查看: 1193|回復: 6
STC89C52RC單片機燒寫失敗,是什么原因造成的?
ID:1130621 發(fā)表于 2024-11-2 20:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
附上原理圖
RX,TX 也沒接反啊。就是無反應
ID:59202 發(fā)表于 2024-11-2 21:08 | 顯示全部樓層
點了下載/編程鍵,要給單片機斷一下電,然后馬上再通電
ID:1135351 發(fā)表于 2024-11-2 22:44 | 顯示全部樓層
你的這個最小系統(tǒng)設(shè)計存在問題!串口芯片的供電和51單片機的供電接在一起了,所以板子上的串口芯片只能用作一般的串口通訊,不能用作下載。
STC單片機的燒錄有要求:
必須在冷啟動上電的50ms內(nèi)收到燒錄指令。
比如普中開發(fā)板和清翔開發(fā)板的做法是:單片機供電通過MOS管與USB電源隔開。
檢測到串口芯片的RTS變?yōu)榈碗娖剑娔X上串口被激活時),讓MOS管短暫關(guān)閉,是單片機斷電&重新上電。
現(xiàn)在,比較好的解決辦法是:
外接一個USB串口模塊,先接GND、TX、RX到板子上
在上位機上點擊開始下載
把VCC也接到板子上,給單片機上電
這樣就可以成功下載了。
ID:349276 發(fā)表于 2024-11-2 23:07 | 顯示全部樓層
有兩條特殊的線,不能去占用它,我猜測
ID:143767 發(fā)表于 2024-11-3 12:19 | 顯示全部樓層
你的RXD和TXD剛好接反了,應該是單片機的RXD接CH340D的TXD,單片機的TXD接RXD
ID:1130621 發(fā)表于 2024-11-4 20:18 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2024-11-3 12:19
線接反了 。找到問題了
ID:1130621 發(fā)表于 2024-11-4 20:19 | 顯示全部樓層
萬家燈火51 發(fā)表于 2024-11-2 23:07
有兩條特殊的線,不能去占用它,我猜測
RX跟TX接反了
