查看: 839|回復(fù): 1
請(qǐng)問(wèn)一下有沒(méi)有LM4229的驅(qū)動(dòng)程序
ID:1115103 發(fā)表于 2024-11-17 09:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:404160 發(fā)表于 2024-11-17 17:24 | 只看該作者
以下是一個(gè)基于 51 單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì) LM4229 顯示屏顯示數(shù)字、字符及漢字的驅(qū)動(dòng)程序示例
#include <reg51.h>
// 定義與顯示屏連接的引腳
sbit CS = P1^0;  // 片選信號(hào)引腳,根據(jù)實(shí)際連接修改
sbit SCLK = P1^1; // 時(shí)鐘信號(hào)引腳,根據(jù)實(shí)際連接修改
sbit SDA = P1^2;  // 數(shù)據(jù)信號(hào)引腳,根據(jù)實(shí)際連接修改
// 函數(shù)聲明
void Write_Command(unsigned char command);
void Write_Data(unsigned char data);
void Init_LM4229(void);
void Display_Char(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char ch);
void Display_Number(unsigned char x, unsigned char y, unsigned int num);
void Display_Chinese(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *hanzi_code);
// 寫(xiě)命令函數(shù)
    CS = 0;
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        SCLK = 0;
        SDA = (command & 0x80) >> 7;
        command <<= 1;
        SCLK = 1;
    CS = 1;
// 寫(xiě)數(shù)據(jù)函數(shù)
    CS = 0;
    unsigned char i;
        SCLK = 0;
        SDA = (data & 0x80) >> 7;
        data <<= 1;
        SCLK = 1;
    CS = 1;
// 初始化LM4229顯示屏
    // 這里寫(xiě)入初始化顯示屏的相關(guān)命令序列,具體命令需參考顯示屏手冊(cè)
    Write_Command(0xXX); // 示例,替換為實(shí)際初始化命令
// 在指定坐標(biāo)顯示字符
    // 根據(jù)坐標(biāo)計(jì)算顯示位置相關(guān)設(shè)置,發(fā)送命令和數(shù)據(jù)
    // 示例步驟,需根據(jù)手冊(cè)精確調(diào)整
    Write_Command(0xXX); // 設(shè)置列地址
    Write_Command(0xXX); // 設(shè)置行地址
    Write_Data(ch);
// 在指定坐標(biāo)顯示數(shù)字
    // 將數(shù)字轉(zhuǎn)換為字符數(shù)組逐個(gè)顯示
    unsigned char num_str[5]; // 假設(shè)最多顯示5位數(shù)字
    sprintf(num_str, "%d", num);
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < strlen(num_str); i++)
        Display_Char(x + i, y, num_str[i]);
// 在指定坐標(biāo)顯示漢字
    // 根據(jù)漢字編碼規(guī)則,發(fā)送相應(yīng)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)顯示
    // 通常漢字編碼為多個(gè)字節(jié),需按順序發(fā)送
    // 示例步驟,需根據(jù)具體編碼和手冊(cè)調(diào)整
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < strlen(hanzi_code); i++)
        Write_Data(hanzi_code[i]);
    Init_LM4229();
    // 示例顯示
    Display_Char(0, 0, 'A');
    Display_Number(2, 0, 1234);
    unsigned char hanzi[] = {0xXX, 0xXX}; // 替換為實(shí)際漢字編碼
    Display_Chinese(4, 0, hanzi);
    while (1);
上述代碼中的命令值(如0xXX部分)都需要根據(jù) LM4229 顯示屏的具體數(shù)據(jù)手冊(cè)來(lái)準(zhǔn)確填寫(xiě),因?yàn)椴煌吞?hào)的顯示屏其初始化命令、顯示設(shè)置命令以及字符、漢字編碼方式等可能會(huì)有所不同。
