查看: 807|回復(fù): 4
求指導(dǎo) 利用4個(gè)按鍵設(shè)置兩個(gè)4位數(shù)到24C01的程序
ID:123917 發(fā)表于 2024-10-27 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求一個(gè)51單片機(jī)利用4個(gè)按鍵設(shè)置兩個(gè)4位數(shù)到24C01的程序,設(shè)置1:0-9999,設(shè)置2:0-9999
設(shè)置1和2都存于24C01,然后單片機(jī)讀取這兩個(gè)設(shè)置值到單片機(jī)內(nèi)。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-27 16:35 | 顯示全部樓層
三個(gè)鍵就夠了吧,四個(gè)能方便點(diǎn)?
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-27 18:41 | 顯示全部樓層
下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的51單片機(jī)程序示例,演示如何使用4個(gè)按鍵設(shè)置兩個(gè)4位數(shù)并將其存儲(chǔ)到24C01 EEPROM中。程序包括按鍵掃描、數(shù)值設(shè)置、存儲(chǔ)到EEPROM和讀取的功能。
### 硬件連接
1. **按鍵**:假設(shè)使用4個(gè)按鍵(K1, K2, K3, K4)分別用于增加、減少、選擇設(shè)置1或設(shè)置2。
2. **24C01**:通過(guò)I2C接口連接到51單片機(jī)。
### 程序示例
```c
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define SCL P1_0  // I2C SCL
#define SDA P1_1  // I2C SDA
unsigned int setting1 = 0;  // 設(shè)置1
unsigned int setting2 = 0;  // 設(shè)置2
bit selectSetting = 0;      // 選擇設(shè)置,0:設(shè)置1, 1:設(shè)置2
// I2C延時(shí)函數(shù)
void I2C_Delay(void) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 100; i++);
// I2C啟動(dòng)
void I2C_Start(void) {
    SDA = 1;
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    SDA = 0;
    I2C_Delay();
    SCL = 0;
// I2C停止
void I2C_Stop(void) {
    SCL = 0;
    SDA = 0;
    I2C_Delay();
    SCL = 1;
    I2C_Delay();
    SDA = 1;
// I2C發(fā)送字節(jié)
void I2C_Send_Byte(unsigned char byte) {
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        SDA = (byte & 0x80) ? 1 : 0;  // 發(fā)送高位
        I2C_Delay();
        SCL = 1;  // 時(shí)鐘上升
        I2C_Delay();
        SCL = 0;  // 時(shí)鐘下降
        byte <<= 1;  // 左移
    // 發(fā)送ACK
    SDA = 1;  // 釋放SDA
    I2C_Delay();
    I2C_Delay();
// 寫(xiě)入24C01
void EEPROM_Write(unsigned char addr, unsigned char data) {
    I2C_Start();
    I2C_Send_Byte(0xA0);  // 設(shè)備地址
    I2C_Send_Byte(addr);   // 地址
    I2C_Send_Byte(data);   // 數(shù)據(jù)
    I2C_Stop();
// 讀取24C01
unsigned char EEPROM_Read(unsigned char addr) {
    unsigned char data;
    I2C_Start();
    I2C_Start();            // 重啟
    I2C_Send_Byte(0xA1);   // 讀命令
    // 讀取數(shù)據(jù)
    SDA = 1;  // 設(shè)置SDA為高
    I2C_Delay();
    I2C_Delay();
    data = SDA;  // 讀取數(shù)據(jù)
    I2C_Stop();
    return data;
// 按鍵掃描
unsigned char Key_Scan(void) {
    if (P3_0 == 0) return 1;  // K1
    if (P3_1 == 0) return 2;  // K2
    if (P3_2 == 0) return 3;  // K3
    if (P3_3 == 0) return 4;  // K4
    return 0;  // 無(wú)按鍵按下
// 主程序
void main(void) {
    unsigned char key;
    while (1) {
        key = Key_Scan();
        if (key == 1) { // K1: 增加當(dāng)前設(shè)置
            if (selectSetting == 0) {
                if (setting1 < 9999) setting1++;
            } else {
                if (setting2 < 9999) setting2++;
        if (key == 2) { // K2: 減少當(dāng)前設(shè)置
                if (setting1 > 0) setting1--;
            } else {
                if (setting2 > 0) setting2--;
        if (key == 3) { // K3: 切換設(shè)置
            selectSetting = !selectSetting; // 切換設(shè)置
        if (key == 4) { // K4: 存儲(chǔ)設(shè)置到EEPROM
            EEPROM_Write(0x00, setting1 >> 8);    // 存儲(chǔ)高位
            EEPROM_Write(0x01, setting1 & 0xFF);  // 存儲(chǔ)低位
            EEPROM_Write(0x02, setting2 >> 8);    // 存儲(chǔ)高位
            EEPROM_Write(0x03, setting2 & 0xFF);  // 存儲(chǔ)低位
        // 讀取設(shè)置值
        setting1 = (EEPROM_Read(0x00) << 8) | EEPROM_Read(0x01);
        setting2 = (EEPROM_Read(0x02) << 8) | EEPROM_Read(0x03);
### 代碼說(shuō)明
1. **I2C 接口**:定義了 I2C 通信的相關(guān)函數(shù),包括啟動(dòng)、停止、發(fā)送字節(jié)、寫(xiě)入和讀取 EEPROM。
2. **按鍵掃描**:通過(guò) `Key_Scan` 函數(shù)檢測(cè)按鍵狀態(tài)。
3. **設(shè)置數(shù)值**:根據(jù)按鍵的不同,增加、減少或切換當(dāng)前設(shè)置,設(shè)置值范圍為 0 到 9999。
4. **存儲(chǔ)到 EEPROM**:按下 K4 按鍵時(shí),將當(dāng)前設(shè)置保存到 24C01 中。
5. **讀取 EEPROM**:讀取存儲(chǔ)的設(shè)置值,并更新到 `setting1` 和 `setting2` 變量中。
### 使用說(shuō)明
- 確保連接了適當(dāng)?shù)陌存I和 EEPROM。
- 根據(jù)需要調(diào)整 I2C 接口引腳和按鍵連接。
- 此代碼為基礎(chǔ)示例,實(shí)際使用時(shí)可能需要根據(jù)具體硬件進(jìn)行調(diào)整。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-27 19:06 | 顯示全部樓層
我覺(jué)得這樣更好用,按一下K1,設(shè)置1,K2移位,K3+K4-,再按K1設(shè)置2,再按K1保存。
從0+到9999時(shí)間還是挺長(zhǎng)的。要是999還行。
ID:123917 發(fā)表于 2024-10-28 00:21 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-10-27 18:41
下面是一個(gè)簡(jiǎn)單的51單片機(jī)程序示例,演示如何使用4個(gè)按鍵設(shè)置兩個(gè)4位數(shù)并將其存儲(chǔ)到24C01 EEPROM中。程序包 ...
非常感謝,得空我試試
