查看: 1249|回復: 12
有單片機程序問題請教一下大佬
ID:76027 發(fā)表于 2024-10-30 15:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個kill 數(shù)據(jù)從哪兒來的。
#include <at89x51.h>
#include <stdio.h>
#define ulong unsigned long
void calc();
void pll(unsigned long);
ulong rcdata,nadata,sun,kill;
sbit data=p2^2;
sbit clk=p2^1;
sbit le=p2^0;
void calc()
     uchar a,cs;
    uint n,r;
     r=1280;
     n=246;
     a=12;
     cs=6;//cs=l;lds=h;fc=h;sw=l;
     rcdata=cs;
     rcdata=rcdata<<14;
     rcdata=rcdata+r;
     rcdata=rcdata<<1;
     rcdata=rcdata+1;
  nadata=n;
  nadata=nadata<<7;
  nadata=nadata+a;
  nadata=nadata<<1;
void pll (ulong kill)//msb first
     uchar i;
     sun=0x40000;
     for(i = 0; i < 19; i++)
           clk=0;
          if(kill & sun)   //這個kill數(shù)據(jù)從哪里來的
                 data=1;
                 data=0;
           clk=1;
           sun=sun>>1;
     clk=0;
     data=0;
     le=1;
     le=0;
void main(void)
  le=0;
  clk=0;
  data=0;
           calc();
           pll(rcdata);
           pll(nadata);
ID:857072 發(fā)表于 2024-10-30 16:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ID:857072 發(fā)表于 2024-10-30 16:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
void pll (ulong kill)不就是這個函數(shù)的參數(shù)嗎調(diào)用這個函數(shù)的時候直接傳入數(shù)據(jù)了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-30 16:10 | 顯示全部樓層
當然是函數(shù)的參數(shù)傳遞進來的啊。不過全局里面也有一個,不建議這樣搞,全局和局部用一個名字。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-10-30 16:34 | 顯示全部樓層
長整型參數(shù),不賦值時為0.程序中作為子程序,調(diào)用時直接對長整型賦值后運行子程序。
ID:161164 發(fā)表于 2024-10-30 16:39 | 顯示全部樓層
calc()里計算出rcdata和nadata
然后傳參進pll()函數(shù)對kill賦值
代碼開頭創(chuàng)建的kill用不上
ID:76027 發(fā)表于 2024-10-30 21:03 | 顯示全部樓層
感謝各位大佬,是通過 pll(rcdata);   pll(nadata); 對kill賦值嗎?
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-31 08:14 | 顯示全部樓層
bd5fna 發(fā)表于 2024-10-30 21:03
可以這么理解吧,哈哈哈
ID:92781 發(fā)表于 2024-10-31 08:24 | 顯示全部樓層
void pll (ulong kill)//msb first 這個函數(shù)里面,定義局部變量kill為ulong
ID:421260 發(fā)表于 2024-10-31 09:45 | 顯示全部樓層
這是C語言基礎(chǔ),建議溫習下C語言
ID:86045 發(fā)表于 2024-10-31 10:06 | 顯示全部樓層
函數(shù)傳遞呀
ID:76027 發(fā)表于 2024-10-31 10:45 | 顯示全部樓層
szqinyi 發(fā)表于 2024-10-31 09:45
半道出家,只是對單片機感興趣,自己搞點小玩意玩玩,沒有系統(tǒng)學過C。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-31 12:38 | 顯示全部樓層
bd5fna 發(fā)表于 2024-10-31 10:45
網(wǎng)上買個書,很多入門的書,看幾天都OK了
