查看: 1224|回復(fù): 8
尋找GNSS毫米級(jí)定位模塊
ID:773929 發(fā)表于 2024-11-14 10:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
老板讓找個(gè)靜態(tài)定位精度在3-5mm的,找了一天,只找到一個(gè)精度在8mm的,如果有用過的師傅,可否推薦下型號(hào)或者廠家
ID:744809 發(fā)表于 2024-11-14 17:02 | 只看該作者
定位精度真能做這么高?   ;用才能到這標(biāo)準(zhǔn)吧?
ID:468878 發(fā)表于 2024-11-15 09:08 | 只看該作者
定位精度這么高的衛(wèi)星定位技術(shù)應(yīng)該還沒有吧。應(yīng)該還得配合一下地面設(shè)備才行,比如差分系統(tǒng)。但感覺也很難達(dá)到這個(gè)精度。
ID:688692 發(fā)表于 2024-11-15 09:36 | 只看該作者
8mm理論上都不太可能吧,哪家的模塊,發(fā)來看看是不是虛假宣傳。
ID:773929 發(fā)表于 2024-11-15 10:22 | 只看該作者
rsx9583 發(fā)表于 2024-11-15 09:08
定位精度這么高的衛(wèi)星定位技術(shù)應(yīng)該還沒有吧。應(yīng)該還得配合一下地面設(shè)備才行,比如差分系統(tǒng)。但感覺也很難達(dá) ...
對(duì)要有測(cè)量站和基準(zhǔn)站
ID:1136863 發(fā)表于 2024-11-19 15:27 | 只看該作者
RTK差分嗎,就算這樣也很難5mm內(nèi)吧,GNSS的波長(zhǎng)也就19cm,除非降低要求,只要靜態(tài)精度5mm內(nèi)就可行,比如時(shí)空奇點(diǎn)的GNSS接收機(jī),至于需不需要、是不是虛假宣傳就由樓主自己辨認(rèn)了。
ID:654797 發(fā)表于 2024-11-19 18:49 | 只看該作者
軍用信號(hào)都未必能達(dá)到這個(gè)精度
ID:69038 發(fā)表于 2024-11-19 23:30 | 只看該作者
***********馬克一下,備查**************
很好奇的問一下:
不知什么樣的系統(tǒng)需要GNSS給你提供毫米級(jí)定位?目前最好的軍用定位才分米級(jí)的吧?
毫米級(jí)?北斗做不到,伽利略做不到,GPS同樣做不到,更不用說是民用的了。。
衛(wèi)星離地面數(shù)千公里,靠的是遠(yuǎn)場(chǎng)電磁波來定位。
數(shù)千公里的距離,不可控因素太多了,一點(diǎn)小小的干擾,就能讓結(jié)果誤差到海里去了。
而且GNSS對(duì)于移動(dòng)中的定位更精準(zhǔn),你的要求是靜態(tài)定位,模塊放著不動(dòng),數(shù)據(jù)都在飄。。
近場(chǎng)定位倒是可以做到mm級(jí),比如光柵定位,常見的卡尺上就有用這個(gè)的,不用多說吧?
或許可以考慮近場(chǎng)定位,多種方式結(jié)合:微波、激光、慣性等等。
希望有更多的大神來參與,讓我學(xué)習(xí)一下
ID:136083 發(fā)表于 2024-11-22 22:13 | 只看該作者
你老板應(yīng)該是這行業(yè)的大拿,要不想不到這么精確的要求,再搞,應(yīng)該是要做0誤差了.
