jié)擦除,擦除后全部為0xFF(二進(jìn)制1),一次擦512字節(jié)。
ID:1130333 發(fā)表于 2024-10-22 23:07 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-10-22 22:34
字節(jié)讀:可使用unsigned char/int/long code指針匯編成MOVC指令即可訪問,不需要配置EEPROM寄存器,字節(jié)寫將 ...
可以幫忙完善下我的代碼嗎?
512 個(gè)字節(jié),,
從0可以寫,每次小于0.5秒的關(guān),開機(jī),都寫一次新數(shù)據(jù).
寫到510 就擦除這個(gè)扇區(qū),然后再從 0 開始寫.
ID:1133081 發(fā)表于 2024-10-23 06:10 | 只看該作者
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;配置是準(zhǔn)雙向高電平,P32 連接一個(gè)22uf電容,然后接地,在上電后短暫時(shí)間內(nèi)P32電壓由0逐漸上升到接近VCC。從一般意義講,端口電壓小于1/3VCC判斷為低電平,大于2/3VCC判斷為高電平。中間為不確定狀態(tài)(因芯片制造工藝不同,其電氣特性有差異,要以其用戶手冊(cè)為準(zhǔn))。樓主以此方法取樣不妥。再者樓主在主循環(huán)中頻繁讀寫EEPROM也是忌諱。通常做法是設(shè)置一個(gè)變量,掉電時(shí)保存這個(gè)變量的數(shù)據(jù)在EEPROM中,再次上電初始化時(shí)讀取保存的數(shù)據(jù)賦值這個(gè)變量。
ID:143767 發(fā)表于 2024-10-23 10:05 | 只看該作者
上電瞬間是低電平,充滿電后是高電平,你正好理解反了
ID:1130333 發(fā)表于 2024-10-23 12:49 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2024-10-23 06:10
P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;配置是準(zhǔn)雙向高電平,P32 連接一個(gè)22uf電容,然后接地,在上電后短暫時(shí)間內(nèi)P32電 ...
可以幫忙完善下嗎?
dj3365191 發(fā)表于 2024-10-23 10:05
可以幫忙完善下代碼嗎?
ID:69038 發(fā)表于 2024-10-23 16:41 | 只看該作者
如果是“上電后 P32在 0.5秒后,充滿電應(yīng)該是屬于低電平”,充滿電后應(yīng)是高電平的才對(duì)吧?
ID:1130333 發(fā)表于 2024-10-24 10:19 | 只看該作者
關(guān)鍵是eeprom單字節(jié)寫入.
這個(gè)沒問題
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-25 10:24 | 只看該作者
0.5秒關(guān)機(jī)再開機(jī),開機(jī)后充電,此時(shí)單片機(jī)不一定能復(fù)位完成,關(guān)機(jī)后0.5秒,此時(shí)電容的電未必能放完。再開機(jī)不一定能及時(shí)復(fù)位并開始運(yùn)行你的代碼。搞不懂為啥要這么操作。
ID:624769 發(fā)表于 2024-10-25 20:54 | 只看該作者
你是那個(gè)要做手電筒的吧? 你的思路是不是搞錯(cuò)了?
正確的思路應(yīng)該是:
給單片機(jī)提供足夠大的電容,確保單片機(jī)在 0.5S 內(nèi)不會(huì)被完全放電,當(dāng)單片機(jī)檢測(cè)到“斷電”這個(gè)信號(hào)之后,給標(biāo)志位F0置位1,然后設(shè)置 0.5秒的定時(shí)換醒后 休眠。 0.5秒后休眠喚醒 把F0清0繼續(xù)休眠。如果0.5秒內(nèi)被來電喚醒,因?yàn)闃?biāo)志F0 為1 則模式增加1,同時(shí)跟新 Eeprom.  如果 0.5秒后被喚新,或者,時(shí)間很長(zhǎng)徹底掉電了,重新上電,因?yàn)镕0都為0 則 讀取Eeprom 數(shù)據(jù),繼續(xù)使用,原來的模式。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-10-26 06:30 | 只看該作者
vb2002 發(fā)表于 2024-10-23 12:49
可以幫忙完善下嗎?
首先要明確表明你的需求是什么,才能提供有效的解決方案。
ID:1130333 發(fā)表于 2024-10-29 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-10-25 20:54
正確的思路應(yīng)該是:
給單片機(jī)提供足夠大的電容,確保 ...
手電功能上已經(jīng)搞定了,
現(xiàn)在就是每次都是寫 1字節(jié),然后擦除整個(gè)扇區(qū),
覺得這樣太浪費(fèi)了,eeprom壽命怕頂不住多久,
想弄成 每次讀一字節(jié),寫一字節(jié),寫完 512或者 1024,2048,再擦除扇區(qū),再從頭開始寫
