查看: 935|回復(fù): 12
51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)編碼器
ID:350682 發(fā)表于 2024-11-13 21:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)教一下,51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)編碼器實(shí)現(xiàn)計(jì)數(shù)功能,如果慢速轉(zhuǎn)動(dòng),就正常計(jì)數(shù),如果快速轉(zhuǎn)動(dòng),直到停下來(lái)才計(jì)數(shù)一次,這個(gè)快速轉(zhuǎn)動(dòng)計(jì)數(shù)怎樣才能實(shí)現(xiàn)呢?我的想法是通過(guò)定時(shí)器計(jì)時(shí),測(cè)兩次轉(zhuǎn)動(dòng)之間的時(shí)間,高于一個(gè)時(shí)間就認(rèn)為是慢速轉(zhuǎn)送,低于一個(gè)時(shí)間就認(rèn)為是快速轉(zhuǎn)動(dòng),但是這個(gè)時(shí)間設(shè)定為多少合適呢?
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-14 13:25 | 只看該作者
用一個(gè)定時(shí)器+一個(gè)外部中斷來(lái)記錄脈沖信號(hào)
外部中斷每收到一個(gè)脈沖就對(duì)變量加1
定時(shí)器定時(shí)統(tǒng)計(jì)變量的值
ID:350682 發(fā)表于 2024-11-14 16:12 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-11-14 13:25
有例程嗎?我現(xiàn)在不是使用的中斷來(lái)判斷,是直接判斷AB的電平區(qū)分正轉(zhuǎn)還是反轉(zhuǎn)
ID:161164 發(fā)表于 2024-11-14 17:13 | 只看該作者
piscest_x 發(fā)表于 2024-11-14 16:12
可以參考我的貼子
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-209594-1.html
ID:350682 發(fā)表于 2024-11-14 22:42 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-11-14 17:13
可以參考我的貼子
試用了你的程序,不太行,不是每次都能識(shí)別到
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-15 07:13 | 只看該作者
自然是要有個(gè)反應(yīng)速度問(wèn)題,你要做到多快?用更快的芯片比如STM32的,甚至DSP會(huì)更快的。
ID:350682 發(fā)表于 2024-11-15 09:08 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-11-15 07:13
不需要很快,就手動(dòng)旋轉(zhuǎn)編碼器計(jì)數(shù),慢旋加1,快旋多次才加1,現(xiàn)在的問(wèn)題就是怎么判斷是慢旋還是快旋
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-15 16:03 | 只看該作者
piscest_x 發(fā)表于 2024-11-15 09:08
手動(dòng)旋轉(zhuǎn)還有個(gè)分辨率問(wèn)題,并且手動(dòng)的速度范圍很大。
實(shí)際上比如我那個(gè)歐萬(wàn)的示波器的那些旋鈕,都不是很好用。也可能很久都不用的問(wèn)題吧。對(duì)于類似EC11那種,如果不是刻意快速旋轉(zhuǎn)的話,51是夠用了,不行可以把主頻搞到22.1184M,應(yīng)該也可以了。
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-16 16:59 | 只看該作者
//T0中斷服務(wù)函數(shù) 周期10ms
void Timer0Interrupt() interrupt 1
        static unsigned int i;
    TH0 = 0xD8;
    TL0 = 0xF0;
        i++;
        if(i>=10)                                //100ms 調(diào)整到所需值以分辨快慢旋
                i = 0;
                EX0 = 1;                        //開(kāi)INT0中斷
                TR0 = 0;                        //關(guān)定時(shí)器0
//INT0中斷服務(wù)函數(shù)
void INT0_Isr() interrupt 0 //EC11_A接外部中斷,EC11_B接任意IO口
        if(EC11_B)direction=1;         //正轉(zhuǎn)
        else direction=2;                //反轉(zhuǎn)
        EX0 = 0;                                //關(guān)INT0中斷
        TR0 = 1;                                //開(kāi)定時(shí)器0
        if(direction==1)num++;
        if(direction==2)num--;
ID:1136609 發(fā)表于 2024-11-16 17:48 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-11-14 13:25 | 只看該作者 用一個(gè)定時(shí)器+一個(gè)外部中斷來(lái)記錄脈沖信號(hào) 外部中斷每收到一個(gè)脈沖就對(duì)變量加1 定時(shí)器定時(shí)統(tǒng)計(jì)變量的值
ID:350682 發(fā)表于 2024-11-16 23:09 | 只看該作者
WL0123 發(fā)表于 2024-11-16 16:59
void INT0_ISR (void) interrupt 0
        if(last_A == 1&& BM_KEY_A == 0)
                if(BM_KEY_B == 1)
//                        encoder_show();
                        num++;
//                        encoder_show();
                        num++;
        last_A = BM_KEY_A;
        last_B = BM_KEY_B;
我這樣寫(xiě),有一個(gè)問(wèn)題,就是旋轉(zhuǎn)編碼器,沒(méi)完全旋轉(zhuǎn)一格,就會(huì)被識(shí)別到,然后num++;
ID:1109793 發(fā)表于 2024-11-17 07:15 | 只看該作者
論壇里面搜搜,有很多編碼器的內(nèi)容
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-17 07:26 | 只看該作者
piscest_x 發(fā)表于 2024-11-16 23:09
同樣的代碼在不同的硬件條件和不同的使用場(chǎng)景下不一定能正常工作,需要做相應(yīng)的修改和仔細(xì)的調(diào)試。給你一個(gè)船用中速柴油機(jī)轉(zhuǎn)速傳感器的程序參考。兩個(gè)并列霍爾的輸出的信號(hào)與普通旋轉(zhuǎn)編碼器輸出的信號(hào)極為相似。 轉(zhuǎn)速傳感器.rar (1.89 KB, 下載次數(shù): 0)
