查看: 1346|回復: 8
SPI正真用上全雙工的實際應用有那些?
ID:146878 發(fā)表于 2024-11-4 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
玩單片機好幾年了,用過很多SPI接口的設備,但是一直沒有哪個是真正有用到SPI發(fā)送時同時接收的功能?都是發(fā)送命令地址,然后發(fā)FF從MISO讀取。
有沒有大佬做過真正用上全雙工功能的項目?
ID:1135506 發(fā)表于 2024-11-4 20:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
確實,在使用SPI(串行外設接口)通信時,很多情況下我們并不需要真正的全雙工通信。通常的應用場景中,主設備會先發(fā)送命令或地址,然后發(fā)送一個或多個空閑字節(jié)(如0xFF)以從從設備讀取數(shù)據(jù)。這種模式實際上是一種半雙工通信,因為雖然數(shù)據(jù)可以在兩個方向上傳輸,但并不是同時進行的。  然而,SPI協(xié)議本身支持全雙工通信,即主設備和從設備可以同時發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。這樣的功能在某些特定應用中非常有用,比如:  1. **實時控制與反饋** - 在一些控制系統(tǒng)中,主控器可能需要持續(xù)發(fā)送控制信號給執(zhí)行器,同時接收來自傳感器的反饋數(shù)據(jù)。這種情況下,全雙工通信可以減少延遲,提高系統(tǒng)的響應速度。  2. **高速數(shù)據(jù)傳輸** - 當需要在兩個設備之間快速交換大量數(shù)據(jù)時,利用全雙工特性可以有效提升數(shù)據(jù)吞吐量。  3. **多路復用** - 在一些復雜的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)中,主設備可能需要同時向多個從設備發(fā)送配置信息,并同時接收來自這些設備的狀態(tài)信息。  4. **同步操作** - 對于要求高度同步的操作,例如同步多個外部設備的工作狀態(tài),全雙工通信可以確保所有設備之間的操作更加一致。  實現(xiàn)全雙工SPI通信的關(guān)鍵在于軟件設計。當主設備發(fā)送數(shù)據(jù)的同時,也需要正確處理從設備返回的數(shù)據(jù)流。這通常涉及到更復雜的編程邏輯,以及對SPI硬件特性的深入了解,包括中斷處理、DMA(直接內(nèi)存訪問)等高級功能的使用。  如果你正在尋找具體的例子,可以考慮查找有關(guān)高速數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、實時控制系統(tǒng)或同步多設備操作的項目。這些領域的文獻和技術(shù)文檔可能會提供一些靈感和實際的實現(xiàn)細節(jié)。此外,開源硬件社區(qū)(如Arduino、Raspberry Pi等)也是尋找全雙工SPI應用案例的好地方。
ID:190832 發(fā)表于 2024-11-4 21:00 | 顯示全部樓層
兩個STM32通過SPI通信,主從都用DMA。
ID:440403 發(fā)表于 2024-11-4 23:16 | 顯示全部樓層
我之前有一個想法,就是一邊讀w25q,一邊把讀出來的數(shù)據(jù)刷到lcd上面,先讀取一幀,然后就讀下一幀,然后刷上一幀
ID:807591 發(fā)表于 2024-11-5 07:50 | 顯示全部樓層
這種事情只能異步傳輸,除非能做到   你還沒開口 別人就一定知道你要說什么
ID:830831 發(fā)表于 2024-11-5 12:02 | 顯示全部樓層
沒細研究過這個東西,有中斷模式嗎?有的話,就能雙工
ID:624769 發(fā)表于 2024-11-5 12:35 | 顯示全部樓層
一般,真正雙工用在 你自己設計的雙機通訊里,比如,你發(fā)一個 8位地址,然后,發(fā)下一個8位地址的時候,從機正好把上一個8位地址存儲的8位數(shù)據(jù)傳上來,這樣就真正實現(xiàn)隨機讀取了,也可以衍生到 發(fā)送32位地址,接收32位數(shù)據(jù)。而市面上常見的SPI器件,大多都是設計好順序上傳,所以只發(fā)一個首地址,后面就會源源不斷的把數(shù)據(jù)傳上來,所以不需要主機不停的給新地址,此時,你如果需要有點參與感的話,可以把 下發(fā)0xff 改成后續(xù)的地址,是不是會看上去更舒服點?
ID:23640 發(fā)表于 2024-11-5 13:59 | 顯示全部樓層
所有的通信不都是一問一答的方式嗎?
ID:146878 發(fā)表于 2024-11-8 00:19 | 顯示全部樓層
綜合前邊幾樓的思路。我能想到一個應用就是主從都采用消息隊列的方式通信時,或許可以一定程度用上全雙工。主機從機有數(shù)據(jù)就按協(xié)議格式打包往隊列里扔,沒數(shù)據(jù)就發(fā)0xff。SPI都是一直工作。這樣主機只是提供始終維持信息的通信,數(shù)據(jù)上并沒有主從之分。不過這樣就有點像是多了clk的UART。不如直接用UART吧。
