查看: 696|回復(fù): 4
AD19規(guī)則設(shè)置 兩個規(guī)則之間是包含的關(guān)系還是平等的關(guān)系?規(guī)則之間有沒有優(yōu)先級?在...
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-14 14:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
Altium Designer 19規(guī)則設(shè)置 兩個規(guī)則之間是包含的關(guān)系還是平等的關(guān)系?規(guī)則之間有沒有優(yōu)先級?在哪個頁面設(shè)置才合理?如果要針對某一個網(wǎng)絡(luò),或者多個網(wǎng)絡(luò)設(shè)置規(guī)則的話
ID:1136519 發(fā)表于 2024-11-16 16:16 | 只看該作者
在 Altium Designer 19 中:
規(guī)則之間的關(guān)系:
包含關(guān)系與獨立性:既存在一定的包含關(guān)系,也有獨立性。比如,可以先創(chuàng)建一個規(guī)則規(guī)定所有網(wǎng)絡(luò)的最小間距為一個基礎(chǔ)值,然后再針對特定的網(wǎng)絡(luò)(如電源網(wǎng)絡(luò))創(chuàng)建另一個規(guī)則單獨規(guī)定其最小間距,此時針對電源網(wǎng)絡(luò)的規(guī)則就對所有網(wǎng)絡(luò)規(guī)則中的電源網(wǎng)絡(luò)部分形成了一種特殊的、更具體的規(guī)定,即包含關(guān)系的體現(xiàn)。但對于其他與特定網(wǎng)絡(luò)不相關(guān)的規(guī)則,它們相互之間是獨立的,比如線寬規(guī)則和間距規(guī)則就是相互獨立的不同類型規(guī)則。
規(guī)則的優(yōu)先級:規(guī)則之間是有優(yōu)先級的。在規(guī)則編輯器中,可以為每個規(guī)則設(shè)置一個優(yōu)先級值,優(yōu)先級值越高的規(guī)則,其優(yōu)先級越高。當(dāng)多個規(guī)則對同一個對象的同一個屬性設(shè)置了不同的值時,系統(tǒng)會優(yōu)先采用優(yōu)先級高的規(guī)則。例如,如果一個規(guī)則設(shè)置了某兩個特定網(wǎng)絡(luò)的間距為 0.2mm,而另一個優(yōu)先級更高的規(guī)則設(shè)置這兩個網(wǎng)絡(luò)的間距為 0.3mm,那么最終會采用 0.3mm 的間距設(shè)置。
合理的設(shè)置頁面:通常在創(chuàng)建 PCB 設(shè)計之初進行規(guī)則設(shè)置比較合理,但也可以在設(shè)計過程中隨時根據(jù)需要修改。一般是在 PCB 電路板編輯環(huán)境下,從 Altium Designer 的主菜單中執(zhí)行菜單命令 “Design/Rules …” 進入 PCB Rules and Constraints Editor(PCB 設(shè)計規(guī)則和約束)對話框進行設(shè)置。
針對某一個網(wǎng)絡(luò)或多個網(wǎng)絡(luò)設(shè)置規(guī)則:
在規(guī)則設(shè)置的相關(guān)選項中,可以點擊 “Net”,并在篩選框中選擇要限定的網(wǎng)絡(luò)名,就可以單獨為這個網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)建一條規(guī)則,此規(guī)則對其他網(wǎng)絡(luò)無效。
點擊 “Net Class”,并在篩選框中選擇要限定的網(wǎng)絡(luò)類名,可以為該網(wǎng)絡(luò)類中的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置規(guī)則,效果與單個網(wǎng)絡(luò)設(shè)置類似,但適用于一類網(wǎng)絡(luò)。
點擊 “Net and Layer”,在兩個篩選框中分別填上要限定的網(wǎng)絡(luò)和層的名稱,可以單獨為某一層上的某個網(wǎng)絡(luò)設(shè)定規(guī)則,此規(guī)則僅對位于該層上的該網(wǎng)絡(luò)有效。還可以使用高級選項中的篩選表達式來更靈活地設(shè)置針對特定網(wǎng)絡(luò)的規(guī)則。
ID:69038 發(fā)表于 2024-11-16 16:03 | 只看該作者
好吧,假裝看不見!在主樓的4張圖中都有,左下方中間的那個按鈕,通過這個按鈕是不是可以設(shè)優(yōu)先級的呢?要不點一下試試?反正閑著也是閑著,對吧?
ID:668004 發(fā)表于 2024-11-16 15:07 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-11-14 17:09
具體而言:
規(guī)則包含關(guān)系: 比如,你可以創(chuàng)建一個規(guī)則,規(guī)定所有網(wǎng)絡(luò)的最小間距為0.2mm,然后再創(chuàng)建一個 ...
那是在哪里設(shè)置規(guī)則呢  我上面有三個頁面
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-14 17:09 | 只看該作者
具體而言:
規(guī)則包含關(guān)系: 比如,你可以創(chuàng)建一個規(guī)則,規(guī)定所有網(wǎng)絡(luò)的最小間距為0.2mm,然后再創(chuàng)建一個規(guī)則,規(guī)定電源網(wǎng)絡(luò)的最小間距為0.3mm。后者會覆蓋前者,因為電源網(wǎng)絡(luò)是所有網(wǎng)絡(luò)的一個子集。
優(yōu)先級設(shè)置: 在規(guī)則編輯器中,您可以為每個規(guī)則設(shè)置一個優(yōu)先級值。優(yōu)先級值越高的規(guī)則,其優(yōu)先級越高。
合理設(shè)置頁面: 規(guī)則設(shè)置通常在創(chuàng)建PCB設(shè)計之初進行,但也可以在設(shè)計過程中隨時修改。合理設(shè)置規(guī)則可以有效地保證PCB設(shè)計的質(zhì)量和可靠性。
總結(jié)來說,Altium Designer的規(guī)則設(shè)置機制非常靈活,可以滿足各種復(fù)雜的PCB設(shè)計需求。通過合理設(shè)置規(guī)則的包含關(guān)系和優(yōu)先級,您可以確保PCB設(shè)計符合設(shè)計規(guī)范,并提高設(shè)計效率。
