查看: 1068|回復(fù): 12
微小封裝恒流芯片
ID:668004 發(fā)表于 2024-10-31 22:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
有沒有代替hi124x的,電流更大的,只是用來車把指示用的恒流芯片,三顆2835燈珠串聯(lián),每個(gè)燈珠額定功率1W,不是功率LED,這個(gè)電流太小了,我要500mA,但是元件不能多!板子很小,只有小指那么大。不能外置MOS,不要帶電感。只是一個(gè)恒流芯片,不是DCDC芯片。!有合適的芯片推薦一下,謝謝
ID:446156 發(fā)表于 2024-11-1 08:16 | 只看該作者
你找地方做夢(mèng)去吧
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-2 16:32 | 只看該作者
怎么回事  最近的帖子連個(gè)瀏覽都沒有呢
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-2 18:51 | 只看該作者
線性恒流芯片,要考慮功耗問題。我推薦一款給你
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-2 18:53 | 只看該作者
QWE4562012 發(fā)表于 2024-11-2 16:32
線性恒流要考慮功耗和壓差問題,我推薦一款給你
X1244低壓線性恒流調(diào)光100V(1).pdf
1.13 MB, 下載次數(shù): 5
ESOP8封裝
ID:1135339 發(fā)表于 2024-11-2 19:00 | 只看該作者
我推薦一款給你,可以拉更大電流
ID:879348 發(fā)表于 2024-11-4 10:33 | 只看該作者
不行的,三個(gè)燈電壓是9.6V左右,你的供電意味著芯片要承受2-2.5V的電壓,你算算它發(fā)熱多大
ID:468878 發(fā)表于 2024-11-4 17:40 | 只看該作者
小指那么大——三顆LED都差不多那么大了吧,上面還有個(gè)小橋堆,你對(duì)面積要求太苛刻了。
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-6 17:22 | 只看該作者
平頭哥學(xué)習(xí) 發(fā)表于 2024-11-2 18:53
這封裝太大了
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-6 17:23 | 只看該作者
wufa1986 發(fā)表于 2024-11-4 10:33
怎么發(fā)熱  怎么算
rsx9583 發(fā)表于 2024-11-4 17:40
不是我對(duì)面積要求大   是結(jié)構(gòu)就給這么大
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-6 18:13 | 只看該作者
比SOT23-6更小的線性恒流芯片有嗎?因?yàn)榭臻g十分有限,燈只是用來指示作用。電流需要500mA,3個(gè)2835LED串聯(lián),不要用電感。
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-6 18:15 | 只看該作者
這個(gè)封裝太大了
