查看: 1557|回復(fù): 9
做了一個八聯(lián)插座
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-7 11:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
多年前買得有幾十個這樣的插座,大約5毛錢一個:
插座不管是外殼和內(nèi)部的簧片,質(zhì)量都很好,用磁鐵吸簧片證明不是鐵的。
簧片很厚實(shí),彈性也好,插頭插入后很緊。
最近改造了陽臺作為焊接、裝配工作室,最開始用的是這個插座:
雖然質(zhì)量也好,但插口太少,不夠用,就想自己做一個多聯(lián)的插座。
先設(shè)計了它的PCB:
PCB是四聯(lián)的,長度為21CM,寬度6CM,如果不夠,還可以串聯(lián),多了也可以截斷。進(jìn)線也可以從任意一邊連接,比較靈活。
PCB通過插座的固定螺絲,再通過銅柱與下面的木板固定,這樣就成了一個完整的插板了。
安裝在墻上的情況:
同一個插座,兩線與三線可以同時插,如此一來,總共可以插16個插頭,應(yīng)該夠用了。
進(jìn)線的處理,本來想安裝一個接線架之類的東西,但那個地方空間有限,再加上是自己使用,為了方便起見,插板與進(jìn)線的連接,采用直接焊接的方式。
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:143767 發(fā)表于 2024-11-8 10:07 | 顯示全部樓層
這打板就得花不少錢
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-8 14:17 | 顯示全部樓層
dj3365191 發(fā)表于 2024-11-8 10:07
這打板就得花不少錢
捷配免費(fèi)的,現(xiàn)在不限定尺寸了,但1月只有一張優(yōu)惠卷。
ID:191792 發(fā)表于 2024-11-12 13:37 | 顯示全部樓層
你這PCB能走多大電流
ID:120219 發(fā)表于 2024-11-12 13:57 | 顯示全部樓層
不好看+危險
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-13 00:56 | 顯示全部樓層
shenlan121 發(fā)表于 2024-11-12 13:37
你這PCB能走多大電流
不知道,8~10mm寬,1盎司的厚度。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-13 00:58 | 顯示全部樓層
確實(shí)不好看!
自己使用,只要不去摸裸露部分就沒事。
ID:191792 發(fā)表于 2024-11-21 08:22 | 顯示全部樓層
ztzp 發(fā)表于 2024-11-13 00:56
不知道,8~10mm寬,1盎司的厚度。
1盎司PCB的銅箔厚度是1.4mil,也就是0.035mm,8~10mm寬截面積也就0.3平方毫米左右,能過的安全電流不到2A
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-21 22:55 | 顯示全部樓層
shenlan121 發(fā)表于 2024-11-21 08:22
謝謝你的計算,我在這個地方主要是焊接PCB等,用電的工具有烙鐵、焊臺、熱風(fēng)器,照明等,很少同時使用,所以功率足夠了。
ID:97023 發(fā)表于 2024-11-23 11:07 | 顯示全部樓層
根據(jù)你的計算,安全電流確實(shí)顯得小,我又重新修改了PCB,在L、N兩線上開4mm的窗,如果需要通過大的電流,可以堆錫或者直接焊一根粗的銅線,以增大橫截面積。
