后視鏡開(kāi)啟防炫目功能的條件有兩個(gè),缺一不可。一是反光鏡正面光敏受到光照,其次是反光鏡背面的光敏感受到黑夜的環(huán)境。
之前的問(wèn)題白天是在樹(shù)蔭底下,防眩目(材料不要深究,鏡片顏色變深)會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟,就是光敏滿(mǎn)足上面兩個(gè)條件,mcu就會(huì)輸出一個(gè)信號(hào)給MOS,MOS提供一個(gè)電壓給鏡面材料,開(kāi)啟變色。因此軟件就把RL的ADC值由原來(lái)的的1.2V調(diào)高到了3V,解決了樹(shù)蔭底下也會(huì)開(kāi)啟防眩目的功能。但是昨天晚上裝車(chē)實(shí)際測(cè)試又發(fā)現(xiàn)一個(gè)新的問(wèn)題,那就是50米開(kāi)外有車(chē)燈照射鏡面的時(shí)候,鏡子不變深色也就是不開(kāi)啟防炫目的功能了!嘗試把R5由原來(lái)的22K改成30K、56K、68K、100K依然沒(méi)有解決正面有光,背面有一點(diǎn)點(diǎn)光(正面照射去的散光)也能開(kāi)啟防炫目的功能,是不是電阻應(yīng)該還要比22K更小???還是得熟悉原理才行(很簡(jiǎn)單但是有點(diǎn)繞)
現(xiàn)在比較難取舍的就是白天樹(shù)蔭底下不要變色,而晚上有車(chē)燈照射的時(shí)候要變色(實(shí)際上這個(gè)情況是反光鏡背面也有光,一定程度上類(lèi)似于樹(shù)蔭底下的環(huán)境)
現(xiàn)有硬件誰(shuí)有更好的辦法可以解決這個(gè)問(wèn)題?我的理解是光有兩個(gè)光敏電阻很難做到兼容這些環(huán)境都開(kāi)啟防炫目或者有些環(huán)境不需要開(kāi)啟防眩目的功能,比如白天樹(shù)蔭底下。是不是要加入算法才行呢
