查看: 2898|回復(fù): 35
陽臺改造記
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-4 00:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不知道該放在哪個版塊,如在這里不合適,請版主移到其它地方,謝謝了。
工作室外的小陽臺一直堆放著雜物,主要是我撿來的木材。這些雜物占據(jù)了陽臺很大的空間,并且越來越亂。
想把陽臺改造成一個小的工作室,主要用于焊接、裝配等工作,也方便排出焊接時的廢氣,另外光線也好。
那根藍色的波紋管就是工作室抽焊接時的廢氣的,焊接時,都把另一頭伸到窗外。
先把所有雜物搬到另一房間。
這些木材是別人丟棄的廢物,在我眼里它們卻是寶貝!
陽臺終于空出來了,但右邊那些管道比較復(fù)雜。
以前裝修時打算在這里再放一臺洗衣機,后來一直用一樓的陽臺放洗衣機,這里就沒用上,一直堆放雜物。
先把這根洗衣機排水管鋸斷,因為已經(jīng)用不到它了。
用“大寶”的瓶蓋剛好蓋住洞口,免得掉東西進去。
水籠頭的處理。
  生膠帶纏過兩次都會漏水,還是用以前的麻絲好點。
麻絲加油漆,堵頭終于不漏水了。
陽臺上打算自己制作一張桌子,桌子的底座做成架子,便于存放各種零配件。
桌子高75CM,桌面寬94CM(陽臺的寬),桌面深75CM。
制作架子時用了三種材料,分別是:
4mm厚的三層板;
11mm厚的七層板;
11mm厚的木地板。
這些材料都是撿來的,制作工藝是用白乳膠加自攻螺絲加固。
所有架子都采用CorelDRAW12進行設(shè)計,第一個架子的設(shè)計圖如下(其它幾個略):
第一個架子制作過程(其它幾個略):
本來打算在兩塊豎直的板上開槽來固定橫板,但由于層板質(zhì)量不好,開出來的槽效果也不好,后來就直接鋸小塊的板子用膠水粘合在大板上,這樣處理好控制制作工藝。只是時間太慢,每一塊都要用臺鉗夾兩小時左右。
細節(jié):
所有架子的內(nèi)部尺寸是根據(jù)“嘉立創(chuàng)”PCB盒子的大小來設(shè)計的,左右、上下放了點余量,便于拿取。
有了第一個架子的制作經(jīng)驗,后邊制作的架子的內(nèi)襯就用4mm厚的三層板了。
總共做了4個架子,桌下兩個,桌上兩個:
桌子右邊管道多,利用率也不高,所以就沒有再做架子,而是用三角支撐架來支撐桌面。
四個架子的集合。
為了美觀與防潮,給它們刷了幾遍乳膠漆。
桌面的板子也是做架子剩下來的七層板,這種層板不是做家具那種,而是做包裝箱的,所以質(zhì)量不好,且不太平整,只好放上一塊80*40的地磚壓一下,看過一段時間后是否會好一點,目前先將就著使用,看今后能否再撿到好點的木板再替換。
試用了一下,發(fā)覺地磚作為桌面也好,不容易磨損,還好清潔。
以前的人都喜歡在辦公桌面放一塊玻璃板,下面還壓幾張照片,很時髦。
桌面以下:
放點東西試試效果。
光線從左邊進入,自然光線效果就是好!
廣角效果。
本次制作所用到的主要工具。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:712493 發(fā)表于 2024-11-4 08:43 | 顯示全部樓層
樓主是做木工
ID:367080 發(fā)表于 2024-11-4 09:32 | 顯示全部樓層
改造后很實用,家里夠?qū)挸ǖ�,還有乒乓球案子。
ID:342822 發(fā)表于 2024-11-4 18:38 | 顯示全部樓層
生膠帶要纏20層以上,然后擼出明顯的螺紋
ID:621063 發(fā)表于 2024-11-5 16:03 | 顯示全部樓層
烙鐵靠天燃管  太近了!
ID:1133818 發(fā)表于 2024-11-6 07:56 | 顯示全部樓層
看了樓主的分享,自己家也想給造了。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-7 19:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2024-11-4 08:43
樓主是做木工
謝謝回復(fù),木工是為電子制作作準備的。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-7 19:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
nmgymlsw 發(fā)表于 2024-11-4 09:32
平時打下乒乓球,需要時也是工作臺。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-7 19:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
taotie 發(fā)表于 2024-11-4 18:38
我肯定沒纏這么多層,下次試試。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-7 19:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
得意忘形 發(fā)表于 2024-11-5 16:03
烙鐵靠天燃管  太近了!
烙鐵頭質(zhì)量這么小,碰到管子,溫度立馬降到室溫!不過我也沒讓它接觸到管子。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-7 19:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
旭日1985 發(fā)表于 2024-11-6 07:56
看了樓主的分享,自己家也想給造了。
有想法就立即動手,過幾天就沒有激情了。
ID:71233 發(fā)表于 2024-11-11 09:06 | 顯示全部樓層
改造得不錯!
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-13 01:26 | 顯示全部樓層
在右邊門上粘一些掛鉤,常用的工具就掛在這里,用起來也順手。
由于第一次只買了10個自粘掛鉤,暫時只掛了這幾樣工具,重新又買了50個同樣的掛鉤,還在路途中,到時要把所有用得到的工具都掛在門上。
找了兩塊舊床單,做了兩個窗簾,在不工作時可以遮一下陽光,晚上工作時可以遮一下自己。
也可以不用陽臺的頂燈,用這個燈照明。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-15 10:21 | 顯示全部樓層
門上的工具:
共粘了30多個掛鉤,10多個牙膏盒。
ID:371895 發(fā)表于 2024-11-15 12:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
真不錯,特別是嘉立創(chuàng)的盒子,很有啟發(fā),我正愁著不知道怎么放東西呢
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-20 12:28 | 顯示全部樓層
鋸兩塊木地板,依據(jù)周邊結(jié)構(gòu),粘成一個平臺。
放一臺萬用表剛剛好。
ID:1136858 發(fā)表于 2024-11-21 21:40 | 顯示全部樓層
樓主弄這樣的一個小工作室大概多少錢
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-21 22:41 | 顯示全部樓層
wangjianpeng2 發(fā)表于 2024-11-21 21:40
樓主弄這樣的一個小工作室大概多少錢
沒花什么錢,撿來的木料,白乳膠是用了多年剩下的,乳膠漆也是十年前裝修剩下的,就買了幾百顆螺絲釘也就十來元錢。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-21 22:43 | 顯示全部樓層
樓主弄這樣的一個小工作室大概多少錢
還有兩個看自粘窗簾架及窗簾夾子,十來元
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-21 22:45 | 顯示全部樓層
樓主弄這樣的一個小工作室大概多少錢
還有那些自粘掛鉤幾元錢,總共50元以內(nèi)。
ID:69115 發(fā)表于 2024-11-26 01:49 | 顯示全部樓層
不會木工的電子工,不是好電子工.
ID:1006906 發(fā)表于 2024-11-29 09:42 | 顯示全部樓層
樓主是業(yè)余愛好還是工作需要呢?
ID:74687 發(fā)表于 2024-11-29 12:37 | 顯示全部樓層
我的工作室比你的亂多了,我有個封的陽臺漏水,要不然我也改造一下。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-29 19:25 | 顯示全部樓層
mm_mjp 發(fā)表于 2024-11-29 09:42
樓主是業(yè)余愛好還是工作需要呢?
業(yè)余愛好。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-29 19:29 | 顯示全部樓層
以前的烙鐵架是這樣的,在桌面很占地方。
找了一個直角固定件,加工成這樣。
固定在墻上作為一個烙鐵架。
不占桌面空間了,拿取也很方便。
ID:1139998 發(fā)表于 2024-12-16 17:03 | 顯示全部樓層
特意注冊了號,來贊樓主。
樓主你的執(zhí)行力讓我欽佩,做到了我想做卻沒有做的事。
ID:84476 發(fā)表于 2024-12-22 13:26 | 顯示全部樓層
看到你的木頭我就想起了我的,家里人經(jīng)常說我。哈哈
ID:609503 發(fā)表于 2024-12-22 22:21 | 顯示全部樓層
家里有幾層樓,那么多空房間,還有閑暇時間搞下手工。這樣的生活真讓人羨慕啊。
ID:513513 發(fā)表于 2025-2-4 01:53 | 顯示全部樓層
很羨慕樓主這個專業(yè)又溫馨的工作空間,門上掛那么多零碎,你老婆沒意見嗎?
ID:97023 發(fā)表于 2025-2-4 11:43 | 顯示全部樓層
TONGJINLIANG 發(fā)表于 2025-2-4 01:53
老婆很少到我的地盤來
ID:1144114 發(fā)表于 2025-2-20 17:28 | 顯示全部樓層
樓主的手藝真的夠勁,陽臺改造得很成功。
收納元器件的地方是永遠不夠的,收納工具的地方在一段時間后也是不夠的。
ID:444392 發(fā)表于 2025-2-28 14:11 | 顯示全部樓層
動手能力沒你強,弄了個鞋柜組合吊著給孩子當(dāng)化學(xué)實驗室。
ID:857994 發(fā)表于 2025-3-3 09:21 | 顯示全部樓層
樓主這是家庭作坊啊
ID:108361 發(fā)表于 2025-5-12 17:22 | 顯示全部樓層
散了散了,樓主這是有自己的房子做工作時的,不占用家庭空間
ID:1130698 發(fā)表于 2025-5-14 09:03 | 顯示全部樓層
這動手能力,佩服了
