CA51F152S3 系列芯片是基于 1T 8051 內(nèi)核的 8 位微控制器,不僅保留了傳統(tǒng) 8051 芯片的基本特性,通常情況下運(yùn)行速度比傳統(tǒng)的 8051 芯片快 10 倍,性能更加優(yōu)越。芯片內(nèi)置 16KB Flash 程序存儲器,可多次重復(fù)編程,以及 768 字節(jié) SRAM 方便客戶開發(fā)復(fù)雜的應(yīng)用。還集成了 14 路 12 Bit ADC、 14 路 Touch Key(不需外接電容)、16 Bit PWM、 I2C、2 路 UART、SPI、RTC、6Bit DAC、TMC、低電壓檢測(LVD)等功能模塊。支持 PWM、I2C、UART外設(shè)可以映射到不同管腳,還支持 IDLE、STOP 和低速運(yùn)行三種省電模式以適應(yīng)不同功耗要求的應(yīng)用。強(qiáng)大的功能及優(yōu)越的抗干擾性能使其可廣泛應(yīng)用于家電產(chǎn)品。
2 基本特性
內(nèi)核
CPU:1T 8051, 最高速度比傳統(tǒng) 8051 快 10 倍
兼容 8051 指令集, 雙 DPTR 工作模式
存儲器
Flash: 16K 字節(jié),支持多次重復(fù)擦寫
Flash 可劃分為程序空間和數(shù)據(jù)空間,數(shù)據(jù)空間可用于存儲掉電需要保存的數(shù)據(jù)。
RAM: 256 Byte 內(nèi)部 RAM,512 Byte 外部 RAM
工作電壓
工作電壓:2.3V ~ 5.5V
工作溫度
工作溫度:-40℃~+85℃
時鐘系統(tǒng)
外部低速振蕩器: 32.768KHz
內(nèi)置低速 RC 振蕩器:128KHz
內(nèi)置高速 RC 振蕩器:16MHz,精度為±1%@25℃(出廠校正)
電壓 2.7V ~ 5.5V 支持系統(tǒng)時鐘 16MHz
電壓 2.3V ~ 5.5V 支持系統(tǒng)時鐘 8MHz
定時器
3 個 16 位通用定時器: 定時器 0,定時器 1,定時器 2
通用輸入輸出口(GPIO)
支持最多 14 個 GPIO 口,
支持推挽、開漏、上拉、下拉、高阻模式
推挽輸出時,單個 GPIO 源電流最高可達(dá) 18mA@5V,灌電流最高可達(dá) 40mA@5V
GPIO 可軟件模擬成 1/2 BIAS 的 LCD 驅(qū)動,不需外接電阻CA51F152S3X
6
TMC 功能
TMC 定時器的時鐘源可選 IRCL 或 XOSCL
中斷時間最小單位,當(dāng)時鐘源選 IRCL 時為 512 個 IRCL 時鐘周期,當(dāng)時鐘源選 XOSCL 時為 128 個 XOSCL
時鐘周期
可配置中斷時間為 1-256 個最小單位時間
中斷系統(tǒng)
7 個有效中斷源
兩級中斷優(yōu)先級,支持中斷嵌套
5 個外部中斷源 INT0~INT4
外部中斷觸發(fā)沿選擇:INT0~1(上升沿、下降沿)、INT2~4(上升沿、下降沿、雙沿)
中斷輸入引腳選擇:INT0(P0.0)、INT1(P0.1)、INT2(P0.2)、INT3(P0.3),INT4 可選除 P0.0~P0.3 外的任
意 GPIO 引腳為中斷輸入引腳
模/數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC/DAC)
支持 14 路 12 位 SAR ADC
支持 2 種基準(zhǔn)電壓源:VDD 和內(nèi)部基準(zhǔn)
選擇內(nèi)部電壓為基準(zhǔn),可測量 VDD 電壓
支持 1 路 6 位 DAC, 分 64 級電壓段,可做 AD 采集按鍵功能
電容式觸摸按鍵(Touch Key)
內(nèi)置電容式觸摸感應(yīng)控制器
最大支持 14 路觸摸通道,不需外接電容
高抗干擾性能,符合 EMC(CS 動態(tài) 10V,EFT 4KV)標(biāo)準(zhǔn)
支持觸摸中斷
支持觸摸通道并聯(lián),可用于實現(xiàn)低功耗模式
PWM
支持 4 路 PWM 輸出,每路可單獨控制,在 16 位范圍內(nèi)可任意配置周期和占空比
支持可直接輸出內(nèi)部時鐘功能
支持 PWM 中斷功能
每路 PWM 輸出引腳可映射至不同的 GPIO 引腳
通用串行接口(UART1/UART2)
支持 2 路全雙工串口
支持 1 字節(jié)接收緩存
UART1/UART2 的 TX/RX 功能可映射至不同的 GPIO 引腳
I2C 接口
內(nèi)置 1 路 I2C 接口,支持主從模式,支持標(biāo)準(zhǔn)/快速/高速模式
I2C 引腳 SCL/SDA 功能可映射到任意的 GPIO 引腳
SPI 接口
內(nèi)置 1 個 4 線 SPI 接口,支持主從模式
低電壓檢測(LVD)
檢測電壓可設(shè)置為 2.2V、2.5V、2.7V、3.0V、3.3V、3.6V、3.9V 和 4.2V。CA51F152S3X
7
可設(shè)置低電壓復(fù)位或中斷
復(fù)位模式
芯片支持多種復(fù)位源:上電/掉電復(fù)位,軟復(fù)位,看門狗復(fù)位,低電壓檢測復(fù)位
看門狗
27 位看門狗定時器,16 位調(diào)節(jié)精度,可配置看門狗復(fù)位或中斷
程序下載和仿真
支持 ISP 和 IAP
支持在線仿真功能
低功耗
STOP 模式,電流<7uA
IDLE 模式,電流<30uA
低速運(yùn)行模式,電流<55uA
封裝類型:SOP16
