查看: 767|回復(fù): 2
ds2408—一根線的4x4鍵盤
ID:342822 發(fā)表于 2024-10-26 23:29 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
$regfile = "m8def.dat" ' 定義一個配置文件名稱
$crystal = 8000000 ' 定義晶振頻率為8MHz
$BAUD = 9600 ' 定義波特率為9600
Config 1wire = Portc.5 ' 配置1-Wire通信在Portc的第5腳上
' 定義變量
Dim Row(4) As Byte ' 定義一個長度為4的字節(jié)數(shù)組,用于存儲每行的掃描碼
Dim Ar(4) As Byte ' 定義一個長度為4的字節(jié)數(shù)組,用于存儲發(fā)送給1-Wire設(shè)備的命令和數(shù)據(jù)
Dim a As Byte ' 定義一個字節(jié)變量a,用于臨時存儲數(shù)據(jù)
Dim Key As Byte ' 定義一個字節(jié)變量Key,用于存儲檢測到的按鍵值
Dim Rowlus As Byte ' 定義一個字節(jié)變量Rowlus,用于循環(huán)遍歷每一行
' 主循環(huán),不斷讀取鍵盤按鍵
do
    gosub Readkeypad ' 調(diào)用Readkeypad子程序讀取按鍵
    print key ' 打印按鍵值
loop
' Readkeypad子程序:讀取鍵盤按鍵
Readkeypad:
    ' 初始化Row數(shù)組,每個元素都是一個二進制掩碼,用于激活對應(yīng)的鍵盤行
    Row(1) = &B01111111
    Row(2) = &B10111111
    Row(3) = &B11011111
    Row(4) = &B11111110
    ' 遍歷每一行
    For Rowlus = 1 To 4
        1wreset  ' 重置1-Wire總線
        ' 準備發(fā)送給1-Wire設(shè)備的命令和數(shù)據(jù)
        Ar(1) = &HCC  ' 跳過ROM命令
        Ar(2) = &H5A   ' 匹配ROM命令的一部分(此處用于檢測按鍵,實際可能不發(fā)送完整匹配命令)
        Ar(3) = Row(Rowlus)  ' 當前行的激活碼
        Ar(4) = &HFF - Ar(3) ' 計算校驗碼
        1wwrite Ar(1), 4  ' 向1-Wire設(shè)備寫入命令和數(shù)據(jù)
        Ar(1) = 1wread(2)  ' 從1-Wire設(shè)備讀取響應(yīng)(通常是按鍵的標識)
        A = Ar(2) And &B00011110  ' 提取響應(yīng)中的按鍵標識位
        ' 根據(jù)響應(yīng)判斷按鍵值
        Select Case A
            Case 30: Key = 0  ' 無按鍵按下
            Case 28:
                ' 根據(jù)行號確定具體的按鍵值
                If Rowlus = 1 Then Key = 16
                If Rowlus = 2 Then Key = 9
                If Rowlus = 3 Then Key = 8
                If Rowlus = 4 Then Key = 7
            Case 26:
                If Rowlus = 1 Then Key = 15
                If Rowlus = 2 Then Key = 6
                If Rowlus = 3 Then Key = 5
                If Rowlus = 4 Then Key = 4
            Case 22:
                If Rowlus = 1 Then Key = 14
                If Rowlus = 2 Then Key = 3
                If Rowlus = 3 Then Key = 2
                If Rowlus = 4 Then Key = 1
            Case 14:
                If Rowlus = 1 Then Key = 13
                If Rowlus = 2 Then Key = 12
                If Rowlus = 3 Then Key = 11
                If Rowlus = 4 Then Key = 10
            Case Else: Key = 0  ' 其他情況視為無按鍵按下
        End Select
        ' 如果檢測到按鍵,則退出循環(huán)
        If Key > 0 Then Exit For
    Next Rowlus
    Return ' 返回主程序
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:440403 發(fā)表于 2024-10-27 08:03 | 只看該作者
這芯片太貴了。。。搜到的都是2 30
ID:807591 發(fā)表于 2024-10-28 08:14 | 只看該作者
兩儀式 發(fā)表于 2024-10-27 08:03
這芯片太貴了。。。搜到的都是2 30
買一片1塊錢的stc 一樣可以
