查看: 1535|回復(fù): 5
DIY藍(lán)牙音箱電路
ID:999455 發(fā)表于 2024-11-13 10:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
設(shè)計(jì)采用的功放為TDA7576B,由于該功放一般是為車載(24V系統(tǒng))設(shè)計(jì)的,想用USB和鋰電池供電的話需加入升壓電路,最終做出來的音質(zhì)效果還是不錯的,缺點(diǎn)就是耗電快,電池要用大容量,這個是升壓帶來的壞處;蛟S用24V適配器供電音質(zhì)效果更好,但是只能插電使用了,總之有利有弊。至于為什么用TDA7576B?因?yàn)槭稚嫌羞@個功放,才油然而生做音箱的想法。
ID:57657 發(fā)表于 2024-11-13 16:27 | 顯示全部樓層
USB有快充或閃充協(xié)議的可以 出24V,不需要升壓電路。
ID:401564 發(fā)表于 2024-11-13 21:53 | 顯示全部樓層
ST做單片機(jī)很好,但數(shù)字功放還得是TI
ID:999455 發(fā)表于 2024-11-14 09:33 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2024-11-13 16:27
USB有快充或閃充協(xié)議的可以出24V,不需要升壓電路。
感謝指點(diǎn)
ID:1147008 發(fā)表于 2025-4-7 09:08 | 顯示全部樓層
DIY一個帶人工智能的藍(lán)牙音箱電路怎么樣?難不難
ID:108361 發(fā)表于 2025-4-22 17:18 | 顯示全部樓層
木子走走 發(fā)表于 2025-4-7 09:08
現(xiàn)在網(wǎng)上好容易買到所謂AI音箱,wifi或藍(lán)牙接入網(wǎng)絡(luò)調(diào)用AI的API
