查看: 955|回復(fù): 4
問問大佬們?yōu)槭裁催@段單片機(jī)代碼計(jì)數(shù)器只能運(yùn)行到255就重置了
ID:1134645 發(fā)表于 2024-10-29 19:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "reg52.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u16 count_num=0;//秒計(jì)數(shù)變量
u8 count[4] =0;//4位數(shù)碼管顯示緩存
u8 k=0;//定時(shí)中斷溢出計(jì)次變量
//按鍵引腳
sbit key1 = P3^0;
sbit key2 = P3^1;
sbit key3 = P3^2;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數(shù)碼管碼表,顯示0~F的值
void DigDisplay()//數(shù)碼管輪詢顯示函數(shù)
        u8 i;
        for(i=0;i<4;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                P2 = 14 | 0xf0; break;//顯示第0位
                        case(1):
                                P2 = 13 | 0xf0; break;//顯示第1位
                        case(2):
                                P2 = 11 | 0xf0; break;//顯示第2位
                        case(3):
                                P2 = 7 | 0xf0; break;//顯示第3位
                P1=smgduan[count[ i]];//發(fā)送段碼
          _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); //間隔一段時(shí)間掃描
                P1=0x00;//消隱
void init()        //定時(shí)器初始化
        TMOD=0x15;
        TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256;          //定時(shí)初值50ms
        TR1=1;
        ET1=1;
        EA=1;   //總中斷
void time_intt1(void) interrupt 3 //定時(shí)中斷1
        TH1=(65536-50000)/256;TL1=(65536-50000)%256; //12M晶振下定時(shí)50ms, 50ms = 1000 / (12Mhz/12T/50000).
         k++;
        if(k>=20)
                 k=0;
     count_num++;
void tran()//轉(zhuǎn)換秒計(jì)數(shù)變量值
        count[0]=count_num/1000;//分離千位
        count[1]=(count_num/100)%10;//分離百位
        count[2]=(count_num/10)%10;//分離十位
        count[3]=count_num%10;//分離個(gè)位
                init();//定時(shí)器初始化
                        tran();//轉(zhuǎn)換秒計(jì)數(shù)變量值
                        DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
                        if(!key1)TR1=1;//走時(shí)按鍵
                        if(!key2)TR1=0;//停止按鍵
                        if(!key3)count_num=0;//清零按鍵
ID:1121801 發(fā)表于 2024-10-30 08:09 | 只看該作者
八位無符號二進(jìn)制數(shù)最大值就是255,了解了這個(gè)再回頭想想你自己的程序就清楚為什么循環(huán)只能到255了
ID:1110945 發(fā)表于 2024-10-30 08:12 | 只看該作者
本帖最后由 明日之星8 于 2024-10-30 09:59 編輯
如果是定義成了8位的,當(dāng)然只到255,以后就歸零了,
你可以改成16位的試試。
ID:275826 發(fā)表于 2024-10-30 11:20 | 只看該作者
把顯示函數(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整下就可以啦
ID:744809 發(fā)表于 2024-10-31 08:40 | 只看該作者
這個(gè)函數(shù)有問題
