查看: 1349|回復(fù): 12
關(guān)于堆棧和ram的問題
ID:1039663 發(fā)表于 2024-10-31 11:14 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
rt,51單片機(jī)中的用戶ram是從30h-7fh,堆棧也是在這個(gè)區(qū)域中,有幾個(gè)問題;1.請(qǐng)問如果用push/pop的堆棧區(qū)域的總?cè)萘渴嵌嗌?是直接?0h開始連續(xù)存放嗎?如果是這樣的話那么通過直接尋址就能訪問到堆棧中元素了,是不是和堆棧思想不符?
2. 堆棧的容量是固定的嗎,會(huì)小于整體用戶ram區(qū)容量嗎?如果是的話如果自己用ram中非堆棧區(qū)作為自己的臨時(shí)變量應(yīng)該從多少地址開始?
謝謝
ID:1109793 發(fā)表于 2024-10-31 17:57 | 只看該作者
用C,不用關(guān)心這些吧
ID:624769 發(fā)表于 2024-10-31 18:36 | 只看該作者
51單片機(jī)的堆棧 存放起始位置 由 寄存器 SP 設(shè)定。
通常,如果C語言編譯,并且加載了 STARTUP.A51 引導(dǎo)程序,SP默認(rèn)為 用于變量聲明結(jié)束后位置。
至于堆棧容量多大,站在51單片機(jī)的硬件角度看,理論上可以最大256字節(jié),當(dāng)然,這是理論上。實(shí)際應(yīng)用時(shí)寄存器組最少需要8個(gè)字節(jié),那么,即使你的代碼中沒有聲明任何變量,堆棧也只有248字節(jié)了,加上如果用的 AT89C51 RAM只有128 那么,實(shí)際堆?墒褂米畲笕萘恐挥120字節(jié)。
又因?yàn)槎褩V荒茼樞蛲筮f增,一旦你有聲明 位 變量,必須占用 20H 字節(jié)地址,那么 堆棧最少要從 21H 位置開始,這樣可以使用的堆棧容量最大只有95字節(jié)。
ID:1039663 發(fā)表于 2024-10-31 19:51 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-10-31 18:36
通常,如果C語言編譯,并且加載了 STARTUP.A51 引導(dǎo)程 ...
請(qǐng)問如果是匯編呢?
ID:517466 發(fā)表于 2024-10-31 21:23 | 只看該作者
匯編也好,C也好,都涉及SP的設(shè)置。只不過C中幫你做了處理。在匯編中,你需要根據(jù)程序中中斷的多少,子程序的嵌套調(diào)用級(jí)數(shù),確定堆棧的深度。中斷處理越多,子程序嵌套越多,就越需要堆棧的深度。
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-1 00:19 | 只看該作者
1,堆棧區(qū)域的總?cè)萘渴嵌嗌伲?br /> 這并不重要,重要的是你要了解單片機(jī)編程的原理,對(duì)于8051而言,30h-7fh都可以
但一個(gè)合格的單片機(jī)C語言程序,16層的堆棧幾乎能應(yīng)對(duì)99.9%的程序,再不行可以用32層
也就是
MOV SP, #5FH
如果你還不明白我說的是什么,那就得再去看一上單片機(jī)編程的原理,因?yàn)?并不是所有的單片機(jī)都是像51這樣,用軟件堆棧的,有的是硬件堆棧,而且只有4層,如果你不了解其中的原理,到時(shí)候?qū)懫鸫a來,問題很多的
2,這個(gè)問題參考上面的回答就可以了
ID:1073939 發(fā)表于 2024-11-1 09:23 | 只看該作者
1. 51的堆棧通常安排在ram區(qū)的最后區(qū)域,一般情形下有30個(gè)字節(jié)夠用了,即60h-7fh(或e0h-ffh),堆棧容量當(dāng)然越大越好。
2. c編譯器會(huì)自動(dòng)安排,把未用到的ram全部用作堆棧。你只要確認(rèn)編譯后用到的的data區(qū)小于96(或220)字節(jié),否則要修改代碼。
匯編非常靈活,堆?砂才旁20H后的任意區(qū)域。假如按C編譯器的做法(推薦),自己的臨時(shí)變量是從地址20h開始。
ID:1039663 發(fā)表于 2024-11-1 20:57 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-11-1 00:19
我之前是使用8086匯編的,在調(diào)用子程序的時(shí)候需要進(jìn)行保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng),會(huì)用到很多的堆棧來干這個(gè)事,請(qǐng)問51中也是需要這樣做嗎?我看很多的視頻和教材里都是只保存PC和PSW
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-1 22:46 | 只看該作者
首先,你要知道單片機(jī)選擇匯編的原因
1,之前版本的穩(wěn)定量產(chǎn)程序是匯編的,新產(chǎn)品只要稍稍改一小部分就可以生產(chǎn)的
2,片上資源實(shí)在太少了,比如,RAM只48B這種的低端單片機(jī)
3,單片機(jī)本身就沒有C編譯器,只能用匯編
4,對(duì)時(shí)序要求非常嚴(yán)格的,精確到一個(gè)時(shí)鐘的程序
除了以上說的,沒有其它理由再選擇匯編了,相信我,我用了3年的匯編,現(xiàn)在用C了
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-1 22:58 | 只看該作者
教材里都是只保存PC和PSW,那是因?yàn)闆]有用到其它的地址,其它地址的數(shù)據(jù)沒有什么改變,不需要做什么事情
如果累加器A在別的子程序中用到,而中斷中也用到A的話,這個(gè)時(shí)候就要保存A了,同理,R2-R7也一樣的
只要中斷服務(wù)中斷外的子程序都用到一個(gè)地址的時(shí)候,中斷就要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)
對(duì)于你而言,我建議是放棄匯編,去用C,如果不會(huì)C,也可能現(xiàn)在開始學(xué)C,可能剛開始的時(shí)候有點(diǎn)不習(xí)慣,但是,不管是現(xiàn)在還是將來,C一定是單片機(jī)最好的選擇,熟練C要比熟練匯編好上很多倍
上古時(shí)期的東西,不需要學(xué),不要迷戀網(wǎng)上說的那些匯編的好處,也不要覺得匯編是基礎(chǔ),必需要學(xué)的
沒有必要,你看現(xiàn)在,誰還學(xué)機(jī)器語言,操作碼的
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-2 00:42 | 只看該作者
zjm001 發(fā)表于 2024-11-1 20:57
我之前是使用8086匯編的,在調(diào)用子程序的時(shí)候需要進(jìn)行保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和恢復(fù)現(xiàn)場(chǎng),會(huì)用到很多的堆棧來干這個(gè)事, ...
51而言,PC是硬件層直接 入棧的,會(huì)占用堆棧的兩個(gè)字節(jié),但是,不需要你手動(dòng)去操作,當(dāng)你 CALL 的時(shí)候,就入棧,RET的時(shí)候 就自動(dòng)出棧,同理當(dāng)中斷觸發(fā)時(shí),PC會(huì)自動(dòng)入棧,當(dāng)執(zhí)行到 RETI時(shí)就會(huì)自動(dòng)出棧。而其他的寄存器,比如,PSW, ACC, DPTR 這些,就要你自己手動(dòng)的一個(gè)個(gè) PUSH 和 POP了。至于保存哪些,取決于你的子程序 需要用到哪些,比如,你的子程序中 需要 執(zhí)行,MOVC   A,@A+DPTR  那么,你肯定需要把 ACC, DPL, DPH 都入棧了,
ID:384109 發(fā)表于 2024-11-2 08:48 | 只看該作者
你可以看看51的教材,你說使用過8086的匯編,那么你所提的問題也就是說你沒有看過51的教材,關(guān)于51的堆棧,教材中是一定會(huì)有說明的
ID:349276 發(fā)表于 2024-11-2 12:43 來自觸屏版 | 只看該作者
棧是為臨時(shí)變量開辟的區(qū)域,大小應(yīng)該不能固定。因?yàn)樯婕昂瘮?shù)調(diào)用,嵌套層數(shù)多,空間就用得多。
