查看: 1256|回復: 0
單片機匯編語言紅綠燈程序仿真
ID:1135508 發(fā)表于 2024-11-5 10:25 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
硬件系統(tǒng)設(shè)計:
為了減小制作成本,本設(shè)計選用了價格低廉的AT89C51,性價比高,同時減少了外圍電路(如看門狗芯片、8255A等),僅用了晶體振蕩電路和復位電路。當然這樣做增加了軟件代碼量。
器件清單:(注:模擬用的交通燈、LED等器件不包含在內(nèi))
               單片機:AT89C51一塊
               晶體振蕩器:6MHz一個
               電容:22pF 2個;22μF 2個
               電阻:1kΩ 2個;上拉電阻組1個
交通管理方案:南北、東西兩干道交于一個十字路口,各干道有一組紅、黃、綠三色的指示燈,指揮車輛和行人安全通行。紅燈亮禁止通行,綠燈亮允許通行。黃燈亮提示人們注意紅、綠燈的狀態(tài)即將切換,且黃燈燃亮時間為南北、東西兩干道的公共停車時間。設(shè)南北道比東西道的車流量大。
十字路口的東西向、南北向各有一組紅綠燈和一個時鐘系統(tǒng), 時鐘系統(tǒng)由兩個LED 組成, 用于顯示紅綠燈的時間, 具體要求如下:
(1)初始時東西方向亮紅燈,南北方向亮綠燈。
(2)然后南北向路口綠燈亮38s后轉(zhuǎn)黃燈亮2s,再轉(zhuǎn)紅燈亮20s。
(3)相應地東西向紅綠燈工作順序為紅燈亮40s后轉(zhuǎn)綠燈亮18s, 再轉(zhuǎn)黃燈亮2s, 以此進行循環(huán)。
(4)如果發(fā)生緊急事件, 則按下按鈕, 此時東西、南北向都亮紅燈。還可以各個方向單獨通行。
(5)時鐘采用倒計時方式顯示, 即各燈亮時, 時鐘為點亮的最大時間, 以后每1s 顯示數(shù)據(jù)減1, 直到減為0 以后指示燈再進行變換。
(6)高峰時,各方向通行時間縮短,南北方向30s,東西方向10s。
(7)所有的時間設(shè)置都可以根據(jù)車流量實際情況進行調(diào)整。
(8)可以自動檢測違章闖紅燈。
總之,本設(shè)計所實現(xiàn)的功能除了典型的交通燈功能之外,只要功能還有:
全部禁行、全部通行、南北方向通行、東西方向通行、高峰控制、警報提示、各方向各時段通行時間自定義、手動復位等。
注:“警報提示”是以一個開關(guān)模擬傳感器發(fā)現(xiàn)闖紅燈時所傳輸?shù)男盘枴?/div>
AT89C51實現(xiàn)的強大交通燈控制(匯編).rar
146.91 KB, 下載次數(shù): 2, 下載積分: 黑幣 -5
