查看: 1035|回復(fù): 0
發(fā)個用于單片機開發(fā)板的檢測代碼 蜂鳴器LED按鍵
ID:1135626 發(fā)表于 2024-11-5 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg51.h>  // 包含51單片機的寄存器定義
// 定義 LED、按鍵和蜂鳴器的連接引腳
sbit LED = P1^0;    // LED 連接到 P1.0
sbit KEY = P1^1;    // 按鍵連接到 P1.1
sbit BEEP = P1^2;   // 蜂鳴器連接到 P1.2
void delay(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++) {
        for (j = 0; j < 120; j++);  // 適當?shù)难訒r循環(huán)
void beep(unsigned int times, unsigned int duration) {
    for (unsigned int i = 0; i < times; i++) {
        BEEP = 1;       // 蜂鳴器響
        delay(duration); // 振動持續(xù)時間
        BEEP = 0;       // 蜂鳴器停止
        delay(duration); // 之間的間隔
void main() {
    while (1) {
        LED = 1;  // 點亮 LED
        delay(500);  // 延時 500 毫秒
        LED = 0;  // 熄滅 LED
        if (KEY == 0) {  // 檢測按鍵是否被按下
            LED = 1;  // 如果按鍵按下,點亮 LED
            beep(3, 100); // 蜂鳴器鳴叫 3 次,每次持續(xù) 100 毫秒
        } else {
            LED = 0;  // 如果按鍵未按下,熄滅 LED
