首先是WS2812引腳初始化代碼,這點(diǎn)和其他配置GPIO代碼相同
void WS2812_PinInit(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
WS2812_Reset();
其次是要向WS2812發(fā)送數(shù)據(jù),我們看一下WS2812時(shí)序要求
2024-10-27 22:31 上傳
可以看到WS2812對(duì)時(shí)間要求比較嚴(yán)格,我們來(lái)操作GPIO
首先如果直接調(diào)用庫(kù)函數(shù)中的GPIO_SetBits()和GPIO_ResetBits()函數(shù)
我們來(lái)試一下
int main(void)
WS2812_PinInit();
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_11);
2024-10-27 22:38 上傳
可以看到,單片機(jī)主頻72MHz才堪堪達(dá)到要求,如果更換其他型號(hào)主頻較低的單片機(jī),可能就達(dá)不到要求了
我們打開(kāi)GPIO_SetBits()和GPIO_ResetBits()函數(shù)
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
GPIOx->BRR = GPIO_Pin;
其中,assert_param()函數(shù)在這里的作用是檢查GPIO_SetBits庫(kù)函數(shù)傳入的參數(shù)是否為真,如果為真,就什么也不執(zhí)行,如果為假,就會(huì)在源程序編譯的時(shí)候報(bào)錯(cuò)!
而GPIOx->BSRR = GPIO_Pin;就是操作GPIO引腳設(shè)置高電平
GPIOx->BRR = GPIO_Pin; 就是操作GPIO引腳設(shè)置低電平
那么,具體怎么操作呢
int main(void)
WS2812_PinInit();
GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_11; //拉高PB11
GPIOB->BRR = GPIO_Pin_11; //拉低PB11
2024-10-27 22:49 上傳
可以看到,高電平時(shí)間由原來(lái)的約160us變?yōu)榱爽F(xiàn)在的約40us
接下來(lái)就開(kāi)始向WS2812發(fā)送 ‘0’ 碼
int main(void)
WS2812_PinInit();
GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_11;//拉高PB11
__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
GPIOB->BRR = GPIO_Pin_11;//拉低PB11
2024-10-27 22:54 上傳
可以看到,在添加12個(gè)nop函數(shù)后,高電平時(shí)序大概能滿足要求了
接下來(lái)就是滿足低電平的時(shí)間
int main(void)
WS2812_PinInit();
2024-10-27 22:59 上傳
低電平延時(shí)大概30個(gè)nop
接下來(lái)就是 ‘1’ 碼
int main(void)
WS2812_PinInit();
2024-10-27 23:04 上傳
因?yàn)橐喜蓚(gè)函數(shù),所以預(yù)留了一點(diǎn)時(shí)間
接下來(lái)合并函數(shù)
void WS2812_SendBit(uint8_t Bit);
int main(void)
WS2812_PinInit();
WS2812_SendBit(1);
WS2812_SendBit(0);
if(Bit != 0)
2024-10-27 23:11 上傳
可以看到,波形是可以滿足時(shí)序要求的
接下來(lái)就是向WS2812發(fā)送 3 字節(jié)的RGB數(shù)據(jù)
需要注意的是,WS2812數(shù)據(jù)發(fā)送順序是G R B,也就是綠色在前,然后是紅色,藍(lán)色。而不是紅色,綠色,藍(lán)色
void WS2812_SendRGB(uint8_t R,uint8_t G,uint8_t B);
int main(void)
WS2812_PinInit();
WS2812_SendRGB(50,0,0);
for(int i = 0;i < 8;i ++) //發(fā)送8位綠色數(shù)據(jù)
if((G & (0x80 >> i)) == 0)
for(int i = 0;i < 8;i ++) //發(fā)送8位紅色數(shù)據(jù)
if((R & (0x80 >> i)) == 0)
for(int i = 0;i < 8;i ++) //發(fā)送8位藍(lán)色數(shù)據(jù)
if((B & (0x80 >> i)) == 0)
2024-10-27 23:23 上傳
可以看到,這顆燈珠已經(jīng)可以被點(diǎn)亮了
