查看: 376|回復(fù): 0
嵌入式軟件的流程圖制作及解析工具
ID:953803 發(fā)表于 2024-11-14 11:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
CasePlayer2: 適用于嵌入式軟件的說明書制作及解析工具
靜態(tài)解析C/C++源代碼自動生成流程圖等文件
適用于各種嵌入式微機用匯編代碼
具有符合編程標(biāo)準(zhǔn)MISRA-C1998/2004的規(guī)范檢查功能,Code Metrics計測功能
適用于掌握以往程序的內(nèi)容,審閱會議時評估程序等,有利于改善軟件質(zhì)量的工具
產(chǎn)品概要
CasePlayer2是通過解析ANSI C語言,C++,嵌入式C語言(非ANSI),以及匯編語言的源代碼,制作包括流程圖等的程序說明書的工具。不論是對以往的程序進行邏輯分析,還是為新開發(fā)的程序制作說明書,都提供了強有力的支援。作為程序靜態(tài)分析功能,包括外部變量參照/代入的列表功能,以及C語言的編程標(biāo)準(zhǔn)[MISRA-C]的規(guī)范檢查功能。
只需將程序登記,可以自動生成各種說明書
CasePlayer2是通過分析ANSI C語言,C++,嵌入式C語言(非ANSI),以及匯編語言的源代碼,制作包括流程圖等程序說明書的逆向CASE(computer aided software engineering tool)工具。應(yīng)用GAIO的主要技術(shù)也就是編譯技術(shù),不需要追加其他代碼就可以解析代碼構(gòu)造,制作各種流程圖。而其他公司的CASE工具往往需要追加代碼才能實現(xiàn)流程圖生成。而且,只需幾秒鐘就可以將數(shù)萬行C語言程序轉(zhuǎn)換成流程圖,具有引以為豪的壓倒性性能。
[制作的說明書]
・流程圖・模塊(函數(shù))說明書・模塊結(jié)構(gòu)圖・模塊(函數(shù))表・structure說明書,structure表
根據(jù)靜態(tài)解析功能,生成外部變量對照表,typedef表,各種參照表
具有通過靜態(tài)分析制作外部變量表和外部變量對照情報表的功能?梢杂脕泶_認(rèn)整個Project中的外部變量在那里被參照,在那里被寫入。也可以通過列表跳到相對應(yīng)的代碼所在行。能夠在早期發(fā)現(xiàn)不正確的寫入及讀取,發(fā)現(xiàn)那些意想不到的錯誤,擁有強有力的功能。
[根據(jù)靜態(tài)解析制作的說明書]
・外部變量表・typedef表・#define表・外部變量參照表・函數(shù)參照表・structure參照表・structure成員參照表
支持ANSI C語言,非ANSI嵌入式C,嵌入式匯編語言
[CasePlayer2]也支持嵌入式匯編的源代碼。程序包(Package)提供了近60種微機的參數(shù)(parameter)文件,幾乎覆蓋了目前使用的各種微機。即使需要對個別的微機或個別微機的機型增加新的命令語,用戶只要在參數(shù)文件中增加新命令語的定義,就可以立即使用。
對于C語言代碼,不僅支持ANSI C語言,也支持#ifdef這樣的設(shè)定編譯條件的預(yù)編(preprocessor)代碼。另外,也支持使用near,far一類特殊代碼的程序。
能夠設(shè)置最佳打印布局避免不必要的用紙
不僅可以打印Word文件,也能夠打印HTML文件
[CasePlayer2] 提供流程圖打印的最佳化功能,避免打印不必要的空白浪費用紙。在打印布局功能方面,相比其他公司的CASE工具有著壓倒性優(yōu)勢。只需改變打印倍率,即可得到用紙最少,布局最佳的打印。流程圖之外的說明書也可以用同樣的方法打印。另外,打印出的說明書還可以生成為HTML,Word(doc)格式的文件,生成比例可以自由設(shè)置。
具有[MISRA-C]的規(guī)范檢查功能,符合MISRA-C1998、MISRA-C2004標(biāo)準(zhǔn)
MISRA-C是MISRA(Motor Industry Software Reliability Association)針對汽車工業(yè)領(lǐng)域的C語言軟件制定的標(biāo)準(zhǔn)。MISRA是以汽車工業(yè)領(lǐng)域為中心有關(guān)軟件可靠性的非營利機構(gòu)。最近,MISRA也開始被汽車軟件以外的領(lǐng)域所采用。
[CasePlayer2]包括符合[MISRA-C]標(biāo)準(zhǔn)的程序構(gòu)造解析功能。GAIO的代碼解析技術(shù)是從開發(fā)編譯技術(shù)培養(yǎng)起來的,能夠發(fā)現(xiàn)不同用戶編寫的不同程序中的不符合規(guī)范的部分,同其他公司的規(guī)范檢查工具相比,CasePlayer2以其解析的”深度”,得到高度評價。檢查的規(guī)范項目可以任意選擇!鵐ISRA規(guī)范檢查功能不支持C++。只有Code Metrics情報輸出功能支持C++。
[主要功能]
●MISRA-C 1998 : 能夠?qū)?27項規(guī)范中的124項進行錯誤檢查
●MISRA-C 2004 : 能夠?qū)?41項規(guī)范中的138項進行錯誤檢查
●點擊HELP可以閱覽規(guī)范解說,舉例說明容易理解(日語)
●對代碼的測試,代碼的重復(fù)使用,代碼的維護有很高的利用價值的CodeMetrics測試
・路徑復(fù)雜度・Myer'sInterval ・NET深度・代碼文件的大小・注解(行數(shù)/比率)・靜態(tài)pathcounter
CasePlayer2應(yīng)用實例
CasePlayer2是可以隨時隨地將源代碼變換成視覺形象的流行圖的工具?梢栽陂_發(fā)的各種環(huán)節(jié)靈活應(yīng)用,例如源代碼的解析,程序說明書的制作等。
[A]開發(fā)初期的基本設(shè)計及探討階段,需要對現(xiàn)有的源代碼進行調(diào)查解析
對現(xiàn)有源代碼,無論是資源中的源代碼還是其他工程師編寫的源代碼,都需要在短時間內(nèi)理解它們的邏輯內(nèi)容,確認(rèn)將它們插入時需要的修改規(guī)定等事宜。模塊結(jié)構(gòu)圖以及流程圖能夠提供強有力的支援。CasePlayer2具有在幾秒鐘轉(zhuǎn)換幾萬行的C語言程序的能力,可以即刻將代碼變換成圖形,提高源代碼的解析效率。
程序編程后期的源代碼審閱會議,提高軟件質(zhì)量
提高軟件質(zhì)量首先要在開發(fā)團隊中展開互相審閱檢查,發(fā)現(xiàn)自己未能察覺的錯誤,總結(jié)提出更有效的編程方法。 可以隨時將源代碼變換成流程圖和模塊結(jié)構(gòu)圖,將情報視覺化,使在短時間內(nèi)對代碼做出明確的評價成為可能。
[C]開發(fā)完成后的開發(fā)內(nèi)容記錄,制作標(biāo)準(zhǔn)化程序說明書
書面化的開發(fā)內(nèi)容將成為今后的重要資源。通過CasePlayer2能夠自動制作各種書面文件。與手編寫相比,可以戲劇性的削減說明書制作工作。同時,不同于手編寫容易造成各自格式的不同,能夠制作統(tǒng)一格式統(tǒng)一編寫方法的說明書,為開發(fā)project的文件格式通用化標(biāo)準(zhǔn)化提供有力的支援。
主要功能
●支持C/C++言語(V5.0之后)
●說明書的綜合化制作[說明書瀏覽器]
・各種說明書之間任意移動(從各種參照表移動到相對照的源代碼的地方等)
●從程序自動生成各種說明書
・流程圖・模塊說明書・模塊結(jié)構(gòu)圖・模塊表
・structure表・外部變量表・typedef表・#define表
・成員函數(shù)說明書・外部變量參照表・函數(shù)參照表・structure參照表
・class表 ・class說明書・class參照表・成員函數(shù)參照表 (←V5.0之后)
●ANSI C言語、嵌入式C語言(非ANSI)、以及匯編
●「MISRA-C」的規(guī)范檢查功能符合MISRA-1998、MISRA-2004標(biāo)準(zhǔn)
●說明書的MS-Word格式轉(zhuǎn)換功能
●任意設(shè)定縮小率,避免不必要的用紙,最佳布局的打印功能
●HTML格式變換功能
●印刷時格式布局的客戶化功能
●目錄自動追加功能
●流程圖,模塊結(jié)構(gòu)圖的圖像文件(BMP,PNG)的輸出功能
動作環(huán)境
●操作PC/OS
・IBM PC/AT 兼容機
・Windows XP,Windows Vista, Windows 7(32bit)(※Windows95/98/Me/NT/2000 未支持)
●License Key
・USB Board Hardware Key (Dongle)
●安裝需要的HDD容量
・最少30MB以上的容量
●需要的其他應(yīng)用功能
・HTML格式文件閱讀:Microsoft Internet Explorer 5.5以上
・MS-Word格式文件生成:Microsoft Word 2000以上
