查看: 730|回復(fù): 2
FD6288高端PWM輸入最大多少HZ
ID:526108 發(fā)表于 2024-11-11 08:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
這個(gè)芯片翻了一遍手冊(cè)沒看到PWM最高支持多少HZ的頻率輸入
倒是看到了開關(guān)需要的時(shí)間,這個(gè)時(shí)間轉(zhuǎn)換成HZ是多少,最好提供個(gè)運(yùn)算公式
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-11 12:04 | 只看該作者
圖片內(nèi)容描述了一些電子元件或系統(tǒng)的技術(shù)特性,具體如下:
1. **防直通死區(qū)邏輯**:這是一種保護(hù)措施,用于防止在電路中出現(xiàn)直通現(xiàn)象,即電流直接從電源流向地,而不經(jīng)過任何負(fù)載。這可能會(huì)導(dǎo)致電路損壞或效率降低。
2. **死區(qū)時(shí)間設(shè)定 200ns**:死區(qū)時(shí)間是指在開關(guān)電源或類似的電路中,為了避免開關(guān)器件同時(shí)導(dǎo)通而設(shè)置的一段無輸出時(shí)間。200納秒的死區(qū)時(shí)間是一個(gè)相對(duì)較短的設(shè)定,有助于提高電路的效率。
3. **片傳輸延時(shí)特性**:
   - **開通/關(guān)斷傳輸延時(shí) Ton/Toff=150ns/120ns**:這表示電路從接收到信號(hào)到開始導(dǎo)通(開通)的時(shí)間為150納秒,而從停止導(dǎo)通到完全關(guān)斷的時(shí)間為120納秒。這些參數(shù)對(duì)于高速開關(guān)電路來說非常重要,因?yàn)樗鼈冇绊懼娐返捻憫?yīng)速度和效率。
   - **延遲匹配時(shí)間小于50ns**:這是指電路中不同部分的信號(hào)傳輸延遲之間的差異。小于50納秒的延遲匹配時(shí)間意味著電路中的信號(hào)同步性很好,這對(duì)于保持電路的穩(wěn)定性和性能至關(guān)重要。
4. **寬溫度范圍-40~125°C**:這表示該元件或系統(tǒng)可以在-40攝氏度到125攝氏度的寬溫度范圍內(nèi)正常工作,這使得它適用于各種環(huán)境條件。
5. **輸出級(jí)拉電流/灌電流能力 1.5A/1.8A**:這是指輸出級(jí)能夠提供的最大電流,拉電流(sink current)是指輸出端能夠吸收的電流,而灌電流(source current)是指輸出端能夠提供的電流。1.5A和1.8A的電流能力表明該元件或系統(tǒng)能夠驅(qū)動(dòng)較大的負(fù)載。
要計(jì)算開關(guān)所需的時(shí)間轉(zhuǎn)換成赫茲(Hz),我們需要知道開關(guān)的周期時(shí)間。赫茲是頻率的單位,表示每秒內(nèi)周期性事件發(fā)生的次數(shù)。如果我們知道開關(guān)的周期時(shí)間(即開關(guān)完成一個(gè)開-關(guān)周期所需的時(shí)間),我們可以使用以下公式來計(jì)算頻率:
\[ \text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{\text{周期時(shí)間 (s)}} \]
在你提供的信息中,開關(guān)的開通/關(guān)斷傳輸延時(shí)分別為150ns和120ns。為了得到一個(gè)完整的開關(guān)周期,我們需要將這兩個(gè)時(shí)間相加:
\[ \text{周期時(shí)間} = \text{開通時(shí)間} + \text{關(guān)斷時(shí)間} \]
\[ \text{周期時(shí)間} = 150\text{ns} + 120\text{ns} \]
\[ \text{周期時(shí)間} = 270\text{ns} \]
現(xiàn)在,我們將周期時(shí)間從納秒(ns)轉(zhuǎn)換為秒(s),因?yàn)轭l率的單位是赫茲(Hz),它是基于秒的:
\[ 1\text{ns} = 10^{-9}\text{s} \]
\[ 270\text{ns} = 270 \times 10^{-9}\text{s} \]
然后,我們使用頻率公式計(jì)算開關(guān)頻率:
\[ \text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{270 \times 10^{-9}\text{s}} \]
\[ \text{頻率 (Hz)} = \frac{1}{2.7 \times 10^{-7}\text{s}} \]
\[ \text{頻率 (Hz)} \approx 3.7 \times 10^6 \text{Hz} \]
所以,開關(guān)的頻率大約是3.7 MHz。這個(gè)計(jì)算假設(shè)開關(guān)在每個(gè)周期內(nèi)都完全打開和關(guān)閉,實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)有所不同。
ID:1121801 發(fā)表于 2024-11-11 10:51 | 只看該作者
F=1/T,所以F=1/50NS=1/(5*10e-8)=2*10e7HZ即20000000HZ,即20MHZ
