查看: 1079|回復(fù): 5
正點(diǎn)原子stm32f103zet6開發(fā)板AT24C02讀寫有問(wèn)題,求大佬指點(diǎn)
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次(中獎(jiǎng)概率 30%)
ID:1115386 發(fā)表于 2024-11-10 01:05 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
初學(xué)者,寫這個(gè)AT24C02,應(yīng)答信號(hào)一直是高電平,寫入失敗,讀的數(shù)據(jù)一直是255,弄了很久還是出不來(lái),求大佬指點(diǎn)
10.31AT24C02實(shí)驗(yàn).7z
597.24 KB, 下載次數(shù): 2
ID:57657 發(fā)表于 2024-11-10 11:23 | 只看該作者
可能是IO口模式配置有問(wèn)題,具體用邏輯分析儀檢查。
此類芯片先用51單片機(jī)編寫讀寫程序,然后再移植到STM32。
ID:446156 發(fā)表于 2024-11-12 13:05 | 只看該作者
  1. uint8_t Receive_ACK(struct I2C_Device *IIcBus)
  2. {
  3.         uint16_t i;
  4.
  5.         IIcBus->Set_SCL(0);//一定把時(shí)鐘設(shè)為低電平再釋放總線等待ACK
  6.         IIcBus->Set_SDA(1);//釋放總線
  7. //        IIcBus->delayus(Delay_Time);
  8.         while(IIcBus->Get_SDA()!=0)
  9.         {
  10.                 i++;
  11.                 if(i>10000)
  12.                 {
  13.                         return 0;
  14.                 }
  15.         }
  16.         IIcBus->Set_SCL(1);
  17.         IIcBus->delayus(Delay_Time);
  18.         IIcBus->Set_SCL(0);//空閑時(shí)保證時(shí)鐘線為低
  19.         return 1;
  20. }
檢測(cè)應(yīng)答信號(hào)時(shí)一定要先把SCL拉低
ID:1115386 發(fā)表于 2024-11-14 18:46 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-11-10 11:23
此類芯片先用51單片機(jī)編寫讀寫程序,然后再移植到STM3 ...
51到32又見面了大佬
ID:1136460 發(fā)表于 2024-11-14 19:57 | 只看該作者
解決辦法:   我的是模擬i2c ,其他讀寫函數(shù)都不用變,只需要改停止信號(hào)的的時(shí)序即可。  原來(lái)的停止信號(hào):  //產(chǎn)生IIC停止信號(hào)    //產(chǎn)生IIC停止信號(hào) void IIC_Stop(void) {         SDA_OUT();//sda線輸出         IIC_SCL=0;         IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high          delay_us(4);         IIC_SCL=1;                                                  IIC_SDA=1;//發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)         delay_us(4);        } 修改后的停止信號(hào)時(shí)序  //產(chǎn)生IIC停止信號(hào) void IIC_Stop(void) {     SDA_OUT();//sda線輸出     IIC_SCL=0;     IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high      delay_us(4);     IIC_SCL=1;      delay_us(4);           // 添加延時(shí)              IIC_SDA=1;//發(fā)送I2C總線結(jié)束信號(hào)                               }
ID:1136460 發(fā)表于 2024-11-14 20:01 | 只看該作者
解決辦法:
代碼如下
原來(lái)的停止信號(hào):
void IIC_Stop(void)
        SDA_OUT();//sda線輸出
        IIC_SCL=0;
        delay_us(4);
        IIC_SCL=1;
        delay_us(4);
void IIC_Stop(void)
    SDA_OUT();//sda線輸出
    IIC_SCL=0;
     delay_us(4);
    IIC_SCL=1;
