查看: 1079|回復(fù): 11
請教led連接單片機io口的問題
ID:1117224 發(fā)表于 2024-11-12 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,想制作一個搖搖棒的電路,在網(wǎng)上看所有資料都是led燈直接連到io口,但是led工作電流20mA,stc89c52rc的io口灌電流最大6mA,如何取舍QWQ 如果加電阻限流的話,達不到20mA led就達不到亮度 QWQQWQ
ID:446156 發(fā)表于 2024-11-12 10:30 | 顯示全部樓層
加三極管擴流啊,尺寸放得開
ID:452475 發(fā)表于 2024-11-12 10:53 | 顯示全部樓層
用三極管擴流
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-12 11:07 | 顯示全部樓層
高亮的LED,2MA就很亮了
ID:238363 發(fā)表于 2024-11-12 11:26 | 顯示全部樓層
用三極管驅(qū)動
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-12 11:27 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在都要用AI8051U了   支持USB下載  和89C52兼容的
ID:807591 發(fā)表于 2024-11-12 11:31 | 顯示全部樓層
要加限流電阻,,6MA電流夠用了
ID:1110945 發(fā)表于 2024-11-12 12:39 | 顯示全部樓層
可以加三極管(或場管)放大同時串電阻限流,
ID:277550 發(fā)表于 2024-11-12 13:16 | 顯示全部樓層
需要大電流,使用驅(qū)動,如三極管
ID:314651 發(fā)表于 2024-11-12 14:00 | 顯示全部樓層
你這個圖沒問題,但是實物肯定做不成功,因為沒有加限流電阻,建議加300歐的電阻串在小燈與單片機之間
ID:961114 發(fā)表于 2024-11-12 14:49 | 顯示全部樓層
Ai8051U, DMA 輕松同時點亮 7條 WS2812 燈帶 === 3條  DMA-SPI 點亮 , 4條 DMA-PWM 點亮 DMA支持的 SPI 有 3個通道; DMA支持 PWMA,有4通道; ===做工程師從點燈開始,學會了點燈,您就是大國工匠
ID:1136117 發(fā)表于 2024-11-12 15:40 | 顯示全部樓層
三極管
