仿真截圖 .png (52.18 KB, 下載次數(shù): 0)
2024-11-11 20:30 上傳
單片機源程序如下:- #include <reg52.h> //調(diào)用單片機頭文件
- #define uchar unsigned char //無符號字符型 宏定義 變量范圍0~255
- #define uint unsigned int //無符號整型 宏定義 變量范圍0~65535
- bit flag_200ms ; //200毫秒的變量
- bit flag_100ms ; //100毫秒的變量
- sbit beep = P3^7; //蜂鳴器定義
- uchar menu_1,menu_2; //設(shè)置不同參數(shù)的變量
- sbit key1 = P3^6; //按鍵IO口定義
- sbit key2 = P3^5; //按鍵IO口定義
- sbit key3 = P3^4; //按鍵IO口定義
- sbit key4 = P3^3; //按鍵IO口定義
- sbit rs=P1^0; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit rw=P1^1; //寄存器選擇信號 H:數(shù)據(jù)寄存器 L:指令寄存器
- sbit e =P1^2; //片選信號 下降沿觸發(fā)
- sbit clk = P1^3; //ds1302時鐘線定義
- sbit io = P1^4; //數(shù)據(jù)線
- sbit rst = P1^5; //復(fù)位線
- //秒 分 時 日 月 年 星期
- uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a}; //寫地址
- uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b}; //讀地址
- uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
- uchar i;
- uchar fen1=3,shi1=8; //1個鬧鐘變量的定義
- bit open1=1;
- /*************寫一個數(shù)據(jù)到對應(yīng)的地址里***************/
- void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
- rst = 1; //把復(fù)位線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- clk = 0; //時鐘線拿低開始寫數(shù)據(jù)
- io = add & 0x01;
- add >>= 1; //把地址右移一位
- clk = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- io = dat & 0x01;
- dat >>= 1; //把數(shù)據(jù)右移一位
- clk = 1; //時鐘線拿高
- rst = 0; //復(fù)位線合低
- clk = 0;
- /*************從對應(yīng)的地址讀一個數(shù)據(jù)出來***************/
- uchar read_ds1302(uchar add)
- uchar value,i;
- for(i=0;i<8;i++)
- { //低位在前
- io = add & 0x01;
- clk = 1; //時鐘線拿高
- for(i=0;i<8;i++)
- clk = 0; //時鐘線拿低開始讀數(shù)據(jù)
- value >>= 1;
- if(io == 1)
- value |= 0x80;
- clk = 1; //時鐘線拿高
- clk = 0;
- return value; //返回讀出來的數(shù)據(jù)
- /*************把要的時間 年月日 都讀出來***************/
- void read_time()
- miao = read_ds1302(read_add[0]); //讀秒
- fen = read_ds1302(read_add[1]); //讀分
- shi = read_ds1302(read_add[2]); //讀時
- ri = read_ds1302(read_add[3]); //讀日
- yue = read_ds1302(read_add[4]); //讀月
- nian = read_ds1302(read_add[5]); //讀年
- week = read_ds1302(read_add[6]); //讀星期
- /*************把要寫的時間 年月日 都寫入ds1302里***************/
- void write_time()
- write_ds1302(0x8e,0x00); //打開寫保護
- write_ds1302(write_add[0],miao); //寫秒
- write_ds1302(write_add[1],fen); //寫分
- write_ds1302(write_add[2],shi); //寫時
- write_ds1302(write_add[3],ri); //寫日
- write_ds1302(write_add[4],yue); //寫月
- write_ds1302(write_add[5],nian); //寫星期
- write_ds1302(write_add[6],week); //寫年
- write_ds1302(0x8e,0x80); //關(guān)閉寫保護
- /***********************延時函數(shù)************************/
- void delay_uint(uint q)
- while(q--);
- /***********************lcd1602寫指令函數(shù)************************/
- void write_com(uchar com)
- rs=0; //寫指令
- rw=0; //對1602寫操作
- P0=com; //P0口對1602寫指令
- e=1; //e=1使能信號
- delay_uint(100); //延時一下等1602完成操作
- e=0;
- /***********************lcd1602寫數(shù)據(jù)函數(shù)************************/
- void write_data(uchar dat)
- rs=1; //寫數(shù)據(jù)
- rw=0; //對1602寫操作
- P0=dat; //P0口對1602寫數(shù)據(jù)
- e=1; //e=1使能信號
- e=0;
- /***********************lcd1602上顯示1位十進制數(shù)************************/
- void write_lcd1(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- write_com(0x80+add); //1602寫第一行的地址
- else
- write_com(0x80+0x40+add); //1602寫第二行的地址
- write_data(0x30+date % 10);
- /***********************lcd1602上顯示兩位16進制數(shù)************************/
- void write_lcd2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- write_data(0x30+date/16);
- write_data(0x30+date%16);
- /***********************lcd1602上顯示這字符函數(shù)************************/
- void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
- if(hang==1)
- else
- while(1)
- if(*p == '\0') break; //\0字符串的結(jié)尾標志 break結(jié)束while循環(huán) 結(jié)束寫字符
- write_data(*p); //寫數(shù)據(jù)
- p++; //指針地址加1
- /*****************控制光標函數(shù)********************/
- void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
- if(hang==1)
- else
- if(date == 1)
- write_com(0x0f); //顯示光標并且閃爍
- else
- write_com(0x0c); //關(guān)閉光標
- /***********************lcd1602初始化設(shè)置************************/
- void init_1602() //lcd1602初始化設(shè)置
- write_com(0x38); //顯示模式設(shè)置:16×2顯示,5×7點陣,8位數(shù)據(jù)接口 不檢測忙信號
- write_com(0x0c); //開顯示 不顯示光標
- write_com(0x06); //當寫一個字符是,地址指針加 1
- write_string(1,0," 00:00:00 "); //初始化1602顯示
- write_string(2,0," 20 - - "); //初始化1602顯示
- /******************1ms 延時函數(shù)*******************/
- void delay_1ms(uint q)
- uint i,j;
- for(i=0;i<q;i++)
- for(j=0;j<120;j++);
- /******************寫星期函數(shù)*******************/
- void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//寫星期函數(shù)
- if(hang==1)
- else
- switch(week)
- case 1:write_data('M');//星期數(shù)為1時,顯示
- write_data('O');
- write_data('N');
- break;
- case 2:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為2時顯示
- write_data('U');
- write_data('E');
- break;
- case 3:write_data('W');//星期數(shù)據(jù)為3時顯示
- write_data('E');
- write_data('D');
- break;
- case 4:write_data('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
- write_data('H');
- write_data('U');
- break;
- case 5:write_data('F');//星期數(shù)據(jù)為5時顯示
- write_data('R');
- write_data('I');
- break;
- case 6:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為6時顯示
- write_data('T');
- write_data('A');
- break;
- case 7:write_data('S');//星期數(shù)據(jù)為7時顯示
- write_data('U');
- write_data('N');
- break;
- /*************時鐘顯示***************/
- void init_1602_ds1302()
- write_lcd2_ds1302(1,2,shi); //顯示時
- write_lcd2_ds1302(1,5,fen); //顯示分
- write_lcd2_ds1302(1,8,miao); //顯示秒
- write_week(1,12,week); //顯示星期
- write_lcd2_ds1302(2,3,nian); //顯示年
- write_lcd2_ds1302(2,6,yue); //顯示月
- write_lcd2_ds1302(2,9,ri); //顯示日
- /*************定時器0初始化程序***************/
- void init_time0()
- EA = 1; //開總中斷
- TMOD = 0X01; //定時器0、工作方式1
- ET0 = 1; //開定時器0中斷
- TR0 = 1; //允許定時器0定時
- TH0 = 0X3C;
- TL0 = 0XB0; //定時50毫秒中斷一次
- bit flag_beep_en;
- uint clock_value; //用作鬧鐘用的
- /*************鬧鐘報警函數(shù)***************/
- void menu_dis()
- static uchar mm,value;
- if(flag_100ms == 1) //100ms執(zhí)行一次
- flag_100ms = 0;
- if(open1 == 1) //如果鬧鐘打開
- if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
- flag_beep_en = 1; //打開蜂鳴器響的標志位
- if(flag_beep_en == 1) //鬧鐘以被打開
- clock_value++;
- if(clock_value <= 30)
- beep = ~beep; //蜂鳴器叫3秒
- else if(clock_value > 30)
- beep = 1; //蜂鳴器停1秒
- if(clock_value > 40)
- clock_value = 0;
- // 1 分鐘后自動關(guān)閉鬧鐘
- value ++;
- if(value >= 10)
- value = 0;
- mm++;
- if(mm >= 60)
- mm = 0;
- flag_beep_en = 0;
- beep = 1;
- /********************獨立按鍵程序*****************/
- uchar key_can; //按鍵值
- void key() //獨立按鍵程序
- static uchar key_new; //key_new 這個變量的功能是做按鍵松手檢測的
- key_can = 0; //按鍵值還原成0
- if(key1 == 0 || key2 == 0 || key3 == 0 || key4 == 0) //有按鍵按下
- delay_1ms(1); //按鍵延時消抖動
- if(key_new == 1)
- key_new = 0; //key_new = 0 說明按鍵已按下
- if(key1 == 0) //確認是按鍵按下
- key_can = 1; //得到按鍵值
- if(key2 == 0) //確認是按鍵按下
- key_can = 2; //得到按鍵值
- if(key3 == 0) //確認是按鍵按下
- key_can = 3; //得到按鍵值
- if(key4 == 0) //確認是按鍵按下
- key_can = 4; //得到按鍵值
- else
- key_new = 1; //key_new = 1 說明按鍵已經(jīng)松開了
- /**********************設(shè)置函數(shù)************************/
- void key_with()
- if(key_can == 1) //設(shè)置鍵
- menu_2 = 1;
- menu_1++;
- if(menu_1 == 1) //設(shè)置時間
- write_string(1,0," : : W: ");
- if(menu_1 == 2) //設(shè)置鬧鐘
- write_string(1,0," set clock ");
- write_string(2,0," Y 00:00 ");
- if(menu_1 > 2) //退出設(shè)置
- menu_1 = 0; //menu_1 = 0 退出設(shè)置了,在正常顯示界面下
- init_1602(); //初始化1602顯示
- if(key_can == 2) //選擇鍵
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 7)
- menu_2 = 1;
- menu_2 ++;
- if(menu_2 > 3)
- menu_2 = 1;
- if(menu_1 == 1)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置時
- if(key_can == 3) //加鍵
- shi+=0x01; //設(shè)置時鐘加1
- if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
- shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
- if(shi >= 0x24)
- shi = 0;
- if(key_can == 4) //減鍵
- if(shi == 0x00)
- shi = 0x24;
- if((shi & 0x0f) == 0x00)
- shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
- shi -- ; //設(shè)置時鐘減1
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置分
- fen+=0x01; //設(shè)置分鐘加1
- if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
- fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
- if(fen >= 0x60)
- fen = 0;
- if(fen == 0x00)
- fen = 0x5a;
- if((fen & 0x0f) == 0x00)
- fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
- fen -- ; //設(shè)置分鐘減1
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置秒
- miao+=0x01; //設(shè)置秒鐘加1
- if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
- miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
- if(miao >= 0x60)
- miao = 0;
- if(miao == 0x00)
- miao = 0x5a;
- if((miao & 0x0f) == 0x00)
- miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
- miao -- ; //設(shè)置秒減1
- if(menu_2 == 4) //設(shè)置星期
- week+=0x01; //設(shè)置星期加1
- if((week & 0x0f) >= 0x0a)
- week = (week & 0xf0) + 0x10;
- if(week >= 0x08)
- week = 1;
- if(week == 0x01)
- week = 0x08;
- if((week & 0x0f) == 0x00)
- week = (week | 0x0a) - 0x10;
- week -- ; //設(shè)置星期減1
- if(menu_2 == 5) //設(shè)置年
- nian+=0x01; //設(shè)置年加1
- if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
- nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
- if(nian >= 0x9a)
- nian = 1;
- if(nian == 0x01)
- nian = 0x9a;
- if((nian & 0x0f) == 0x00)
- nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
- nian -- ; //設(shè)置年減1
- if(menu_2 == 6) //設(shè)置月
- yue+=0x01; //設(shè)置月加1
- if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
- yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
- if(yue >= 0x13)
- yue = 1;
- if(yue == 0x01)
- yue = 0x13;
- if((yue & 0x0f) == 0x00)
- yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
- yue -- ; //設(shè)置月減1
- if(menu_2 == 7) //設(shè)置日
- ri+=0x01; //設(shè)置日加1
- if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
- ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
- if(ri >= 0x32)
- ri = 0;
- if(ri == 0x01)
- ri = 0x32;
- if((ri & 0x0f) == 0x00)
- ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
- ri -- ; //設(shè)置日減1
- write_lcd1(1,14,week); //顯示星期
- switch(menu_2) // 光標顯示
- case 1: write_guanbiao(1,2,1); break;
- case 2: write_guanbiao(1,5,1); break;
- case 3: write_guanbiao(1,8,1); break;
- case 4: write_guanbiao(1,14,1); break;
- case 5: write_guanbiao(2,3,1); break;
- case 6: write_guanbiao(2,6,1); break;
- case 7: write_guanbiao(2,9,1); break;
- write_time(); //把時間寫進去
- /***************設(shè)置鬧鐘*********************/
- if(menu_1 == 2)
- if(menu_2 == 1) //設(shè)置鬧鐘開關(guān)
- if(key_can == 3)
- open1 = 1; //鬧鐘開
- if(key_can == 4)
- open1 = 0; //鬧鐘關(guān)
- if(menu_2 == 2) //設(shè)置鬧鐘時
- shi1+=0x01; //設(shè)置鬧鐘時加1
- if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
- shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
- if(shi1 >= 0x24)
- shi1 = 0;
- if(shi1 == 0x00)
- shi1 = 0x5a;
- if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
- shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
- shi1 -- ; //設(shè)置鬧鐘分減1
- if(menu_2 == 3) //設(shè)置鬧鐘分
- fen1+=0x01; //設(shè)置鬧鐘分加1
- if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
- fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
- if(fen1 >= 0x60)
- fen1 = 0;
- if(fen1 == 0x00)
- fen1 = 0x5a;
- if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
- fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
- fen1 -- ; //設(shè)置鬧鐘分減1
- if(open1 == 1)
- write_string(2,4,"Y");
- else
- write_string(2,4,"N");
- write_lcd2_ds1302(2,7,shi1); //顯示鬧鐘時
- write_lcd2_ds1302(2,10,fen1); //顯示鬧鐘分
- case 1: write_guanbiao(2,4,1); break;
- case 2: write_guanbiao(2,7,1); break;
- case 3: write_guanbiao(2,10,1); break;
- /*****************主函數(shù)********************/
- void main()
- beep = 0; //開機叫一聲
- delay_1ms(150);
- P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff; //單片機IO口初始化為1
- init_time0(); //初始化定時器
- init_1602(); //lcd1602初始化
- while(1)
- key(); //按鍵程序
- if(key_can != 0)
- if(flag_beep_en == 0) //只有鬧鐘關(guān)了的時候才能進入設(shè)置
- key_with();
- else
- flag_beep_en = 0; //按下任意鍵可關(guān)閉鬧鐘
- beep = 1;
- clock_value = 0;
- if(flag_200ms == 1) //200毫秒執(zhí)行一次里面的程序
- flag_200ms = 0;
- if(menu_1 == 0)
- read_time(); //讀時間
- init_1602_ds1302(); //顯示時間
- menu_dis(); //鬧鐘報警函數(shù)
- delay_1ms(1);
- /**************定時器0中斷程序*****************/
- void time0() interrupt 1
- static uchar value;
- TH0 = 0X3C;
- value ++;
- if((value % 2) == 0) //100ms
- flag_100ms = 1; //定時產(chǎn)生一個100毫秒的變量
- if(value >= 4) //200ms
- value = 0;
- flag_200ms = 1; //定時產(chǎn)生一個200毫秒的變量
復(fù)制代碼 原理圖: 無
仿真: 無
代碼:
源程序.rar
(49.7 KB, 下載次數(shù): 0)
2024-11-11 20:31 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
