查看: 1660|回復(fù): 1
單片機(jī)匯編語(yǔ)言使用共陽(yáng)極靜態(tài)數(shù)碼管按鍵顯示0到9(中斷子程序)
ID:1135835 發(fā)表于 2024-11-7 21:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
之前寫了一個(gè)沒(méi)有中斷子程序的版本,想要用中斷子程序但是不清楚該怎么加,求教各位大佬TAT
按鍵顯示1-9(簡(jiǎn)易版)
ORG 0000H ; 設(shè)置程序的起始地址為0000H
LJMP START ; 無(wú)條件跳轉(zhuǎn)到標(biāo)號(hào)START,開始執(zhí)行主程序
ORG 0050H ; 程序存儲(chǔ)地址從0050H開始
START:
MOV A,#0FFH ; 將累加器A清零,用于初始化P0口
MOV P0,A ; 將累加器A的值(0FFH)輸出到P0口,熄滅數(shù)碼管上的所有段
MOV DPTR,#NUMTAB ; 將數(shù)據(jù)指針DPTR指向數(shù)碼管段碼表NUMTAB的起始地址
MOV R0,#00H ; 初始化R0寄存器,用于存儲(chǔ)當(dāng)前要顯示的數(shù)字
MOV P1,#0FFH ; 將P1口的所有位設(shè)置為高電平,準(zhǔn)備讀取按鍵狀態(tài)
LOPDSP: ; 主循環(huán)標(biāo)簽
MOV A, R0 ; 將當(dāng)前要顯示的數(shù)字(存儲(chǔ)在R0中)加載到累加器A
MOV DPTR,#NUMTAB ; 再次將數(shù)據(jù)指針DPTR指向數(shù)碼管段碼表NUMTAB的起始地址
MOVC A,@A+DPTR ; 根據(jù)累加器A的值(當(dāng)前數(shù)字)和DPTR的地址,讀取對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管編碼到累加器A
MOV P0, A ; 將累加器A中的數(shù)碼管編碼輸出到P0口,顯示當(dāng)前數(shù)字
CHECK_BUTTON: ; 檢查按鍵標(biāo)簽
JB P1.0, KEY_PRESSED ; 檢查P1.0是否被按下(假設(shè)低電平有效)
SJMP LOPDSP ; 如果沒(méi)有按鍵按下,跳回LOPDSP繼續(xù)循環(huán)顯示當(dāng)前數(shù)字
KEY_PRESSED: ; 按鍵按下處理標(biāo)簽
LCALL DELAY ; 調(diào)用延時(shí)子程序,消除抖動(dòng)
JB P1.0, CHECK_BUTTON ; 再次檢查按鍵是否仍然被按下
INC R0 ; 數(shù)字加1
CJNE R0, #10, SKIP_RESET ; 如果計(jì)數(shù)器R0達(dá)到10,跳轉(zhuǎn)到SKIP_RESET重置為0
MOV R0, #00H ; 重置計(jì)數(shù)器R0為0
SKIP_RESET:
SJMP LOPDSP ; 跳回LOPDSP繼續(xù)循環(huán)
HERE: ; 死循環(huán)標(biāo)簽,用于程序結(jié)束后停止
SJMP HERE ; 無(wú)限循環(huán)
DELAY: ; 延時(shí)子程序標(biāo)簽
MOV R1,#02H ; 設(shè)置延時(shí)計(jì)數(shù)器R1為2,用于控制延時(shí)長(zhǎng)度
LP1: MOV R2,#0FFH ; 設(shè)置內(nèi)部延時(shí)計(jì)數(shù)器R2為255
LP2: MOV R3,#0FFH ; 設(shè)置最內(nèi)層延時(shí)計(jì)數(shù)器R3為255
LP3: DJNZ R3,LP3 ; 遞減R3,直到為0,然后跳回LP3繼續(xù)循環(huán)
DJNZ R2,LP2 ; 遞減R2,直到為0,然后跳回LP2繼續(xù)循環(huán)
DJNZ R1,LP1 ; 遞減R1,直到為0,然后跳回LP1繼續(xù)循環(huán)
RET ; 返回主程序
NUMTAB: ; 數(shù)碼管段碼表標(biāo)簽
DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H,82H,0F8H, 80H, 90H ; 共陽(yáng)極數(shù)碼管0-9的編碼表
END ; 程序結(jié)束
使用中斷(寫了一部分但是不知道該怎么繼續(xù)了
LJMP      START
ORG      0003H
LJMP     EXINT0
ORG      0050H
MAIN:    MOV      SP,#60
              SETB      IT1
              CLR        IE1
              SETB      EX1
              SETB      EA
HERE:     SJMP      HERE
LEDTAB: DB          00H
MOV     R1,#02H; 設(shè)置延時(shí)計(jì)數(shù)器R1為2,用于控制延時(shí)長(zhǎng)度
LP1:       MOVR2,#0FFH ; 設(shè)置內(nèi)部延時(shí)計(jì)數(shù)器R2為255
LP2:       MOVR3,#0FFH ; 設(shè)置最內(nèi)層延時(shí)計(jì)數(shù)器R3為255
LP3:       DJNZR3,LP3 ; 遞減R3,直到為0,然后跳回LP3繼續(xù)循環(huán)
DJNZ     R2,LP2; 遞減R2,直到為0,然后跳回LP2繼續(xù)循環(huán)
DJNZ     R1,LP1; 遞減R1,直到為0,然后跳回LP1繼續(xù)循環(huán)
RET ; 返回主程序
EXINT0:  PUSH     PSW
LCALL    DELAY
JB           P3.3,EXIT
中斷子程序主體
EXIT:       POP       PSW
RET1
END ; 程序結(jié)束
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-8 10:41 | 只看該作者
用中斷來(lái)實(shí)現(xiàn)數(shù)碼管顯示和按鍵檢測(cè)的功能,需要進(jìn)行下面的修改。以下是使用外部中斷0(INT0)來(lái)實(shí)現(xiàn)按鍵檢測(cè)和數(shù)碼管顯示的8051匯編代碼示例:
```assembly
ORG 0003H ; 外部中斷0的中斷向量地址
LJMP EXINT0 ; 跳轉(zhuǎn)到外部中斷0的處理程序
START:
    MOV SP, #60H ; 初始化堆棧指針
    MOV A, #0FFH ; 將累加器A清零,用于初始化P0口
    MOV P0, A ; 將累加器A的值(0FFH)輸出到P0口,熄滅數(shù)碼管上的所有段
    MOV DPTR, #NUMTAB ; 將數(shù)據(jù)指針DPTR指向數(shù)碼管段碼表NUMTAB的起始地址
    MOV R0, #00H ; 初始化R0寄存器,用于存儲(chǔ)當(dāng)前要顯示的數(shù)字
    MOV P1, #0FFH ; 將P1口的所有位設(shè)置為高電平,準(zhǔn)備讀取按鍵狀態(tài)
    SETB IT0 ; 設(shè)置INT0為邊沿觸發(fā)模式
    CLR EX0 ; 清除外部中斷0的請(qǐng)求標(biāo)志
    SETB EA ; 開啟全局中斷
    SETB EX0 ; 開啟外部中斷0
MAIN_LOOP:
    SJMP MAIN_LOOP ; 主循環(huán),等待中斷
; 外部中斷0的處理程序
EXINT0:
    PUSH PSW ; 保存程序狀態(tài)字
    PUSH ACC ; 保存累加器
    PUSH B ; 保存B寄存器
    PUSH DPL ; 保存數(shù)據(jù)指針低字節(jié)
    PUSH DPH ; 保存數(shù)據(jù)指針高字節(jié)
    JB P1.0, EXIT_INT ; 檢查P1.0是否被按下(假設(shè)低電平有效)
    INC R0 ; 數(shù)字加1
    MOV A, R0
    CJNE A, #10, DISPLAY ; 如果計(jì)數(shù)器R0達(dá)到10,跳轉(zhuǎn)到DISPLAY重置為0
DISPLAY:
    MOV A, R0
    MOVC A, @A+DPTR ; 根據(jù)累加器A的值(當(dāng)前數(shù)字)和DPTR的地址,讀取對(duì)應(yīng)的數(shù)碼管編碼到累加器A
EXIT_INT:
    POP DPH ; 恢復(fù)數(shù)據(jù)指針高字節(jié)
    POP DPL ; 恢復(fù)數(shù)據(jù)指針低字節(jié)
    POP B ; 恢復(fù)B寄存器
    POP ACC ; 恢復(fù)累加器
    POP PSW ; 恢復(fù)程序狀態(tài)字
    RETI ; 從中斷返回
    MOV R1, #02H ; 設(shè)置延時(shí)計(jì)數(shù)器R1為2,用于控制延時(shí)長(zhǎng)度
LP1: MOV R2, #0FFH ; 設(shè)置內(nèi)部延時(shí)計(jì)數(shù)器R2為255
LP2: MOV R3, #0FFH ; 設(shè)置最內(nèi)層延時(shí)計(jì)數(shù)器R3為255
LP3: DJNZ R3, LP3 ; 遞減R3,直到為0,然后跳回LP3繼續(xù)循環(huán)
    DJNZ R2, LP2 ; 遞減R2,直到為0,然后跳回LP2繼續(xù)循環(huán)
    DJNZ R1, LP1 ; 遞減R1,直到為0,然后跳回LP1繼續(xù)循環(huán)
    RET ; 返回主程序
DB 0C0H, 0F9H, 0A4H, 0B0H, 99H, 92H, 82H, 0F8H, 80H, 90H ; 共陽(yáng)極數(shù)碼管0-9的編碼表
END ; 程序結(jié)束
代碼中設(shè)置了外部中斷0(INT0)來(lái)檢測(cè)按鍵的按下。當(dāng)INT0被觸發(fā)時(shí),程序會(huì)跳轉(zhuǎn)到`EXINT0`處理程序。在這個(gè)處理程序中,我們首先執(zhí)行延時(shí)以消除按鍵抖動(dòng),然后檢查按鍵是否仍然被按下。如果按鍵被按下,程序會(huì)增加計(jì)數(shù)器`R0`,并根據(jù)`R0`的值顯示相應(yīng)的數(shù)碼管編碼。如果`R0`的值達(dá)到10,它會(huì)被重置為0。最后,我們清除中斷請(qǐng)求標(biāo)志并從中斷返回。
