普中開發(fā)板 直接換成AI8051U 就可以USB直接下載了
- /************* 功能說明 **************
- 本例程基于AI8051U為主控芯片的實驗箱進行編寫測試。
- 使用Keil C251編譯器,Memory Model推薦設置XSmall模式,默認定義變量在edata,單時鐘存取訪問速度快。
- edata建議保留1K給堆棧使用,空間不夠時可將大數(shù)組、不常用變量加xdata關鍵字定義到xdata空間。
- 讀ADC和測溫度.
- 用STC的MCU的IO方式控制74HC595驅(qū)動8位數(shù)碼管。
- 使用Timer0的16位自動重裝來產(chǎn)生1ms節(jié)拍,程序運行于這個節(jié)拍下,用戶修改MCU主時鐘頻率時,自動定時于1ms.
- 右邊4位數(shù)碼管顯示溫度值, 分辨率0.1度.
- NTC使用1%精度的MF52 10K@25度.
- 測溫度時, 使用12位的ADC值, 使用對分查找表格來計算, 小數(shù)點后一位數(shù)是用線性插補來計算的.
- 下載時, 選擇時鐘 24MHZ (用戶可自行修改頻率).
- #include "..\..\comm\AI8051U.h"
- #include "stdio.h"
- #include "intrins.h"
- typedef unsigned char u8;
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned long u32;
- /****************************** 用戶定義宏 ***********************************/
- #define MAIN_Fosc 24000000UL
- #define Timer0_Reload (65536UL -(MAIN_Fosc / 1000)) //Timer 0 中斷頻率, 1000次/秒
- #define DIS_DOT 0x20
- #define DIS_BLACK 0x10
- #define DIS_ 0x11
- /************* IO口定義 **************/
- sbit P_HC595_SER = P3^4; //pin 14 SER data input
- sbit P_HC595_RCLK = P3^5; //pin 12 RCLk store (latch) clock
- sbit P_HC595_SRCLK = P3^2; //pin 11 SRCLK Shift data clock
- /************* 本地常量聲明 **************/
- u8 code t_display[]={ //標準字庫
- // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
- 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
- //black - H J K L N o P U t G Q r M y
- 0x00,0x40,0x76,0x1E,0x70,0x38,0x37,0x5C,0x73,0x3E,0x78,0x3d,0x67,0x50,0x37,0x6e,
- 0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0x46}; //0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. -1
- u8 code T_COM[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //位碼
- /************* 本地變量聲明 **************/
- u8 LED8[8]; //顯示緩沖
- u8 display_index; //顯示位索引
- bit B_1ms; //1ms標志
- u16 msecond;
- /************* 本地函數(shù)聲明 **************/
- u16 get_temperature(u16 adc);
- u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel); //channel = 0~15
- void main(void)
- u8 i;
- u16 j;
- WTST = 0; //設置程序指令延時參數(shù),賦值為0可將CPU執(zhí)行指令的速度設置為最快
- EAXFR = 1; //擴展寄存器(XFR)訪問使能
- CKCON = 0; //提高訪問XRAM速度
- P0M1 = 0x00; P0M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- P1M1 = 0x08; P1M0 = 0x00; //設置為準雙向口, P1.3高阻輸入
- P2M1 = 0x00; P2M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- P3M1 = 0x00; P3M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- P4M1 = 0x00; P4M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- P5M1 = 0x00; P5M0 = 0x02; //設置為準雙向口, P5.1推挽輸出
- P6M1 = 0x00; P6M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- P7M1 = 0x00; P7M0 = 0x00; //設置為準雙向口
- display_index = 0;
- ADCTIM = 0x3f; //設置 ADC 內(nèi)部時序,ADC采樣時間建議設最大值
- ADCCFG = 0x2f; //設置 ADC 時鐘為系統(tǒng)時鐘/2/16/16
- ADC_CONTR = 0x80; //使能 ADC 模塊
- AUXR = 0x80; //Timer0 set as 1T, 16 bits timer auto-reload,
- TH0 = (u8)(Timer0_Reload / 256);
- TL0 = (u8)(Timer0_Reload % 256);
- ET0 = 1; //Timer0 interrupt enable
- TR0 = 1; //Tiner0 run
- EA = 1; //打開總中斷
- P51 = 1; //給NTC供電
- for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = 0x10; //上電消隱
- while(1)
- if(B_1ms) //1ms到
- B_1ms = 0;
- if(++msecond >= 300) //300ms到
- msecond = 0;
- j = Get_ADC12bitResult(3); //參數(shù)0~15,查詢方式做一次ADC, 返回值就是結果, == 4096 為錯誤
- if(j < 4096)
- LED8[0] = j / 1000; //顯示ADC值
- LED8[1] = (j % 1000) / 100;
- LED8[2] = (j % 100) / 10;
- LED8[3] = j % 10;
- if(LED8[0] == 0) LED8[0] = DIS_BLACK;
- j = get_temperature(j); //計算溫度值
- if(j >= 400) F0 = 0, j -= 400; //溫度 >= 0度
- else F0 = 1, j = 400 - j; //溫度 < 0度
- LED8[4] = j / 1000; //顯示溫度值
- LED8[5] = (j % 1000) / 100;
- LED8[6] = (j % 100) / 10 + DIS_DOT;
- LED8[7] = j % 10;
- if(LED8[4] == 0) LED8[4] = DIS_BLACK;
- if(F0) LED8[4] = DIS_; //顯示-
- else //錯誤
- for(i=0; i<8; i++) LED8[i] = DIS_;
- // 函數(shù): u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel)
- // 描述: 查詢法讀一次ADC結果.
- // 參數(shù): channel: 選擇要轉(zhuǎn)換的ADC.
- // 返回: 12位ADC結果.
- // 版本: V1.0, 2012-10-22
- u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel) //channel = 0~15
- ADC_RES = 0;
- ADC_RESL = 0;
- ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //設置ADC轉(zhuǎn)換通道
- ADC_START = 1;//啟動ADC轉(zhuǎn)換
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- while(ADC_FLAG == 0); //wait for ADC finish
- ADC_FLAG = 0; //清除ADC結束標志
- return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
- // MF52E 10K at 25, B = 3950, ADC = 12 bits
- u16 code temp_table[]={
- 140, //;-40 0
- 149, //;-39 1
- 159, //;-38 2
- 168, //;-37 3
- 178, //;-36 4
- 188, //;-35 5
- 199, //;-34 6
- 210, //;-33 7
- 222, //;-32 8
- 233, //;-31 9
- 246, //;-30 10
- 259, //;-29 11
- 272, //;-28 12
- 286, //;-27 13
- 301, //;-26 14
- 317, //;-25 15
- 333, //;-24 16
- 349, //;-23 17
- 367, //;-22 18
- 385, //;-21 19
- 403, //;-20 20
- 423, //;-19 21
- 443, //;-18 22
- 464, //;-17 23
- 486, //;-16 24
- 509, //;-15 25
- 533, //;-14 26
- 558, //;-13 27
- 583, //;-12 28
- 610, //;-11 29
- 638, //;-10 30
- 667, //;-9 31
- 696, //;-8 32
- 727, //;-7 33
- 758, //;-6 34
- 791, //;-5 35
- 824, //;-4 36
- 858, //;-3 37
- 893, //;-2 38
- 929, //;-1 39
- 965, //;0 40
- 1003, //;1 41
- 1041, //;2 42
- 1080, //;3 43
- 1119, //;4 44
- 1160, //;5 45
- 1201, //;6 46
- 1243, //;7 47
- 1285, //;8 48
- 1328, //;9 49
- 1371, //;10 50
- 1414, //;11 51
- 1459, //;12 52
- 1503, //;13 53
- 1548, //;14 54
- 1593, //;15 55
- 1638, //;16 56
- 1684, //;17 57
- 1730, //;18 58
- 1775, //;19 59
- 1821, //;20 60
- 1867, //;21 61
- 1912, //;22 62
- 1958, //;23 63
- 2003, //;24 64
- 2048, //;25 65
- 2093, //;26 66
- 2137, //;27 67
- 2182, //;28 68
- 2225, //;29 69
- 2269, //;30 70
- 2312, //;31 71
- 2354, //;32 72
- 2397, //;33 73
- 2438, //;34 74
- 2479, //;35 75
- 2519, //;36 76
- 2559, //;37 77
- 2598, //;38 78
- 2637, //;39 79
- 2675, //;40 80
- 2712, //;41 81
- 2748, //;42 82
- 2784, //;43 83
- 2819, //;44 84
- 2853, //;45 85
- 2887, //;46 86
- 2920, //;47 87
- 2952, //;48 88
- 2984, //;49 89
- 3014, //;50 90
- 3044, //;51 91
- 3073, //;52 92
- 3102, //;53 93
- 3130, //;54 94
- 3157, //;55 95
- 3183, //;56 96
- 3209, //;57 97
- 3234, //;58 98
- 3259, //;59 99
- 3283, //;60 100
- 3306, //;61 101
- 3328, //;62 102
- 3351, //;63 103
- 3372, //;64 104
- 3393, //;65 105
- 3413, //;66 106
- 3432, //;67 107
- 3452, //;68 108
- 3470, //;69 109
- 3488, //;70 110
- 3506, //;71 111
- 3523, //;72 112
- 3539, //;73 113
- 3555, //;74 114
- 3571, //;75 115
- 3586, //;76 116
- 3601, //;77 117
- 3615, //;78 118
- 3628, //;79 119
- 3642, //;80 120
- 3655, //;81 121
- 3667, //;82 122
- 3679, //;83 123
- 3691, //;84 124
- 3702, //;85 125
- 3714, //;86 126
- 3724, //;87 127
- 3735, //;88 128
- 3745, //;89 129
- 3754, //;90 130
- 3764, //;91 131
- 3773, //;92 132
- 3782, //;93 133
- 3791, //;94 134
- 3799, //;95 135
- 3807, //;96 136
- 3815, //;97 137
- 3822, //;98 138
- 3830, //;99 139
- 3837, //;100 140
- 3844, //;101 141
- 3850, //;102 142
- 3857, //;103 143
- 3863, //;104 144
- 3869, //;105 145
- 3875, //;106 146
- 3881, //;107 147
- 3887, //;108 148
- 3892, //;109 149
- 3897, //;110 150
- 3902, //;111 151
- 3907, //;112 152
- 3912, //;113 153
- 3917, //;114 154
- 3921, //;115 155
- 3926, //;116 156
- 3930, //;117 157
- 3934, //;118 158
- 3938, //;119 159
- 3942 //;120 160
- /******************** 計算溫度 ***********************************************/
- // 計算結果: 0對應-40.0度, 400對應0度, 625對應25.0度, 最大1600對應120.0度.
- // 為了通用, ADC輸入為12bit的ADC值.
- // 電路和軟件算法設計: Coody
- #define D_SCALE 10 //結果放大倍數(shù), 放大10倍就是保留一位小數(shù)
- u16 code *p;
- u16 i;
- u8 j,k,min,max;
- adc = 4096 - adc; //Rt接地
- p = temp_table;
- if(adc < p[0]) return (0xfffe);
- if(adc > p[160]) return (0xffff);
- min = 0; //-40度
- max = 160; //120度
- for(j=0; j<5; j++) //對分查表
- k = min / 2 + max / 2;
- if(adc <= p[k]) max = k;
- else min = k;
- if(adc == p[min]) i = min * D_SCALE;
- else if(adc == p[max]) i = max * D_SCALE;
- else // min < temp < max
- while(min <= max)
- min++;
- if(adc == p[min]) {i = min * D_SCALE; break;}
- else if(adc < p[min])
- min--;
- i = p[min]; //min
- j = (adc - i) * D_SCALE / (p[min+1] - i);
- i = min;
- i *= D_SCALE;
- i += j;
- break;
- return i;
- /**************** 向HC595發(fā)送一個字節(jié)函數(shù) ******************/
- void Send_595(u8 dat)
- u8 i;
- dat <<= 1;
- P_HC595_SER = CY;
- P_HC595_SRCLK = 1;
- P_HC595_SRCLK = 0;
- /********************** 顯示掃描函數(shù) ************************/
- void DisplayScan(void)
- Send_595(t_display[LED8[display_index]]); //輸出段碼
- Send_595(~T_COM[display_index]); //輸出位碼
- P_HC595_RCLK = 1;
- P_HC595_RCLK = 0;
- if(++display_index >= 8) display_index = 0; //8位結束回0
- /********************** Timer0 1ms中斷函數(shù) ************************/
- void timer0 (void) interrupt 1
- DisplayScan(); //1ms掃描顯示一位
- B_1ms = 1; //1ms標志
復制代碼
